3MTMProducts for Thermal Management 3M#8904导热胶带物性资料 Product Development Engineer EMMD/ECB 90°’剥离力测试(90°Peel Strength Test) 试验条件 ▪Tape: 8904-02( 200um)/8902-025(250um)/TM672SA(500um) ▪试片: SUS ▪试片尺寸:25mmx125mm ▪加压:使用15lb的滚轮以300mm/min 速度往返1回 试验设备条件 ·使用引张试验器(Instron 美国设备)以300mm/min 速度剥离 Test条件 初期::滚下后,在23度情况下带留20分钟 平常:滚下后,在23度情况下带留3天 加热::滚下后,在70度情况下带留3天然后在常温情况下冷却一个小时 I Test 结果 条件 Unit 3M 8904-02 3M 8904-025 3M TM-672SA 初期 Kg/in 1.51 1.77 1.22 平常 Kg/in 2.27 2.87 1.52 加温 kg/in 2.18 3.59 1.90 动抗剪强度(Dynamic Shear Strength Test) 试验条件 ·试片: SUS ▪试片尺寸:25mmx25mm ·加压:使用15lb的滚轮以300mm/min 速度往返1回 试验设备条件 使用引张试验器(Instron) 以12.7mm/min速度剥离 Test 条件 ·初期::滚下后,在23度情况下带留20分钟 ·平常:滚下后,在23度情况下带留3天 ·加热::滚下后,在70度情况下带留3天然后在常温情况下冷却一个小时 I Test结果 条件 Unit 3M 8904-02 3M 8905-025 3M TM-672SA 初期 Kg/in 16.66 26.50 18.20 平常 Kg/in 23.63 29.05 25.59 加温 Kg/in 40.31 66.00 33.99 静态剪切强度 (Static Shear Strength Test) 试验条件 "试片: SUS/Al strip ▪试片尺寸:25mmx25mm ▪加压:使用15lb的滚轮以300mm/min 速度往返1回 试验条件 ·加压之后在常温情况下带留24个小时后测试 Test条件 ▪常温:常温下挂1KG锥测试(如图) ·加热:70°温度下挂0.5KG锥测试 Test 结果 条件 Unit 3M 8904-02 3M 8904-025 3M TM-672SA 平常 HR 72+ 72+ 72+ 加温 HR 72+ 72+ 72+ 导热系数测试(Thermal Conductivity Test) l 试验条件 ▪测试方式:热线方式(Thick mode) ·测试设备:QTM-500 ▪试片:10mm厚度 Test 结果 Unit 3M 8904-02 3M 8904-025 3M TM-672SA TC W/m-k 1.78. 1.78 0.61
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
可睦电子(上海)商贸有限公司-日本京都电子(KEM)为您提供《QTM-500导热系数测试仪测量导热双面胶》,该方案主要用于生活用品中null检测,参考标准《暂无》,《QTM-500导热系数测试仪测量导热双面胶》用到的仪器有SOFT-QTM热导仪-薄膜试样测定用软件。
