核电中硼含量的滴定 一.实验原理及方法 酸碱滴定。硼酸是弱酸,不能直接用碱滴定,加入甘露醇(C6H14O6)后,甘露醇与硼酸生成一种中等强度的酸,这种酸能够电离出氢离子,用氢氧化钠标液滴定。氢氧化钠标液用酸标液标定。 取供试品适量,加甘露醇与新沸过的冷水,微温使溶解,迅即放冷至室温,加酚酞指示液,用氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)滴定至显粉红色。每 1mL氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)相当于 30.92mg 的H3BO3, i计算,即得。 参考《中国药典》2010年版二部第1082页(附录A)电位滴定法 一定物质的量的硼酸,定量转化为络合酸需要足够过量的甘露醇。根据文献,0.5g硼酸转化为络合酸的理论用量为5g甘露醇。 二.滴定使用仪器: ZDJ-5自动电位滴定仪电极:E201-C复合电极 三.试剂配制(略): 四.实验步骤: 1)仪器准备,参照 ZDJ-5说明书 2)参数设置 最小滴定体积: 0.02ml,最大滴定体积:0.5ml,j预滴定突跃量: 大。用mV显示。 3)经处理硼酸样品放入 ZDJ-5滴定仪,用标定的氢氧化钠溶液滴定。 标定结果:取10ml0.1mol/L 邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠浓度。 上海仪电科学仪器股份有限公司 经过3次标定,结果如下表: 消耗体积 终点电位 浓度 第一次标定 10.116 -101.4 0.0989 第二次标定 10.108 -115.2 0.0989 第三次标定 10.128 -113.6 0.0987 根据三次标定结果,取平均值,得氢氧化钠浓度为(0.0989+0.0989+0.0987)/3=0.0988mol/L pH标定:在ZDJ-5软件中按“设置”→“标定”,打开 pH标定界面,按“标定”按钮,将 pH玻璃电极放入 pH4.00标准溶液中,待读数稳定后,按下“4.005”按钮完成一点标定。再次按下“标定”按钮,将 pH 玻璃电极放入 pH9.18 标准溶液中,待读数稳定都,按下“9.18”按钮完成两点标定。如图,按下“确定”按钮,完成E201-C复合电极标定。 硼酸滴定: 取 2000mg/L 硼酸 25ml, 加5g甘露醇,再加25ml 超纯水。放入ZDJ-5自动电位滴定仪,用标定过的氢氧化钠溶液滴定。 取2000mg/L 硼酸 10ml,加5g甘露醇,再加25ml 超纯水。放入 ZDJ-5自动电位滴定仪,用标定过的氢氧化钠溶液滴定。 五.滴定结果 按下列公式计算硼酸(H3BO3)含量=30.92×C×V/0.5 C-氢氧化钠标准溶液浓度(mol/L): 0.0987mol/1 V-滴定突跃点时消耗氢氧化钠的毫升数 结果如下表: 消耗体积 终点电位 硼酸浓度 硼酸含量 25ml硼酸+5g甘露醇 8.205 -98.00 0.0324mol/L 50.08mg 或 2003.2mg/L 25ml硼酸+5g甘露醇 8.227 -78.1 0.0325mol/L或 2009..5mg/L 50.23mg 10ml 硼酸+5g甘露醇 3.308 -69.4 0.0327mol/L或 2021.8mg/L 20.22 mg 25ml硼酸+1g甘露醇 8.168 -119.4 0.0323mol/L或 1997.1mg/L 49.93 mg 25ml 硼酸+0.4g甘露醇 8.191 -133.6 0.0324mol/L或 2003.3mg/L 50.08 mg 2.5ml硼酸+0.2g甘露醇 0.823 -109.6 0.0325mol/L或2008.9mg/L 5.02 mg 由实验结果可以得出:甘露醇用量对实验略有影响,需参考理论用量,过量太多会影响滴定结果。 雷磁官网:www.lei-ci.com 400电话:400-827-1953 QQ咨询:4008271953 应用实验室:021-39506415 上海仪电科学仪器股份有限公司
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《环境水中无机阴离子检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《环境水中无机阴离子检测方案 》用到的仪器有null。
