气相色谱柱 原料乳与乳制品中三聚氰胺的检测解决方案 事件背景: 据医学专家介绍,三聚氰胺原本是一种低毒性化工原料,动物实验结果表明,其在动物体内代谢很快且不会存留,主要影响泌尿系统。不法商人在某个环节添加入乳制品中,可以人为提高表观蛋白质的含量,从而达到以次充好,获取利益的目的。但由于婴幼儿每天食用奶粉量大,造成三聚氰胺的大量摄入从而引起婴幼儿的泌尿系统疾患,在患儿的尿液中甚至是肾脏细胞中都能检测出来,严重者甚至会发展为肾功能不全。 月旭科技斗照GB/T22388-2008检测标准,采用公司的Welchrom@P-SCX固相萃取柱(60mg/3mL)和Ultimate@XB-C18 (4.6x250mm, 5um)液相色谱柱,建立了原料乳与乳制品中三聚氰胺的前处理方法和LC-UV检测方法,为广大色谱工作者提供最有力的技术支持,让三聚氰胺无所遁形。 检测方案: 1.适用范围 适用于原料乳、乳制品以及乳制品中三聚氰胺的定量(适合GB/T22388-2008)。 2.提取步骤 称取2g(精确至0.01g)试样于50mL具塞塑料离心管中,加入15mL 1%三氯乙酸和5mL乙腈,超声提取10min,再振荡提取10min后, 以不低于4000r/min离心10min,上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤后,用三滤乙酸溶液定容至25mL, 移取5mL滤液,加入5mL水,混匀后待净化液。 3.SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom@ P-SCX固相萃取柱(60mg/3mL) SPE步骤: 1)舌化:依次加入3mL甲醇、5mL水活化,流出液弃去; 2)上样:将提取液加入月旭Welchrom@P-SCX柱中,流出液弃去; 3)淋洗:依次用3mL水、3mL甲醇淋洗,淋洗液弃去; 4)洗脱:用6mL 5%氨水-甲醇溶液洗脱,收集洗脱脱; 5)浓缩:5度氮气或者水浴蒸发至干,残留物用1mL流动相定容,涡旋混合1min,过微孔滤膜后,供HPLC分析。 注:整个固相萃取全过程采用的自然重力流速过柱,不需要加压也不需要抽真空。 4.色谱条件 色谱谙:月旭Ultimate@ XB-C18 (4.6x250mm, 5pm) 流动相:乙乙离子对试剂缓冲液/乙腈=90/10(混匀,走单泵) 流速:1.5mL/min 进样量:10pL 柱温:40°℃ 检测波长:240nm 注:离子对试剂缓冲液配置方法。准确称取2.10g柠檬酸和2.16g辛烷磺酸钠,加入约980mL水溶解,调节pH值至3.0后,定容至1L备用。 5.色谱图和加标回收率结果 月旭科技 服务热线:400-808-6760 液相色谱柱 固相萃取柱 QuEChERS 气相色谱柱 样品名称 原始含量(mg/kg) 加标含量(mg/kg) 回收率(%) RSD(%) 1 .-- 10.0 84.1 2 10.0 85.4 2.9 3 10.0 88.9 表1:加示回收率测定结果 检测方案中的产品列表: 序号 描述 货号 规格 品牌 1 液相色谱柱 00201-31043 UltimateXB-C18 4.6*250mm, 5um 月旭 Ultimate 2 固相萃取小柱 00523-20016 WelchromP-SCX 60mg/3ml, 50pk 月旭 Welchrom 3 氮吹仪 PGC-11D 12位干式氮吹仪 国产 4 固相萃取装置 00824-31001 12位方缸固相萃取装置 月旭(Welch) 5 无油真空泵 REX-25A 25L/Min≥0.08Mpa 月旭( Welch) 6 抽滤瓶套装 00824-51000 适用于收集废液 月旭 (Welch) 7 固相萃取转接头 00824-20005*12 匹配1、3、6、12ml SPE柱管 12个/包 月旭(Welch) 8 三聚氰胺对照品 M108434-100mg 对照品,纯度≥99% 月旭(Welch)
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《乳制品中三聚氰胺检测方案 》,该方案主要用于液体乳中非法添加检测,参考标准《暂无》,《乳制品中三聚氰胺检测方案 》用到的仪器有null。
