色谱技术尽在“色谱科”Chromatograph at SupelcoSolutions within. Discovery@ DSC-8 固相萃取和 Discovery@ C18液相色谱分析血清中安定和代谢物 SPE应用,FHPLC应用 活化:每孔用1mL 甲醇和1mL 去离子水 上样: 1mL, 0.5ug/mL安定和代谢物加标的山羊血清。25mM 甲酸铵稀释, pH 7.1(1:1,v/v) 淋洗: 1mL25%甲醇溶于25mM 甲酸铵, pH2.75 洗脱: 1mL60%甲醇溶于25mM 甲酸铵, pH 2.75 固相萃取SPE柱: Discovery DSC-8 96孔SPE板, 100 mg/孔(货号575627-U) 色谱柱: Discovery C18, 5 cm x4.6 mmI.D., 5 pm(货号504947) 流动相:甲醇:10mM 醋酸铵, pH 4.5 (45: 55) 流速:1.5mL/min 柱温:35℃ 检测器:UV, 240 nm 进样量:25pL 应用编号:G003766 回收率 %回收率±RSD(n=3) 化合物 Discovery DSC-8 系统开发方法 传统 C18通用方法 1.去甲羟基安定 94.7±1.2% 82.8±4.0% 2.羟基安定 99.9±1.1% 89.1±4.0% 3. 去甲基安定 94.2±1.8% 82.4±5.0% 4.安定 90.0±3.4% 68.5±9.1% 关于 Supelco 美国Supelco公司成立于1966年,一直致力于色谱耗材的研究和生产,是色谱耗材的专业生产公司。超过40年在色谱和分析领域的技术经验,拥有多项专利技术,提供范围广泛的产品:气相色谱柱(包括手性柱)和配件、液相色谱柱(包括手性柱)和配件、固相萃取小柱和装置、固相微萃取手柄和萃取头、空气检测产品、分析标准品和样品瓶等。1993年, Supelco 正式加入美国 Sigma-Aldrich 公司, 成为 Sigma-Aldrich 公司旗下分析业务的专业品牌。 SIGMA-ALDRICH°电话:
关闭产品配置单
默克化工技术(上海)有限公司为您提供《化学药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药新药研发中临床前研究检测,参考标准《暂无》,《化学药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
