ABLHTECHBeijing BLH technology Co.,Ltd 卷首语 水质监测与控制完整解决方案 北京宝利恒科技有限公司 公司简介 任何时候任何地方登陆云端服务器查看设备运行情况,查看、处理实时和历史数据。我们提供稳定、可靠的在线监测解决方案,保证能够让您第一时间收到设备或数据异常的短信通知,让您及时处理异常事件。 如果您正在寻找测量、监控、分析水体污染、污水处理,饮用水水质、土壤修复等领域的测控解决方案,我们都能成为您的最佳合作伙伴。我们的解决方案已经在全球广泛使用,在航运、水产养殖、医药、食品行业和其他分支领域应用已超过20年。 除此,我们公司的工程师们一直在不断发展创新无线移动解决方案。我们的BlueBox系统完美集成对水质多参数的测量和控制, 系统有强大的扩展性能,单个系统可以通过总线方式连接超过200个传感器和制动器。所有安装的传感器和制动器都是即插即用,所有的操作都在界面友好的软件平台上实现。 为了保证我们的解决方案保持最高的品质,我们的软件均为自主开发,硬件设备产品均在德国本土生产。我们的服务包括为您的项目需求提供方案咨询,设计,有专门的工程师配合项目的安装,培训,运行和维护,我们的服务具有高度的灵活性,您的满意就是我们的最终完美方案。 GO Systemelektronik GmbHDr. Thorsten Knutz I Managing DirectorGunnar Schlumbohm I Managing Owner 高分辨率,精准测定! GO Systemelektronik 提供丰富的传感器和制动器接入BlueBox系统除此之外,其他制造商的传感器和制动器也可以连接到BlueBox系统中. 1习i61p 6Jtd-9 011 电导率 部分传感器和制动器列表 参数 符号/单位 原理 范围 安装 电导率 uS/cm 电极 40-4000 pS/cm 水流接触式或浸入式 温度 热敏电阻 -4-+120℃ 水流接触式或浸入式 含盐量 PSS 公式 0-50+ PSS 溶氧量 O2 原电池法,荧光法 0-25 mg/I 水流接触式或浸入式 pH pH 玻璃电极 ph 0-14 水流接触式或浸入式 浊度 FNU /NTU 850nm散射光 0 -3000 FNU adjustable 水流接触式或浸入式 FNU /NTU 860 nm 散射光90℃ 0-10/100 FNU 水流接触式 氯离子 cl 安培法 0,01-10,00 ppm 水流接触式 亚氯酸 CIO2 安培法 0,005-10,00 ppm 水流接触式 臭氧 03 安培法 0,05 -10,0 ppm 水流接触式 铵 NH4 离子选择电极 0,14-14000 ppm 水流接触式 氟化物 F- 离子选择电极 siehe Datenblatt 水流接触式 苯系物 BTX 荧光 0,1-3000 ppmadjustable 水流接触式或浸入式 水位 m 压电电阻 0-100 m 浸入式 压强 bar 压电电阻 0-20 bar 水流接触式 气象 ℃,bar, %humidity -4-+60℃,0 - 10bar 0-100% 触点 ON/OFF 0/1 触控开关 氧化还原电位 mV +/-2000 mV 水流接触式 雨量 mm/hour 脉冲 0 -200 mm/hr 模拟输入/输出 4-20mA IN/OUT ADC /DAC 0-20mA 0-5VDC IN/OUT ADC /DAC 0-5000mV 数字输入/输出 Digital IN/OUT 脉冲 Puls NPN/PNP 串口输入/输出 Serial IN 网络通讯输入/输出 MODBUS IN 继电器输出 Relay24VDC/230VAC 光谱分析仪 紫外可见光谱标定 200-710nm 水流接触式或浸入式 生物耗氧量 BOD √ √ √ 化学需氧量 COD √ √ √ 苯/苯系物 BTX √ √ √ 总有机碳 TOC √ √ √ 溶氧化合物 DOC √ √ UV254/SAK254 UV254/SAK254 √ √ √ 硝酸盐 NO2-N,N03-N √ √ √ 悬浮固体总量 TSS √ √ √ 浊度 FNU/NTU √ √ √ 色度 Colour √ √ √ 指纹标记 公式 √ √ 污染物报警 公式 √ √ 水质指标 WQI 公式 √ √ BlueSense 随意的传感器配置组合 标准的变送器接口,勇系统可扩展 BlueSense 特点: 口两个传感器输入端,自由组合连接传感器 口标准接口,可以与任意传感器连接 □一体化的数据采集器,扩展SD卡,存储更多的数据 液晶触摸屏操作舒适 菜单栏可进行语言选择 供电电源配置多样化24V直流电、230V交流电或12V直流电电池01CAN总线接口,用于与BlueBox系统相连 RS232或RS485通讯协议 测量信号输出,4-20mA,可自由设定 集成PID控制 支持用户对传感器在线校准 口6个校准点精确校准 口极限值和预警值的设定 □信号通过两个信号继电器和两个开关继电器输出 口支持定制编程 BlueBox 满足各种任务要求! BlueBox 是一个卓越、理想的监测和控制系统 是由传感器和制动器连接构建的一个测控网络 BlueBox 特点: 口所有的应用领域都适用的模块化测量和控制系统 连续不间断监测和数据记录 大容量存储空间,可支持测量存储时间达2年 200多个传感器和制动器可以连接到同一个系统上 口传感器和制动器即插即用,系统自动识别 o总线式系统网络,可以轻易的对单个传感器和制动器进行定位和远程设置 优秀无线传感器模块保证测控网络的无线通讯稳定性,和远程操作高效性 标准化接口传感器和制动器定制 适用于不同大小规模的项目,测控网络构建灵活 可以创建基于实体传感器监测结果计算而得到的虚拟传感器(监测参数) 系统软件平台支持应急预警功能,警报信号以短信、传真和电子邮件形式发送给用户 □提供丰富的通讯网络接入接口,标准的TCP/IP/局域网,无线局域网, GSM, GPRS和UMTSo软件界面友好,可视化图标、曲线,实时数据展示 口SQL数据库,方便用户二次开发接入 可视化 通往信息的蓝色大门! BlueGate是一个互联网云端接入服务,不同用户的BlueBox系统都会接入到云端服务器, Bluegate可以让世界上任何地方的用户在任何时间登陆访问系统服务器平台,远程查看数据,管理系统,控制设备。 BLUEGATE BlueGate 特点: □通过网关自动管理在系统里注册的所有用户Bluebox TCP/IP地址,保证在全球范围 口应用的Bluebox系统以最便捷的方式连接云端服务器 用户通过分配的用户名和密码登陆,用IE浏览器登陆云端服务器, o用电脑或智能手机,只要可以使用IE浏览器,就可以访问云端服务器 用户的Bluebox系统监测数据自动实时上传给云端服务器SQL数据库 口数据通信SSL加密保护,以保证数据通讯安全 系统中所有注册用户均可以独立管理,设置安全密码 通过表格和曲线图展现实时和历史监测数据 数据可以通过CSV(Excel)文件格式导出保存□口 预警功能独立设置,可通过短信和e-mail方式通知用户(离线报警、异常事件、传感器错误等信息) 用户端不需要安装特殊软件,仅通过浏览器就可以达到可视化查看和操作的目的 o 通过互联网最简单形式的保存数据 通过FTP或SMTP发送电子邮件;CSV内容 □通过互联网远程访问进行远程维护,没有漫游费用,(用户端电脑是windows系统或智能手机是Android系统) □ 提供OPC-XML中间件将数据传输到第三方集成商的SCADA (数据采集与监视控制系统) ③ ISA原位水质光谱仪 全球首台水体原位光谱仪,可以同时监测计算多达99个参数! ISA 是高度集成的水体原位光谱仪,是多参数原位水质监测的利器。 ISA 特点: ISA通过简单的方式调整光学测量路径和光照强度,可以实现对不同水质的口高度精准测定。 ISA体体化的设计和精湛的制造工艺,使整个传感器紧凑坚固,没有松散的 部件,信号稳定,电磁兼容抗干扰性能独一无二, 口软件界面友好、精致,操作简单 □扫描记录的吸收光谱范围200mm至710nm 口光学传感器头,耐盐水,耐高压,耐120摄氏度高温 口全自动集成压缩空气自清洁功能 口传感器的标定算法公开,用户可根据待测定参数进行标定计算 □用户通过使用ISAplus软件进行标定曲线输入,操作简单 可以编写公式,在线计算不能直接测量的数据,创建虚拟传感器 口远程操作进行仪器标定、调试和维护工作 □多参数计算:实时计算多达99个参数 通过ATEX认证 Fingerprint 水体指纹标记 Fingerprint是ISA针对水体污染监测的实用性功能,原理简单,使用便捷,效果可靠。用户将认为没有被污染的水体设定为常态,ISA对常态水体采集到数据,用户设置偏离这个常态数据的上下限,当水体受到污染,水质发生变化,水体中污染物质监测数据偏离常态,超出设置的上下限,系统会自动发出污染事件警报,警报可以通过手机短信, EMAIL方式发送给用户,用户能及时采取处理措施应对污染事件。 Multiparameter System MPS MPS系统是一个模块化的用于水质多参数连续监测的系统 MPS Multiparameter System MPS 特点: SMPS是适用于于饮用水和清水的监测与Bluebox系统和软件兼容 可通过CAN总线或无线电(无线)拓展连接外部传感器 水体抽样流动系统可根据监测的具体需求调整设计 口大量传感器可供系系集成选择,单个系统可以设计监测12个参数。 除电化学传感器,如浊度等荧光传感器和ISA等光谱仪传感器也可以集成到系统中不间断的水质监测和数据记录 通过短信、传真或者Email等途径发送事件报警信息 使用标准TCP /IP协议,提供LAN, W-LAN, GSM,GPRS and UMTS通讯接入方式友好的软件平台提供数据采集,用户变成,可视化数据展示等功能 SQL数据库提供丰富的软件进行产品归档、程序设计、可视化和实时显示通过连接线、局域网、互联网和GPRS或UMTS等进行系统远程维护和控制 通过UV/VIS光谱传感器监测COD,BOD, TOC,SAK254和其他用ISA可以测定的参数 氧气 铵 浊度 BlueMon 自动化水质分析实验室! 自动化水质分析实验室 BLUEMON BlueMon 特点: □通过一个用户友好的软件方法,周期性分析将变成一个简单的程序 适用于大范围的湿化学方法 □一个崭新的稳定的光度计技术在最低测量水平也仍然保持高度的稳定性表现 全自动操作,例如循环自校准和稀释过程,自身状态监测功能 □以最小的费用实现高便捷的自动化系统建设目标 口MySQL数据库储存,管理操作和分析的数据,友好的软件界面实现集成、审查和数据分析 口创新的软件可以保证优化分析周期和缩短运行时间 口Bluemon具有Bluebox系统的所有功能,例如外接传感器和复杂的参数计算 通过短信、传真或者Email等途径发送事件报警信息 使用标准TCP /IP协议,提供LAN, W-LAN, GSM, GPRS and UMTS通讯接入方式 SQL数据库提供丰富的软件进行产品归档、程序设计、可视化和实时显示 口通过连接线、局域网、互联网和GPRS或UMTS等进行系统远程维护和控制 al2 WIGWL600) 1IGWL500) S3(GWL6001 S3(GWL5001 ·S2(GWL6001 S2IGWL500) 1496.1 1490.3 1485.2 1516 1459 Nmh Nm/h Nm/h Nmh Nm/h Nm/h 区 总 BlueBox 软件 一个软件用于所有系统! 同一软件可作为如下全部解决方案: BlueSense -EBlueBox ISA-Spectrometer - MultiParameterSystem MPS and MPS compact - BlueMon o基于SQL的数据库的数据储存和系统设置 BlueBox BlueMon MYSQL软件系列 □同一软件管理所有的设备组件 □不同设备的数据都可以集成到同一个SQL数据库中 □由于以数据库为基础的软件构架,针对不同应用领域都能应付自如 □统一的软件界面,管理员,用户,以及数据处理都采用统一界面 口基于WEB的数据存储和展现 c 通过RTU和TCP/IP协议与SCADA(可视化控制系统)以及其他控制系统通讯。 其他可供选择的配套软件: BlueBoxPC软件、数据管理和展示 □用于存储和处理数据库中的历史数据 基于在测量参数基础上做的复杂的数学函数计算处理 口传感器和制动器之间逻辑和命令生成(SPS功能)o程序循环生成 消息管理,例如短信, E-mail或传真 口可视化在线查看实时数据或离线查看历史数据 BlueControl, SCADA( 数据采集和监测控制)系统解决方案软件 □一个功能强大的监测控制和数据采集界面解决方案 展示系统设置数据,,系统运行过程数据 口可视化,多层次的系统自由配置 C TCP/IP协议数据界面, Internet网关 ISA plus,,化学计量算法参数测定处理软件 o 基于化学计量算法分析和计算ISA光谱分析仪的数据 □考虑监测点水体的复杂化学成分 BlueMon PC软件 10创新的系统周期性运行流程图展示 操作页面极其简单,友好 口软件可管理任意数量的BlueMon系统 □可用于生成和管理系统运行和分析循环程序 环境/研究 水质监测 ● 比苏姆科研技术中心(FTZ) 在比苏姆港池监测温度,电导率,浊度 “Kronprins Harald”号渡轮航线 在奥斯陆和基尔之间的航线监测温度,电导率,溶解氧,叶绿素a帕德博恩区环保局 海域筏上水域勘测 智利巴塔哥尼亚麦哲伦大学德拉研究所, 在科研船只上进行温度,电导率和溶解氧监测 基尔基督教和Albrechts大学水族馆海洋科学研究所 在水族馆进行ORP,电导率,温度和溶解氧的监测 黑尔戈兰岛阿尔弗雷德·韦格纳生物研究所 水族箱龙虾孵化场中监测电导率,温度,溶解氧,浊度和叶绿素a含量 基尔市政公用事业服务 入河口在盐分腐蚀过程中盐份和溶解氧监测 爱沙尼亚塔林埃尔克传感器,, 瑞典和爱沙尼亚之间的渡轮上的监控系统 赫尔辛基委员会专案 渡轮上的监控系统作为欧洲主要的研究项目的一部分 基督教会Dinter公司 梅德姆河在线测量系统,监测流量,水位,溶解氧, COD 工业 水产养殖和水族馆 智利蒙特港渔村 在鲑鱼养殖池测量温度,溶解氧, pH值,电导率和硝酸盐 荷兰降低氧消耗环保组织 溶解氧,氧化还原,温度, pH值和硝酸盐监测;海绵养殖照明、泵和阀门的控制, 荷兰阿姆斯特丹动物园 水族馆 溶解氧,氧化还原电位,温度, pH值和硝酸盐的监测和照明、泵和阀门的控制 荷兰瓦赫宁根大学 溶解氧,氧化还原电位,温度, pH值和硝酸盐监测,控制照明、泵和阀门 伊策霍(IZET)项目革新 测量温度, pH值和硝酸盐 Sarlhusen瑞斯渔场 测量温度,溶解氧和供氧控制泵 Helmstorf渔场 测量温度和供氧控制泵 Fischtechnik Fredelsloh 测量温度,氧气, pH值和氧气供应控制泵,材料的消耗监测系统 鱼类养殖,爱尔兰 温度、氧气和pH值的测量,供氧泵控制监测系统 爱尔兰布兰登湾鲍鱼养殖 测量温度,氧气, pH值和供氧泵控制监测系统 Luetjenburg的 Holsten的鱼子酱循环系统, 测量温度,氧气, pH值和供氧泵控制监测系统 维滕贝格鳗鱼循环系统- 溶解氧、温度、pH值的测量和供氧泵控制监测系统 鱼子酱的创造者,鲟鱼养殖,德明 温度,氧气, pH值的测量和供氧泵控制,监视系统 慕里兹沃伦游客中心 水族馆的监测,控制和调节系统 Ozeaneum施特拉尔松 楼宇控制系统中水族馆的数据采集和传输 土壤净化 Sensatec,基尔 控制各项重建项目测量温度和氧气,pH值和供氧泵监控设备,仪器仪表的控制系统控制泵/监测井 奥地利维也纳VIENNALINE GES. MBH& Co KG的, 在维也纳一个新建地铁线路施工期间,超过230个地下水井监测 鲍尔Umwelt有限公司 对地热发电厂的废水排放的肥水PH值,电导率和油量在线监测 玻璃深加工行业 Interpane 玻璃涂料G mbH & Co. KG 欧洲各地水质监控过程中的温度,,电导率和pH值监测 欧洲水/皮尔金顿 各种水质控制系统中温度,电导率和pH值的测量 专业洗碗机和清洁系统 Miele & Cie. GmbH & Co. 洗碗机和洗衣机的使用方法及碱液用量规范的电导率传感器的生产和发展 供水及水处理 污水处理厂,污水处理 基尔城市排水基尔污水处理厂 温度, pH值,溶解氧,电导率和铵的监测 明斯特市政府废物处置 温度,溶解氧,电导率和铵的监测 埃姆登污水处理厂厂 在三个沉淀池测量溶解氧和氨氮监测 奥芬巴赫丹弗斯分析将现有系统的测量硝酸盐和铵的分析仪进行系统集成诺德施泰特Luebbe糠麸公司在欧洲各种水处理厂整合各种工程和生产类项目的测量pH值,电导率,温度和氧气含量的紫外线光谱仪集成瑞士Horgen AWATEC AG污水处理厂中和现场瑞士Horgen AWATEC AG圣哥达隧道建设中污水处理测量和控制技术 德国邓禄普固特异公司 COD污水处理检查TOC光谱仪在线监测, 奥地利维也纳加油站 水修复处理项目中的利用DAC254光谱仪对硝酸盐、TOC和COD在线监测 德国鲍尔UMWELT GmbH 地热发电厂在从废水孔中排除废水的pH值,电导率和烃含量的在线监测 饮用水 韩国首尔BL过程有限公司 针对饮用水,电导率,浊度,余氯, pH值的监测 瑞士Aquatec Solution / by Roll 超过30多个工厂的饮用水pH值,溶解氧,电导率,浊度,硝酸盐,(COD监测 其他项目 德国汉堡劳劳埃德船级社 装备包括数据传输的海上防风平台用测量和控制技术, Vattenfall Europe AG 位于丹佛的横跨波罗的海电力线的定期测量 欧洲汉堡航空防务和航天公司 (EADS) 在飞机设计中几个测试系统的质量保证 堡高交通股份公司/福斯罗信息技术有限公司基基尔 主要是实现50,000个巴士站的过程自动化项目 Paul Kunzel GmbH & Co.,Prisdorf 各种的开发和订单生产测量和控制系统 基尔的乡间别墅 地下水水位在线监测 MAPA 乳胶生产过程控制 德国 淹没矿山开采监测 渔场水质监测 污水处理厂水质监测 施特拉尔松水族馆测量控制技术 慕尼黑地热钻井指标监测 工业水质监测 海洋水质监测 圣哥达隧道建设中污水处理测量和控制技术 污染场地修复天然气厂过滤系统监测技术 北京宝利恒科技有限公司致力于为生态、环境科研及应用领域提供专业的咨询、方案规划、仪器设备销售、集成、安装和培训等服务。主要业务领域包括水文水质监测与控制,大气环境监测,农业环境监测与控制。宝利恒所有的咨询和销售工程师都具备水文水质、气象、环境科学等相关专业硕士以上学历,多年生态环境测控行业从业经验,服务过科研院所、大学及水利、农业、气象等相关部门约200家单位,拥有丰富的方案设计,方案实施和设备维护经验,能很快理解用户的项目需求,为用户做出优秀的测控方案。 宝利恒是德国Go Systemelektronik 公司中国唯一的合作伙伴,为中国用户提供水文水质监测与设备控制方案设计、实施维护服务,竭诚欢迎广大用户、单位咨询、洽谈合作。 更多信息请参考: http: //www.blhtech.cn Go Systemelektronik公司简介 Go Systemelektronik总部设在德国基尔,是世界顶级的水文水质监测与控制解决方案和设备制造商。Go Systemelektronik的产品和方案已经在全球范围内的环境水体(江河湖泊))、饮用水、工业过程,污水处理、食品工业、水产养殖、航运等众多领域应用20多年历史,享有极高的国际声誉。其核心技术Bluebox测控网络集成最为先进的数据采集,无线传输,云端服务器数据管理平台技术,集成原厂制造的一流的水文水质传感器和第三方高质量传感器,几乎能满足水质测控项目上的所有需求。Go Systemelektronik将延续一流的设计方案和产品质量,为中国用户提供专业的服务。 ( 更 多信息请参考 : h t tp ://ww w.go -sys.de/en/ home.html ) ABLHTECH 北京宝利恒科技有限公司 地址:北京市海淀区天秀路10号中国农业大学国际创业园7层(100094) 电话:010-62827929传真:010-62828813 网址: www.blhtech.cn Email: sales@blhtech.cn(销售) page
关闭还剩22页未读,是否继续阅读?
北京宝利恒科技有限公司为您提供《环境水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案 》用到的仪器有null。
