DiKMAA reliable partner for your lab 辣椒粉中苏丹红染料Ⅰ、I、I、Ⅳ、G和7B的检测解决方案 (参考 GB/T 19681-2005食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法) 苏丹红属偶氮系列化工合成染料,并非食品添加剂,它的化学成份中含有一种叫萘的化合物,该物质具有偶氮结构,由于这种化学结构的性质决定了它具有致癌性,对人体的肝肾器官具有明显的毒性作用。我国曾发布 GB/T 19681-2005食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法国家标准。样品经溶剂提取、固相萃取净化后,用反相高效液相色谱-紫外可见光检测器进行色谱分析,采用外标法定量。 方法优势 辣椒粉样品经乙酸乙酯提取后,直接用ProElut SDH苏丹红检测专用固相萃取柱进行净化,高效液相色谱法检测。与国标《GB/T 19681-2005食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法》相相,具有如下优势: 1. 优化色谱分析条件,梯度分析改为等度,提升分离效果; 2. 检测范围从原来的苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种扩展到苏丹红Ⅰ、I、II、Ⅳ、7B、G六种,弥补了国标方法中苏丹红检测种类少的不足; 3. 使用商品化迪马苏丹红专用 SPE 小柱,简化操作流程:无需按照国标方法手工进行层析柱的填装和中性氧化铝的活度调整,提高工作效率; 4. 使用迪马苏丹红专用SPE 小柱重现性和回收率更好,避免了中性氧化铝活度容易受环境影响而引起苏丹红回收率不稳定的弊端; 5.方法检出限10 pg /kg, 满足国标 GB/T 19681-2005最低检出限 10 pg /kg. 以下为详细解决方案,,敬请参考! 1、适用范围 本方案适用于辣椒粉中苏丹红Ⅰ、苏丹红I、苏丹红I、苏丹红Ⅳ、苏丹红G和苏丹红7B的检测,方法检出限是 10 pg /kg。 2、提取 (1)取2g样品与20 mL 乙酸乙酯混合,振荡 5 min, 超声提取 5 min, 8000 rpm ( 北京:4 0 0-608-7719 上海:0 2 1-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 ) 下离心2 min, 收集上清液; (2)将下层残留物用20 mL 乙酸乙酯按照步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液定容到 40mL; (3)取10 mL 上清液在40℃水浴条件下,减压蒸至近干,再加入5 mL正己烷混匀,待净化。 3、净化——ProElut SDH 6 mL (Cat.#65909) a活 化: 5mL 正己烷活化; b上样加入待净化液,弃去流出液; c淋 洗 依次加入5mL正己烷, 5 mL1%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液; d洗 脱: 加入10 mL1%甲酸乙酸乙酯,收集流出液; e重新溶解: 将洗脱液在40℃下减压蒸馏近干,用40%甲基叔丁基醚甲醇溶液定容至1mL, 供HPLC分析。 4、色谱条件 色谱柱: Diamonsil C18(2), 250 mmx4.6 mm, 5 pm (Cat# 99603) 流速:1.0 mL/min 进样量:20pL 柱 温:40℃ 检测器:苏丹红G4430 nm: 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、7B518 nm 流动相:0.2%磷酸水溶液:乙腈=15:85 5、添加回收结果 辣椒粉中苏丹红的 HPLC 检测添加回收结果 分析物 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 苏丹红Ⅰ 5.8 112.49 苏丹红Ⅱ 7.4 112.31 苏丹红I 7.0 109.37 苏丹红Ⅳ 5.7 112.55 苏丹红G 5.7 113.09 苏丹红7B 5.8 110.40 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 430 nm 苏丹红标准液相色谱图 辣椒粉中苏丹红检测(加标样品)的液相色谱图 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 430 nm 辣椒粉中苏丹红检测(空白样品)的液相色谱图 辣椒粉中苏丹红染料的测定相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 65909 苏丹红检测专用固相萃取柱 ProElut SDH 6mL,30/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12位 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 30039 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13mm,0.22 pm 100/pk 30040 FitMax针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 pm 100/pk 色谱柱及保护柱 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5 pm 6201 EasyGuard C18 保护柱套装 10×4.0 1个柱套+2个柱芯 标准品 50P-C16986101 苏丹红Ⅰ[842-07-9] 250 mg 50P-C16986102 苏丹红Ⅱ[3118-97-6] 250 mg 50P-C16986103 苏丹丹II[85-86-91 250 mg 50P-C16986104 苏丹红Ⅳ[85-83-61 250 mg 56-91282-25MG 苏丹红G[1229-55-6] 25 mg 56-53373-25MG 苏丹红7B[6368-72-5] 25mg HPLC溶剂•缓冲盐·离子对试剂 50101 乙腈 HPLC级 4L 50102 甲醇 HPLC级 4L 50115 正己烷 HPLC级 4L 50104 乙酸乙酯 HPLC级 4L 50123 甲基叔丁基醚 HPLC 级 4L 50144 甲酸 HPLC级 50 mL 50133 磷酸 HPLC级 50 mL 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 52401A 瓶架/白色 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25pL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 成都: 沈阳: 石家庄: 青岛:南: 重庆: 北京: 上海: 天津: 广州:都: 沈阳: 石家庄: 青岛:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《辣椒粉中苏丹红Ⅰ检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于固态复合调味料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《辣椒粉中苏丹红Ⅰ检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
