陶瓷芯液络部的蛋白质阻塞 摘要 在含蛋白质的样品中测量pH值,可能是件相当具有挑战性的任务。因为蛋白质可能会污染pH电极的玻璃膜和传统陶瓷芯液络部。为获得精确的pH值读数,这两个部件都必须保持最佳状态。 蛋白质对玻璃膜的污染 在任何的水溶液当中,酸都以氢离子的形式存在。pH电及的玻璃膜经过特殊设计,能够跟这些氢离子互动产生电位差,进一步可转换为pH值。为实现与氢离子的互动,玻璃膜必须避免蛋白质残留等污染。任何存在于玻璃上的污染,都会影响与氢离子相互作用的表面区域,减缓电极的响应速度。 图1:在玻璃膜处产生电位 电极响应速度过慢,会给测量带来不便。电极所连接的 pH计需要根据时间单位内的mV信号变动来判定是否到达终点。由于mV信号的变动是电极的玻璃膜与溶液中的氢离子作用时所获得的,因此蛋白质所造成的污染可能会对测量值产生影响,带来测量误差。当电极不含蛋白质残留物 如何测量pH值含蛋白质的样品 图2:干净无残留物的电极 时,mV值便会随着时间推移,对氢离子浓度的变化及时地进行变化。经过几秒后,每秒钟的mV值变化便会放缓,而在降至仪表的「稳定标准」以下时,便会获得最终的pH值。 由于玻璃膜可用表面区域减少,每单位时间的mV值变化会降低。跟干净的电极一样,当系统达到平衡点时,受到污染的电极所产生的mV值变化也会随着时间的推移而放慢。但是,无论电极对溶液的pH值快速响应或缓慢响应, pH计都采取相同的「稳定标准」。 图2:干净电极与受污染电极的反应时间比较。干净电极(蓝色)pH=6.026,终点时间:84秒;受污染电极(绿色)pH=5.959, 终点时间:309秒 液络部和电极玻璃膜一样容易受到蛋白质污染的影响。传统的陶瓷芯液络部,是位于电极玻璃膜上方的一块玻料。玻料是由小气孔所构成,该设计可让电解液流出电极,并流入样品中。电解液的流动对获取精确pH结果非常重要一它会产生稳定的参考电位,并且形成电极的回路。如果电解液不能稳定地流入样品,读数的错误就难以避免。 电解液是浓缩的盐溶液。当蛋白质溶液暴露至盐水时,蛋白质经常会沉淀形成固态物质。当溶液在进行pH值测量时,会形成盐梯度,pH电极的液络部位置具有最高的盐浓度。这会让液络部出现蛋白质沉淀。随着蛋白质不断沉淀在陶瓷芯液络部处,电解液的流动便会减慢,最后逐渐停止,使pH值读数产生错误。 如何去除蛋白质污染 蛋白质污染可从pH电极玻璃膜和陶瓷芯液络部上去除。遭到蛋白质污染的电极,应在5%胃蛋白酶与0.1 mol/L盐酸的混合溶液中浸泡数小时以进行清洁。此溶液能够分解蛋白质沉淀物,并让液络部与玻璃膜保持干净。经常对电极进行清洁维护,能够避免蛋白质沉淀在pH电极的关键部件上。在测量高浓度的蛋白质溶液后,用上述胃蛋白酶/盐酸溶液中浸泡电极15分钟,将能够清洁玻璃膜与液络部。。这项例行的清洁方法,能够让电极在全部使用周期中,获得更为精确的结果。 选择合适的电极 METTLER TOLEDO提供专为生物应用所设计的电极。您能够通过选择合适的玻璃膜和液络部的组合,明显降低电极受到蛋白质污染的可能性。 InLab@ Routine Pro-ISM InLab Routine Pro-ISM是一款标准的pH电极,能够应用于许多实验室,并且具有陶瓷芯液络部。若是使用正确的清洁方式(胃蛋白酶/盐酸),这款电极便能够为含有蛋白质的样品提供相当准确的结果。 InLab Max@ Pro-ISM InLab Max Pro-ISM的设计跟InLab Routine Pro-ISM类似,但采用了不可移动套筒式液络部,而非陶瓷芯。电解液的流动相当快速,液络部不易堵塞,电极易于使用。 InLab@ Expert Pro-ISM与Solids Pro-ISM InLab Expert Pro-ISM与Solids Pro-ISM pH电极具有固态的聚合电解质XEROLYT@。电解质会通过开放式的液络部与样品直接接触。因为构造当中不含陶瓷芯,因此便没有堵塞的风险。所以,在测量含蛋白质的样品时,这两款电极是最佳的选择。坚固的针刺形可穿刺电极,相当适合测量固态与半固态的样本,比如:|肉类、芝士和水果等。 蛋白质对玻璃膜的污染在任何的水溶液当中,酸都以氢离子的形式存在。pH电极的玻璃膜经过特殊设计,能够跟这些氢离子互动产生电位差,进一步可转换为pH值。为实现与氢离子的互动,玻璃膜必须避免蛋白质残留等污染。任何存在于玻璃上的污染,都会影响与氢离子相互作用的表面区域,减缓电极的响应速度。电极响应速度过慢,会给测量带来不便。电极所连接的 pH 计需要根据时间单位内的mV信号变动来判定是否到达终点。由于mV信号的变动是电极的玻璃膜与溶液中的氢离子作用时所获得的,因此蛋白质所造成的污染可能会对测量值产生影响,带来测量误差。当电极不含蛋白质残留物时,mV值便会随着时间推移,对氢离子浓度的变化及时地进行变化。经过几秒后,每秒钟的mV值变化便会放缓,而在降至仪表的「稳定标准」以下时,便会获得最终的pH值。
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《含蛋白质样品中pH值检测方案(PH计)》,该方案主要用于其他中pH值检测,参考标准《暂无》,《含蛋白质样品中pH值检测方案(PH计)》用到的仪器有梅特勒托利多 InPro/InLab 电极-ph/ORP/电导测量。
