环境水中水质检测方案
检测样品 饮用水
检测项目 感官性状和物理指标
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
黄山风景区供水公司为了保证黄山风景区的供水质量并达到现代化的管理水平,建立了黄山风景区自来水供水自动化调度系统,实现了以全山光纤环网为通讯网络平台,集视频安全监视、工艺设备远程监测与控制、供水调度为一体的自动化实时监控系统。为了进一步扩展和完善整个供水保障体系,提高云谷寺供水区域的水质,在云谷寺水库下建立云谷水库供水分站,采用两台机械过滤装置过滤净化水质,同时使用二氧化氯发生器加氯消毒后,最终经HACH水质分析仪表检验合格后供云谷寺区域用水。供水水质的监测是供水安全的基本要求,本着经济实用的原则,应该采用精度高、稳定性好、性价比高、维护简单的智能仪表。 更多精彩内容,请您下载后查看。
哈希在线水质分析仪器在黄山风景区云谷水库供水水质监控系统的应用 黄山风景区供水公司为了保证黄山风景区的供水质量并达到现代化的管理水平,建立了黄山风景区自来水供水自动化调度系统,实现了以全山光纤环网为通讯网络平台,集视频安全监视、工艺设备远程监测与控制、供水调度为一体的自动化实时监控系统。为了进一步扩展和完善整个供水保障体系,提高云谷寺供水区域的水质,在云谷寺水库下建立云谷水库供水分站,采用两台机械过滤装置过滤净化水质,同时使用二氧化氯发生器加氯消毒后,最终经HACH 水质分析仪表检验合格后供云谷寺区域用水。供水水质的监测是供水安全的基本要求,本着经济实用的原则,应该采用精度高、稳定性好、性价比高、维护简单的智能仪表。 由于黄山风景区供水系统是水库水源,浊度较低,且采用二氧化氯发生器加氯,经过比较云谷水库水质监测仪表采用美国 HACH公司的数字化仪表,11720E低浊度分析仪和二氧化氯监测仪表。源水用一台 SC100 控制器带一台1720E 浊度仪和一台 PHDsc 探头,完成源水浊度和 PH值的检测;出厂水用一台 SC100 控制器带一台1720E 浊度仪和一台9187二氧化氯分析仪表,采用取样泵供水完成出厂水浊度和余氯的检测。系统由 PLC 实时采集水质和供水流量数据,自动控制二氧化氯投加量,同时监测源水和出厂水浊度,当源水浊度高到一定范围,开启计量泵投加絮凝剂,保证出厂水浊度到达供水标准。 黄山风景区供水公司为了保证黄山风景区的供水质量并达到现代化的管理水平,建立了黄山风景区自来水供水自动化调度系统,实现了以全山光纤环网为通讯网络平台,集视频安全监视、工艺设备远程监测与控制、供水调度为一体的自动化实时监控系统。为了进一步扩展和完善整个供水保障体系,提高云谷寺供水区域的水质,在云谷寺水库下建立云谷水库供水分站,采用两台机械过滤装置过滤净化水质,同时使用二氧化氯发生器加氯消毒后,最终经HACH水质分析仪表检验合格后供云谷寺区域用水。供水水质的监测是供水安全的基本要求,本着经济实用的原则,应该采用精度高、稳定性好、性价比高、维护简单的智能仪表。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭
  • 1/1
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中水质检测方案 》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中水质检测方案 》用到的仪器有Sea-bird Costal WQMX水质分析仪、Quanta-G 地下水质分析仪、哈希DR/800 系列多参数水质分析仪、哈希PCII 型单参数水质分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
