DMAA reliable partner for your lab 上海:021-61263966天津:400-633-6606南京:025-83479007订购电话:广州:020-85593520青岛:0532-83725230石家庄:0311-66686220 食品中罗丹明B的测定解决方案 罗丹明B又称玫瑰红B,或碱性玫瑰精,是一种人工合成碱性荧光染料。由于罗丹明B具有价格低廉、色泽红艳、稳定性强等特点,部分不良商贩将其作为苏丹红替代品为花椒、辣椒等食品染色,取得好的卖相,以求以次充好,售高价。有研究显示,罗丹明B会直接危害到人体的身体健康,具有潜在的致癌、致突变性和心脏毒性。2008年,我国将其列入第一批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》中,明确规定不允许用作食品添加剂及食品染色。 目前,罗丹明B的检测常用中性氧化铝固相萃取柱进行前处理净化,但要控制氧化铝的活性,且操作步骤繁琐,回收率结果无法保证;也有行业标准《SN/T2430-2010 进出口食品中罗丹明B的检测方法》以乙酸乙酯/环己烷提取罗丹明B,凝胶渗透色谱系统净化后,液相色谱荧光检测器或液相色谱质谱/质谱仪测定,但该方法需购置凝胶渗透色谱仪,且前处理有机溶剂消耗量大,耗时长,不能被广泛使用。 迪马科技在克服上述两种方法缺陷基础上开发出 ProElut PXC 固相萃取柱净化,液相色谱荧光检测器测定方法,对多种食品基质中罗丹明B进行测定。该方法无需使用大型设备凝胶渗透色谱仪,具有简便,快速,溶剂消耗少,回收率结果稳定,易于广泛使用等优势。 以下为详细解决方案,供您参考! 八角茴香中罗丹明B的测定 1适用范围 适用于八角茴香中罗丹明B的检测。 2样品准备 (1)取1g样品于50 mL 离心管中,加入10 mL 提取液*,均质 1 min, 6000 rpm下离心2 min, 收集上清液; 订购电话:北京:400-608-7719上海:021-61263966广州:020-85593520沈阳:024-22943513天津:400-633-6606青岛:0532-83725230成都:028-86612625南京:025-8347 9007石家庄:0311-66686220 (2)残渣再用10mL 提取液*涡旋混合提取 2 min, 6000 rpm 下离心2 min; 合并两次提取液; (3) 在40℃下用减压蒸馏将提取液蒸干,然后用6 mL 1%磷酸水溶液超声溶解,待净化。 *提取液: 三氟乙酸/乙腈=2/98 3 SPE 柱净化——ProElut PXC 200 mg/6 mL (Cat.#: 6821 (1)活 依次加入5mL甲醇、5mL水,流出液弃去; (2)上 将待净化液加入小柱,流出液弃去; (3)淋 依次加入5mL水、5mL甲醇,流出液弃去; (4)洗 加入6mL5%氨水甲醇溶液,收集流出液; (5)重新溶角: 在40℃下用减压蒸馏将收集的流出液蒸干,然后用50%甲醇水溶液定容至1mL后供 HPLC分析。 4分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5 um (Cat.#::S99603) 流速: 1.0 mL/min 检测器:* 激发波长:550nm 发射波长:580 nm 柱温: 30℃ 进样量: 10pL 流动相: 甲醇:水=75:25 5添加回收结果 八角茴香中罗丹明B(添加水平为10 pg /kg) 的回收率为88.14%罗丹明B 10 ng/mL 的标准液相色谱图 订购电话: 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 广州:020-85593520 沈阳:024-22943513 天津:400-633-6606 青岛:0532-83725230 成都:028-86612625 南京:025-8347 9007 石家庄:0311-66686220 八角茴香中罗丹明B(添加水平10 pg/ kg) 的液相色谱图 八角茴香中罗丹明B(空白)的液相色谱图 八角茴香中罗丹明B的测定相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 68212 ProElut PXC混合型阳离子萃取柱 200 mg/6 mL30/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12位 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 37177 针头式过滤器 Nylon 13mm,0.22 pm 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 pm 100/pk 色谱柱及保护柱 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5pm 6201 EasyGuard C18 保护柱 10×4.0 mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 标准品 56-79754-25MG 罗丹明B[81-88-9] 25 mg HPLC溶剂•缓冲盐·离子对试剂 50101 乙腈HPLC 及 4L 50102 甲醇 HPLC级 4L 50134 三氟乙酸 HPLC级 50 mL 50133 磷酸 HPLC级 50 mL 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50孔 52401A 瓶架/白色 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL,100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC进样针 25 pL 北京:400-608-7719 沈阳:024-22943513 成都:028-86612625
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《八角茴香中苏丹红检测方案 》,该方案主要用于固态复合调味料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《八角茴香中苏丹红检测方案 》用到的仪器有null。
