食用油中黄曲霉毒素检测方案
检测样品
食用植物油
检测项目
真菌毒素
关联设备
共2种
下载方案
对比国标方法《GB/T 18979-2003 食品中黄曲霉毒素的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法和荧光光度法》,迪马科技开发的《DHA冬化油和植物油中黄曲霉毒素B1的测定》采用检测成本较低的固相萃取-液相色谱法,也可达到准确定性定量,并且本方案具有:
1.前处理步骤简单、回收率高、方法稳定性好等特点;
2.避免了免疫亲和柱容易受环境影响而引起黄曲霉毒素B1回收率低和净化效果不好的弊端,保证了实验结果的重现性和准确性;
3.过柱方法简单易操作,对操作人员要求不高,检测成本相对较低,能被很多企事业单位采用;
4.检出限是0.1 μg /kg,远低于国家标准和欧盟标准
(欧盟对植物油中黄曲霉毒素B1限量标准不得高于 2 μg /kg,我国标准《GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》对其限量要求不得高于10 μg /kg)
迪马科技为您提供《食用油中黄曲霉毒素检测方案 》,该方案主要用于食用植物油中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《食用油中黄曲霉毒素检测方案 》用到的仪器有迪马科技黄曲霉毒素混标、迪马科技 乙腈,HPLC级。
我要纠错
