应用背景 随着全民健身运动的深入开展以及人们体育锻炼的意识不断深化,游泳成为越来越多人的选择。而作为人员密集、容易传播疾病的特殊公共场所,泳池的水质安全也已经成为了关注的焦点。 要保障安全健康的水环境,最重要的一点就是要保障用水高峰期时的水质质量。即要求池水的感官性状良好,水中不含有病原微生物,水中所含化学物质不得危害人体健康,保证游泳池水质的安全、可靠。这对于公民的健康安全有着重要的意义。 政策背景 由中国建筑设计研究院作为主编单位,中国游泳协会、中国疾病预防控制中心、环境与健康相关产品安全所等12家单位参编,负责编制的《游泳池水质标准》(CJ244-2007)于2007年10月1日开始执行了,这个标准以世界卫生组织(WHO)制定的《游泳池、按摩池水环境指导准则》(2006年版)为主要依据,,同时执行国际游泳联合会(FINA)水质卫生标准,对我国原执行的《游泳场所卫生标准》(GB9667-1996)中"人工游泳池池水水质卫生标准"进行修改、编制。 泳池水质测定的必要性 卫生监督和疾控部门:对于泳池中的常规参数进行质量控制以便进行监督检查,防止传染性疾病的大规模爆发,保障市民健康。 游泳池:为了达到卫生监督部门的测定标准,游泳池需要进行自行检测。而良好的的水质不仅用来达到监测部门的要求,同时也能够提供愉悦的使用享受,由此带来更多的游泳客户;另外,由于它保护了池体和泳池其它附属设施不会受到处理不当的水体的破坏,并且能够优化水处理药剂的使用量,因此降低了成本。 测试参数 常规参数:浊度、余氯、pH; 其它需要测定的参数:氨氮(很多泳池中尿素超标,因此氨氮也扩展为检测指标之一)、溴、碱度、钙硬度、氰尿酸、游离铜、总铜、TDS和氯化物等 游泳池水处理系统流程图及测试参数 泳池水哈希解决方案-——-日常巡检及便携快速检测 测定参 数 哈希推 荐仪器 仪器图片 特点 浊度 2100Q (1)创新的 RST (快速沉淀浊度)模式,即使样品发生快速沉淀,仍然能读出正确的浊度值。测量准确,结果重现性好。 (2)单点校准,为低量程测量提供简单的解决方法。 多参数 HQ40d (1)具有数据锁定显示功能 (2)可同时显示2个电极的测量读数(3)数据内存:500组数据 (4)自动识别校准标准 pH pH电极 量程:0~14(除标准凝胶电极 PHC101)2~14(标准凝胶电极) 分辨率:0.1/0.01/0.001可选 精度: pH超纯电电0.01;pH电极0.02 ORP ORP电极 量程:-1200~+1200mV 分辨率:0.1mV 电导率/TDS 电导率电极 量程:0.0~50.0g/L分辨率:0.1mg/L 余氯/总氯 PCII (1)携带方便,仅重230g (2)防水设计并具有漂浮能力,若失手滑落池中,便于捞取 (3)分析过程简单方便,直接显示浓度结果 氰尿酸 氰尿酸测试包 (1)氰尿酸会和加入的试剂反映,使溶液的浊度升高,浊度的值和氰尿酸的浓度成正比。(2)产品包括:试剂,小剪刀,量筒,带盖的样品池, dipstick, 操作手册和便携盒。(3)测试次数:100次; (4)量程:20-100 mg/L pH,碱度,硬度,余氯/总氯 泳池水质测试套装 包含 pH,碱度,硬度,余氯/总氯 pH: PhenolRed测试方法,量程6.5-8.5 pH;碱度:稀硫酸法,量程20-400 mg/L CaC0s;硬度: EDTA法,量程20-400 mg/L CaC0s; 余氯/总氯: DPD比色盘法,量程0-3.5mg/LCl2. 总氯,余氯,总硬度,总碱度,pH 五合一测试试纸 使用简单,即开即用,经济,多参数定性分析 泳池水哈希解决方案- 在线监测 测定参数 哈希推 荐仪器 仪器图片 卖点 余氯 CL17 (1)测量原理: DPD 比色法,可准确测量余氯或总氯含量; (2)利用内置曲线校正; 3)精度:读数的±5%或 0.005mg/L Cl2; (4)检测限:0.035mg/L; (控制器) Sc200 7.49 (1)显示:图形数据点阵LCD, 带LED背景灯照明,半透明反射式;在任意光线下可读;(2)探头输入:单通道或双通道; (3)输出:两路模拟的 0/4-20mA输出信号,带独立的 PID 控制功能; (4)数据存储:有2个数据记录仪,每个为 128Kb。记录数据以 XML 的格式被下载到SD(4G)卡上; 浊度 1720E (1)测量原理:90°散射光,内置气泡去除系统; (2)量程:0.001~100NTU; (3)精度: 0~40NTU:读数的±2%或 ±0.015NTU, 40~100NTU:读数的±5%; pH pH差分电极 (1)测量原理:差分电极,带双阶参比电极(接地电极和参比电极),自动温度补偿;(2)灵敏度: ±0.01pH; 3)稳定性:每24小时 0.03pH, 不累积;(4)传感器最大传输距离:914米; (5)电缆长度:4.5米;可延长; ORP ORP电极 (1)测量原理:差分式电极(含温度电极),带双阶参比电极(接地电极和参比电极);(2)测量范围:-1500~+1500mv/-5~95℃; (3)灵敏度:±0.5mV; (4)探头最大传输距离:914m; 电导率 电导率电极 (1)测量原理:感应电流; (2)测量范围:0~200uS/cm 到0~2,000,000mS/cm: (3)传感器:无极非接触式,带 PT1000温度传感器; (4)电缆长度:6米,可延长; 余氯 9184sc (1)测量原理:膜电极法。 (2)测量范围: 0.005-20ppm HOCI; (3)最小检出限: 5ppb或 0.005mg/L HOCI;(4)准确度:2%或±10ppb 取大值; 应用背景 随着全民健身运动的深入开展以及人们体育锻炼的意识不断深化,游泳成为越来越多人的选择。而作为人员密集、容易传播疾病的特殊公共场所,泳池的水质安全也已经成为了关注的焦点。 要保障安全健康的水环境,最重要的一点就是要保障用水高峰期时的水质质量。即要求池水的感官性状良好,水中不含有病原微生物,水中所含化学物质不得危害人体健康,保证游泳池水质的安全、可靠。这对于公民的健康安全有着重要的意义。 政策背景 由中国建筑设计研究院作为主编单位,中国游泳协会、中国疾病预防控制中心、环境与健康相关产品安全所等12家单位参编,负责编制的《游泳池水质标准》(CJ244-2007)于2007年10月1日开始执行了,这个标准以世界卫生组织(WHO)制定的《游泳池、按摩池水环境指导准则》(2006年版)为主要依据,同时执行国际游泳联合会(FINA)水质卫生标准,对我国原执行的《游泳场所卫生标准》(GB9667-1996)中“人工游泳池池水水质卫生标准”进行修改、编制。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《游泳池水中浊度、余氯、pH检测方案(浊度计)》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《游泳池水中浊度、余氯、pH检测方案(浊度计)》用到的仪器有哈希2100Q 便携式浊度仪、哈希PCII 型单参数水质分析仪。
