【关键词】 胃蛋白酶原测定胃癌癌前病变 胃癌是我国死亡率最高的恶性肿瘤,提高早期胃癌的检出率可大大降低胃癌死亡率,改善病人生活质量。日本早期胃癌较高的发现率及手术率得益于对无症状人群的筛查,值得我国借鉴。日本早年多采用胃气钡双重造影作为早期胃癌的筛查手段,近年血清胃蛋白酶原(PG)测定作为初步筛查方法的有效性在一些报道中得到证实[1,2]。本文对 PG 在胃癌及其癌前病变诊断的临床应用综述如下。 1 PG生理基础 PG 是胃蛋白酶的前体,在胃液的酸性环境中转化为胃蛋白酶。PG可分为胃蛋白酶原I(PGI,亦称PGA) 和胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ,亦称PGC)。其中 PGⅠ和PGI均由分布于胃底腺的主细胞及颈黏液细胞分泌,其中PGII还由胃窦黏液细胞及近端十二指肠的BRUNNER 腺等合成[3]。大部分 PG 经细胞分泌后直接进入消化道,约1%经胃黏膜毛细血管进入血液。 胃黏膜是 PG的最主要来源,所以监测血清中的PG 浓度可作为监测胃黏膜状态的手段之一。当胃腺体萎缩、主细胞减少时,PGⅠ浓度降低;当胃窦萎缩伴肠化向胃体延伸时随着胃体腺假幽门化生, PGⅡ分泌反而可能有所增加。由此可见,监测 PGI及二者的比值(PGI/PGⅡ,亦称 PGR)可以反映黏膜的功能状态。胃黏膜萎缩范围越广,对 PG 血清学检测值的影响越大。也有人从基因学角度进行研究, SUN 等[4]对 PGC 基因的研究发现, PGC基因的多态性改变提高了对胃癌及其癌前病变的易感性。PG 测定曾被称为血清学的胃活检[5]。除血清外, PG 还可在胃液和24 h 尿液中测定,但血清学检测最为方便、快捷,应用最广泛。 2测定方法与界值 血清 PG 的检测方法包括放射免疫测定法(RIA)、酶免疫测定法(EIA)、时间分辨荧光免疫分析法(TRFIA)和乳胶增强免疫比浊法等。RIA 法早年在日本应用较多,但因有放射性,应用受到限制。EIA 法所需样本量少,具有较高的特异性和灵敏度。张钰等[6]使用衫和销双标记 TRFIA 法检测显示,PGI可测范围为0.2~300.0 ug/L, PGⅡ可测范围为0.05~55.00ug/L。提示该法是一种灵敏、简便的检测方法,克服了 RIA 法、酶联免疫分析法(ELISA)只能分别测定 PGⅠ、PGⅡ后再计算 PGR 而带来的误差积累,特别是对提高 PGR 参数检测准确性具有突出的优势。但也有研究认为这些方法试式有效时间短,检出时间应进一步缩短,检测设备往往在大型实验室或医院方可获得。何宝国等[7]应用乳胶增强免疫比浊法测定PG,获得较高的灵敏度及特异度,并认为该法检测方便,设备易获得,试剂易保存,无放射性,更适合于发展中国家大规模胃癌筛查。但是该方法相关报道较少,其有效性有待进一步研究证实。 不同测定方法以及不同地域的PG 界值存在一定差异。日本 KITAHARA 等[8]早在1999年用 RIA 法检测血清 PG 联合胃镜活检普查5113人,确定PG 筛查胃癌的最佳界值为 PGⅠ≤70 ug/L 和 PGRS3, 其灵敏度和特异度分别为84.6%和73.5%,这一筛检数值在日本得到广泛应用。我国李月红等[9]采用 TRFIA 法检测720例接受胃镜检查的居民血清 PG水平, 从灵敏度和特异度综合分析,认为 PG I≤60 ug/L、PG I /PGII≤6 是中国胃癌高发区居民胃癌和慢性萎缩性胃炎筛查较为合适的界定值。何宝国等[8]应用乳胶增强免疫比浊法进行测定,并根据流行病学原理,确定以 PGI≤70 pg/L和 PGR<4 为界值(灵敏度为69.09%,特异度70.65%)筛查胃癌。 3临床应用 PG在不同胃部疾病中检测值会发生变化。而其发生的机制可能主要是分泌 PG 的腺体受到影响导致 PG产生量变化。我国的一项研究显示,浅表性胃炎病人血清 PG 检测值较正常对照组增高[10],可能与炎症导致黏膜反应性增生等因素有关。慢性萎缩性胃炎是胃癌的癌前疾病,大部分胃癌伴有萎缩性胃炎[11]。如前所述,广泛的萎缩性胃炎可导致腺体萎缩、主细胞减少,并常伴有肠上皮化生, PGⅠ分泌减少,而 PGI 改变较小甚至检测值更高,所以存在萎缩性胃炎时, PGI检测值降低,同时 PGR 降低。因此,检测血清 PG 水平可反映胃黏膜状态及功能情况,定位胃癌高危人群。有研究结果表明, PG 水平的高低与萎缩性胃炎及肠化密切相关[12]。 溃疡病人血清PG 水平高于健康对照者,差异有统计学意义。就溃疡类型来说,十二指肠球部溃疡较胃溃疡血清 PG 升高更明显;就分期来说,活动期溃疡较愈合期 PG 升高明显[13]。溃疡造成血清 PG 检测值升高的可能机制有两个::一是因为溃疡的形成与胃酸分泌过多相关,从而可以推测主细胞及壁细胞数量增加, PG分泌也相应增多;二是溃疡造成黏膜破损,导致PG 自胃腔进入血液的机会增加,血清PG 检测值上升。 在多种胃部疾病中,幽门螺杆菌感染有着举足轻重的作用。国际上公认其为重要的致癌因子[14]。幽门螺杆菌感染后,主要通过增加宿主细胞内钙离子流、磷酸肌醇浓度和 cAMP刺激胃泌素分泌增加,从而增加 PG 的合成分泌[15],PGⅡ分泌增多较PGI明显[10],因此可以考虑使用血清 PG 测定评估幽门螺杆菌感染的治疗效果,幽门螺杆菌根除后,血清PGⅠ和PGII均降低而 PGR增高[1,16]。由于幽门螺杆菌对血清 PG 检测值有影响,故有许多研究联合检测二者评估胃癌发病风险。YANAOKA 等[17]对5209名中年无症状受检者测试血清 PG 及幽门螺杆菌抗体水平,随访10年,结果显示, Hp抗体阴性或中等水平且 PG 水平较低 (PG I≤30 ug/L 或 PGI/PGI≤2.0), 或者 Hp 抗体检测值>5×105 U/L 且PG水平较低者胃癌发病风险较高;相比之下, Hp 抗体阴性且 PGI>70 ug/L或 PG I /PGI>3.0者患胃癌风险最低,随访期间该组无新发胃癌病例。 对胃癌癌前病变准确诊断并及时采取干预措施、加强随访,必要时行内镜下治疗或外科手术清除病灶,可大大降低胃癌的发病率。其中上皮内瘤变(不典型增生)尤其值得重视。NING 等[18]研究不同胃黏膜病变病人血清 PGⅡ的变化,发现其值在上皮内瘤变(不典型增生)与正常人群、溃疡、糜烂以及胃癌病人中差异有统计学意义,但是与萎缩性胃炎的检测值无明显差异。上皮内瘤变(不典型增生)白分级意义重要,因为对于不同级别的上皮内瘤变病人采取的治疗措施不尽相同,对于低级别上皮内瘤变可采取保守治疗,而对高级别上皮内瘤变则需内镜下治疗或外科手术清除病灶。PASECHNIKOV 等[19]研究显示,轻、中度不典型增生(低级别上皮内瘤变)PGI检测值明显高于对照组,且中度较轻度的检测值升高更显著,但重度不典型增生的病例数较少,故未能讨论其血清 PG 检测值的意义。 SUN 等[10]对胃癌病人进行血清 PG 检测,发现其值较正常组降低且差异有统计学意义。但是, PG 检测仅能作为胃癌高危人群的筛查工具,并不能作为诊断胃癌的依据。而且由于 我国胃窦萎缩性胃炎病人较多,而PG检测对于胃窦癌或炎症的敏感性不如对胃体部疾病高,所以对有症状但 PG 检测无异常发现者应结合内镜、上消化道气钡双对比造影等其他检查[1]。除了用于胃癌筛查外,血清 PG 测定尚可提供其他信息用于胃癌的辅助诊断,如胃癌分期中,进展期胃癌病人的 PG I、PGR水平降低更加明显[20];胃癌病理分型中,肠化型较弥漫型的 PG I、PGR 有更加明显的下降[21];另外,也有报道根据血清PG 水平预测胃癌全胃切除术后复发,认为复发者血清 PG 含量明显升高[22],,I可作为提示复发的一项血清学指标。 PG 检测是一种较经济、便捷的胃癌高危人群筛查方法。对于其筛查出的高危人群,应进一步行内镜等检查,明确最终诊断,实现早诊断、早治疗。 如果能够尝试与更加特异的指标,或考虑与不同分泌机制的标志物联合,可能会获得更好的敏感性与特异性,提高应用价值,拓宽应用领域。如 MG7 Ag在胃癌组织中有很高的阳性表达率,而其产生和分泌的机制与 PG不同, 可与PG联合检测实现互补。 综上所述,对无症状人群的大规模筛查是胃癌的早期诊断不可或缺的手段。PG测定筛查后进一步行内镜检查有助于胃癌及癌前病变的早期诊断。作为血清学标志物,PG 可独自或联合其他标志物共同筛选出胃癌的高危人群,从而进一步进行胃镜等其他检查以提高检出率。虽然最终的诊断还是要依赖胃镜检查及病理结果,但作为一种筛选指标,PG 联合胃镜应用于高危人群的随访有较好的可行性和成本效果比,有望在胃癌的早期诊断及其他领域得到更大的推广应用。 [1]MIKI K, URITA Y. Using serum pepsinogens wisely in a clinicalpractice[J]. J Dig Dis, 2007,8(1):814. [2]OISHI Y, KIYOHARA Y,KUBO M, et al. The serum pepsinogen test as apredictor of gastric cancer: the Hisayama study[J]. Am J Epidemiol,2006,163(7):629 .637. [3]SAMLOFF I M, LIEBMAN W M. Cellular localization of the group IIpepsinogens in human stomach and duodenum by immuno uorescence[J].Gastroenterology, 1973,65:36 42 [4]SUN L P, GUO X L, ZHANG Y, et al. Impact of pepsinogen Cpolymorphism on individual susceptibility to gastric cancer and its precancerousconditions in a Northeast Chinese population[J]. J Cancer Res Clin Oncol,2009,135(8):1033 1039 ( [5]DI MARIO F, CAVALLARO L G. Non invasive tests in gastric diseases[J]. Dig Liver Dis,2008,40(7):523 530. ) ( [6]张珏,黄飚,朱岚,等.胃蛋白酶原双标记时间分辨荧光免疫分析及其初步临床应用[J].生物化学与生物物理进展, 2 008,35(4):471 476. ) ( [7]何宝国,徐红,王立强.乳胶增强免疫比浊法测定血清胃蛋白酶原水平在胃癌筛查中的价值研究[]. 中国 内镜杂志, 2009,15(2): 135 .139. ) ( [8]KITAHARA F,KOBAYASHI K, SATO T,et al. Accuracy of screening for gastric cancer using serum pepsinogen concentrations[]. Gu t , 1999,44(5):693697. ) ( [9]李月红,张祥宏,黄飚,等.胃癌高发区居民血清胃蛋白酶原水平及异常标 准的研究[J].中华流行病学杂志,2006,27(10):840 844. ) ( [10]SUN L P, GONG Y H, WANG L, et al. Serum pepsinogen levels an d theirinfluencing factors: a population b ased study in 6990 Chinese from North China[J].World J Gastroenterol, 2007,13(48):6562 6567. ) ( [11EL Z : IMAITY H. Gastritis and gastric atrophy[J]. C urr Opin Gastroenterol,2008,24(6):682 686. ) ( [12FERN NDEZ F JI, DE ARETXABALA U X, SANTANDER D R, et al. Detection of gastric preneoplastic lesions with serum levels of pepsinogen in Chileansubjects[J] . Rev Med Chil, 2007,135(12):1519 1925. ) ( [13]马颖杰,王惠吉,武抗美.血清胃蛋白酶原与良、恶性溃疡[J].临床和实验医学杂志, 2007,6(5):24 2 6.28. ) ( [14]KONTUREK P C, KONTUREK S J, BRZOZOWSKI T. Helicobacter pyloriinfection in gastric cancerogenesis[J]. J P hysiol Pharmacol,2009,60(3):3 21. ) [15]LORENTE S, DOIZ O, TRINIDAD SERRANO M, et al. Helicobacterpylori stimulates pepsinogen secretion from isolated human peptic cells[J]. Gut,2002,50(1):13 18. [16]OHKUSA T, TAKASHIMIZU I, FUJIKI K, et al. Changes in serumpepsinogen, gastrin, and immunoglobulin G antibody titers in helicobacterpylori1ppositive gastric ulcer after eradication of infection[J]. J Clin Gastroenterol,1997,25(1):317 322. [17]YANAOKA K, OKA M, YOSHIMURAN, et al. Risk of gastric cancer inasymptomatic, middleaged Japanese subjects based on serum pepsinogen andHelicobacter pylori antibody levels[J]. Int J Cancer, 2008,123(4):917 926. [18]NING P F, LIU HJ, YUAN Y. Dynamic expression of pepsinogen C ingastric cancer, precancerous lesions and Helicobacter pylori associated gastricdiseases[J]. World J Gastroenterol, 2005,11(17):2545 2548. [19]PASECHNIKOV VD, CHUKOV S Z, KOTELEVETS S M, et al.Possibility of non invasive diagnosis of gastric mucosal precancerous changes[J].World J Gastroenterol, 2004,10(21):3146 3150. [20]CAO Q, RAN Z H, XIAO S D. Screening of atrophic gastritis and gastriccancer by serum pepsinogen,gastrin 17 and Helicobacter pylori immunoglobulin Gantibodies[J]. JDig Dis,2007,8(1):1522. [21]KANG JM, KIMN, YOOJ Y, et al. The role of serum pepsinogen andgastrin test for the detection of gastric cancer in Korea[J]. Helicobacter,2008,13(2):146 156. [22]陈磊,林惠忠,李晓川,等.胃蛋白酶原及其亚群对胃癌早期诊断及预后判断的意义[].齐鲁医学杂志, 2006, 21(5):435 436.
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海高创化学科技有限公司为您提供《生物制品中含量分析检测方案 》,该方案主要用于治疗类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《生物制品中含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
