快速、精确的pH测量 技术与工具完美结合,加速工作成果 METTLER TOLEDO 控制您样品和试剂的pH值,对于获得精确和重现性良好的结果非常重要。 生物系统对于细微的环境变化都会非常敏感,会明显改变其性质和您的试验结果。 梅特勒-托利多深知控制您试验中可变参数的重要性。60年来我们始终恪守精确测量的标准。 对于高通量、微量、化学兼容性和符合法规等要求,使用高品质仪表、合适的电极和最新的技术可以提供卓越的精确性和分辨率。梅特勒-托利多能提供全面高品质pH仪表和出众的电极技术,无论您的测量多具挑战性,我们的产品都能满足您的需求。 目录 电极 校准 电极选型 仪表选型 生命科学虚拟浏览精确贯穿于研发到生产 可靠性和重现性 周全的方案校准 精确的测量来自充分的准备 针对每一种应用都有度身定制的测量方案 您的仪表是否能满足您的要求? 第4页 第6页 第8页 第10页 梅特勒-托利多pH测量方案——简单、可靠 测量pH值 如何测量微量样品? 污染物控制 温度是影响因素 微量pH电及助您一臂之力 为了更安全的产品 第12页 第14页 第16页 第18页 质量贯穿始终精确贯穿于研发到生产 药品研发过程的每一个步骤中都潜伏着与测量相关的风险,每一个风险都有足够的破坏力,对您新产品上市时间和整体质量造成负面的影响。从层析缓冲液、电泳液、酶溶液到培养基和染色剂的成分,每一项都必须精确无误。 以准确性和精度闻名的梅特勒-托利多提供多种高品质的仪表,确保减少您产品的每一个环节中的测量风险。 一百万种化合物靶标识别,靶标确认,先导化合物发现,先导化合物优化 pH测量关键要求:准确性和高精度简单易用的pH仪表高通量方案提高效率 风险和失败代价假阳性/阴性的结果一年错失良机-临床试验申请失败 复杂的设备-效率低-员工培训时间长-产生错误pH测量错误-样品浪费 临床前开发 生产 100种化合物 药理学和毒理学 临床开发3种化合物阶段I-Ⅲ:研究药物的效力 1种化合物质量和过程控制 pH测量关键要求: 准确性和高精度 功能和高效率 溯源性和重现性 简单易用的pH仪表 pH测量关键要求:准确性和高精度溯源性和重现性优秀的使用者符合法规 pH测量关键要求:非常高的准确性和精度严格的质量控制符合法规 风险和失败代价 假阳性/阴性的结果 -危及临床试验 -低效率 -耗费时间分析失败原因 文件化管理不足 风险和失败代价:未检测出的副作用-延迟上市时间-重复整个测试过程丢失统计学证明-延迟上市时间 低故障率风险和失败代价:未检测出产品问题-批量产品召回不可靠的检测结果-停产或批量召回-企业形象受损 -不符合法规 -无法获得药品批准 -仔细审查整个过程 可靠性和重现性精确的测量来自充分的准备 操作、维护技巧 电化学测量的问题通常来自电极校准、保存、维护和日常操作中的误操作。缓冲液的新鲜程度、温度和电极填充/保存的技巧也会影响测量结果。 合适的电极 从众多电极型号中选择一支最适合您应用的电极,能加快测量响应时间并提供准确的测量结果。选用合适的电极也能减少维护的时间,节约试验室运行成本,甚至能降低工作人员的劳动强度。 高品质仪表 电化学仪表的质量直接影响测量结果的重现性。当选择仪表时,您必须考虑准确性和稳定性、操作便捷性、防水性、自动化程度和数据管理等因素。 通过使用适合您应用的设备和遵循正确操作、校准方法,就能确保您的电化学测量系统拥有高度的准确性和精确性。 正确的 校准和维护 促进测量的 重现性和可靠性 电极校准 为您的应用 选择合适的电极可以实现自云化、符合法规、简化工作流程 电极选型 选择最佳的仪表支持整个测量流程 仪表选型 周全的方案针对每一种应用都有度身定制的测量方案 ·这些缓冲液的pH值是否正确? ·培养基的成分是否正确? ·哪些功能可以支持或者妨碍工作流程? 以上问题的答案需要通过精确的电化学测量获得。 大体积样品体积大于50mL的样品通常最便于测量。然而非常大的体积如1L,则需要一边搅拌样品,一边调节pH值。搅拌最好以持续、低速进行,搅拌速度过快会造成pH读数波动。大体积的缓冲液和应用包括: ·免疫组织学中的柠檬酸盐缓冲液 ·细胞生物学的PBS磷酸盐缓冲液 丙烯酰胺凝胶的pH8.8Tris盐酸 缓冲液 微量样品 大多数的电极尺寸比较大,所以测量微量体积的样品非常棘手,电极会置换出大量的样品或者根本无法进入试管。梅特勒-托利多提供各种尺寸的微量和半微量电极,轻而易举地解决了上述问题(见14-17页)。 一些微量测量应用: ●微阵列分析RNA样品 ·PCR分析DNA样品 ·免疫沉淀法分析蛋白质样品 样品的分析会受到样品pH值的影响。例如,一些蛋白质样品需要在pH值很低的条件下制备,而在进一步分析前需要加入中性的缓冲液调节样品pH值至7。这些样品的体本通常小于500ul。如果在试验后检测pH,样品体积可能只有20至100pL。 校准 您的仪表是否能满足您的要求 校准不当很容易发生错误。不过如果您遵循一些简单的规程,配合恰当的设备,就能获得最高准确性的结果。 符合法规的试验室,要求更高 常规试验室的理想仪表 的自动化 合适的仪表 为了获得最佳的准确性和精度,仪表必须具有: ·适当的误差限度和符合您应用的测量范围。 ·进行多点校准和足够的校准线性范围 ·提供安全功能,如用户管理、密码保护等等 ●符合法规要求和高度自动化 浏览网站,选择最符合您需求的仪表卜www.mt.com/pH 适宜的维护方案 日常的维护工作能加强仪表的准确性,而且能延长仪表的使用寿命。梅特勒-托利多提供多种维护方案,根据您的需求度身定制,确保您的仪表性能可靠。 为了获得完美的校准结果 ·使用新鲜的缓冲液 ·使用相同的搅拌条件 ·选择涵盖试验测量范围的校准缓冲液 ·校准与测量处于相同温度 ·使用低电导标准液如10或84pS/cm校准时,由于会与CO2发生反应,所以应该尽快操作 ·避免测量容器产生的静电影响 避免电极中气泡的影响 测量pH值温度是影响因素 正确的pH结果必须考虑样品的温度。 遵循简单但有效的原则,可以避免温度的负面影响,轻松地获得正确、重复性良好的结果。 自动温度补偿(ATC)手动温度补偿(MTC) ATC最适合常规体积的样品 MTC耗费时间,但能保证准确性 ·使用内置温度探头的电极,仪表自动补偿pH信号。ATC的电极最好用于体积大于10mL的样品。 ·如果您知道样品的温度(在控温的房间里工作或样品刚从冰箱中取出),在仪表中输入已知的温度可以补偿pH(或电导率)信号。 ●任何型号中含"Pro" 的InLab电极: InLab@MicroPro,Science Pro,Expert Pro都内置了温度探头,消除了错误温度设置或未知温度造成的影响。 在不同温度下测量样品时,MTC功能会耗费时间, 因为每次温度变化都需要修改仪表设置。 ·对于没有内置温度探头的电极,需要使用单独的温度探头。 ER TOLEDQ InLabPower EH. METTLER 10110OInLabMIcro pHm 160-39op 确保电极与样品处于同样环境条件 为了使温度条件一致,可以把电极和样品一同保存在冰箱、培养箱或室温中。pH玻璃膜、参比系统和样品处于相同的温度下,这样测量就能获得最高的准确度。 测量样品温度,而不是电极温度测量非常少量的样品时,电极需要较长的平衡时间,以至于把电极的温度误认为样品的温度。与电极体积相比,样品的体积微不足道,所以必须等待足够的时间准确地测量样品温度。 梅特勒-托利多电极技术——时刻考虑您的多种应用 如何测量微量样品?微量pH电极助您一臂之力 样品越是珍贵或稀少,分析这些样品就越是困难。梅特勒-托利多新款微量pH电极适用于任何尺寸的样品容器——特别对于珍贵或稀少的样品,现在只需要很少体积的样品就能进行电化学分析。 InLab微量系列 经过严格的测试表明InLab@Micro——小技术,大奇迹 完全能够满足各种微量测试应用最新研发的InLab@Ultra- Micro超微 要求。量pH电极可以测量体积少至15pL的样品。 三款微量pH电极非常细小,无法内置温度探头进行温度补偿。 pH电极 直径3mm 电导率电极 直径4mm 容器类型 常规样品量 InLabUltra-Micro InLabMicro U402-M3-S7/200 InLab 751-4mm 小试管 >2mL 100 pL 200 pL 200 pL 500 pL LiteTouch离心管 1.5-1.7mL 25 uL 65 pL 65 pL 300 uL 样品试管 0.5 mL 25 pL 65 pL 65 pL 300 pL NMR管 400-800 pL 20 pL 45 pL 45 uL 300 uL 96孔板 200-300 uL 20 pL 45 pL 45 uL 150 pL PCR板 200-300 pL 20 uL 45 pL 45 uL 150 uL 测序瓶 5-15pL 15 pL 45 pL 45 pL 150 pL InLabe 751-4mm-轻松测量微量样品电导率 ·测量范围从1pS/cm至200mS/cm, InLab751-4mm能涵盖生命科学中常见的电导率范围。 · InLab@751-4mm内置了温度探头,自动测量样品的温度,并且可以根据参比温度补偿测量结果。为了获得最精确的结果,必须把电极浸没至电极的最小浸没线以上。 ·第12页了解温度对测量的影响。 微量、坚固、多种应用高效的半微量电极 半微量电极比微量电极更适合测量试管和其它的微量容器。样品只需要很少的体积,5-6mm直径的半微量电极能够提升工作流程的效率。 污染物控制为了更安全的产品 测量样品时时刻刻都要承担来自样品残留物、微生物或遗传污染物造成样品污染的风险。普通的pH电极由于电解液会受到TRIS缓冲液或蛋白质溶液的污染,容易损坏电极。使用InLab°系列电极,以上问题真是无需多虑! 避免电极受到TRIS缓冲液污染缓冲液质量的关键是准确的pH值。TRIS缓冲液广泛地应用于从分子生物学到生物组织学的生物学研究,但是会损坏常规的pH电极。 为什么TRIS会损坏电极?制备TRIS缓冲液过程中需要测量pH值, TRIS会与电极填充液中的银离子发生反应,造成普通pH电极的液络部堵塞。同样的反应也会在含蛋白质的缓冲液中发生,如BSA缓冲液。最终造成电极响应缓慢,读数波动,甚至完全错误的结果。 梅特勒-托利多InLab°系列电极通过特殊的设计,与TRIS缓冲液完全兼容,确保缓冲液测量结果精确可靠。InLab系列电极中的电解液不含银离子,排除了在TRIS或含蛋白质的缓冲液中产生污染的可能性。 液滴状的样品需要使用平面测量法以避免样品污染。 为了避免污染样品(比如KCI掺入样品中),可以从您的样品中移取少量的样品(最少10pL),并使用扁平膜的平面电极进行测量。这项工作最好在载玻片上进行,样品仅需10pl。 先用RNase和DNase清洁剂清洁,再用高压灭菌锅灭活生物危害性物质 InLab Power, Power Pro, Viscous 和Viscous Pro型号pH电极可以放在高压灭菌锅中消毒。先用RNase和DNase清洁剂清洁电极,电极上的生物污染物就能显著减少。 正确的pH结果在生命科学中至关重要 为了获得最佳准确性和重现性的电化学测量,请遵循金字塔的三个阶段! E-mail:ad@mt.com
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
梅特勒托利多为您提供《2014优化_生命科学研究中pH策略解决方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《2014优化_生命科学研究中pH策略解决方案》用到的仪器有梅特勒托利多SevenCompact pH 计S210、梅特勒托利多 pH计、酸度计 SevenExcellence 系列、梅特勒托利多 Five系列 FE28 酸度计 pH计、梅特勒托利多 在线pH·ORP 酸度计。
