天美Marketing天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA)LTD. 天美Marketing天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA) LTD.TEL:010-64010651FAX:010-64060202E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn HPLC法检测饲料中的喹乙醇 2009年3月29日,央视《每周质量报告》报道,连云港市汇农生物科技有限公司生产的鲤鱼饲料因含有违禁药物“喹乙醇”,造成当地养殖鲤鱼大量死亡。农业部办公厅在2009年发布了《关于喹乙醇使用监管的通知》,要求各级部门严查饲料生产企业违规添加喹乙醇的行为。 喹乙醇商品名为倍育诺、快育灵,是一种化学合成的抗菌促生长剂,在水产养殖上被广泛使用,但喹乙醇具有蓄积毒性,对大多数动物有明显的致畸作用,对人类身体健康造成安全隐患。因此,喹乙醇在美国和欧盟都被禁止用作饲料添加剂。 本次实验根沐国标 GB/T 8381.7-2009《饲料中喹乙醇的测定高效液相色谱法》,采用日立高效液相色谱仪 Primaide 配紫外检测器对喹乙醇进行检测,重现性良好。 ● 仪器 1) 四元梯度泵PM1110 2) 自动进样器 PM1210 3) 柱温箱PM1310 4) 紫外检测器 PM1410 5) PSM 色谱工作站。 色谱条件 色谱柱: Hitachi LaChrom C18(5um)4.6mmI.D.x250mmL 柱:温:25℃流波 速:1.0 mL/min :长:260 nm 进样量:10 pL 流动相:甲醇-水,梯度洗脱 溶液制备 准确称取一定量喹乙醇标样于10 mL容量瓶,用甲醇-水(40:60)溶解并定容,作为贮备液;然后稀释得到浓度为 20 pg/mL的标准品溶液,用0.45pm滤膜过滤,进样测定。 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 实验结果 1、标样测定 根据 GB/T 8381.7-2009的色谱条件进行实验,喹乙醇出峰时间为9.24min,图1为喹乙醇标样的色谱图。 图1喹乙醇标样色谱图 2、检测限 对标准溶液逐级稀释,在信噪比 S/N=4时得到喹乙醇的检测限为 0.01pg/mL。 图2检测限色谱图 3、重复性实验 对喹乙醇标样溶液重复进样6次,峰面积重现性的相对标准偏差为0.08%,保留时间重现性的相对标准偏差为0.07%,重现性很好,结果见下表: 表1喹乙醇标样峰面积的重现性 Rep-1 Rep-2 Rep-3 Rep-4 Rep-5 Rep-6 Average SD RSD(%) Area 943111 941741 942459 943621 941768 942738 942573 744 0.08 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 表2喹乙醇标样保留时间的重现性 Rep-1 Rep-2 Rep-3 Rep-4 Rep-5 Rep-6 Average SD RSD(%) Area 9.233 9.233 9.233 9.243 9.240 9.247 9.238 0,006 0.066 4、饲料样品检测 某品牌饲料经前处理后测定在9.233min 未检测到喹乙醇残留实验结果见图3. 图3饲料样品色谱图 ●结论 采用日立高效液相色谱仪 Primaide 四元梯度系统配紫外检测器,在上述色谱条件下喹乙醇和杂质得到很好的分离,重现性良好,最低检测限可达到0.01ug/mL;对饲料实际样品中该项目进行检测,未检出喹乙醇残留,方法简便实用,紫外检测器灵敏度高,适用于常规限量检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《饲料中喹乙醇检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《饲料中喹乙醇检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
