BROOKFIELD CHINAREPRESENTATIVEGuangzhou: 020-37600995, 37600548;guangzhou@brookfield.com.cnShanghai: 021-62575091, 62572166; shanghai@brookfield.com.cn博勒飞Beijing: 010-84284842,84284943; beijing@brookfield.com.cn 自动钻井泥浆监控设备实时密度和粘度测量装置(RTDV) 降低钻井泥浆损耗的解决方案 钻井现场问题 油田中每天都要做出很多关键决策,操作人员依赖精确的钻井液数据来确定成功钻探的正确方案。许多操作人员的关键井下决策往往是基于可能已经过去长达24小时的旧钻井液数据,而这些数据很可能已经无法准确反应井内的当前流体状态。钻井液的现场代表总是要随时应付出现的钻井液问题,从而很可能没有机会和时间去对这些流体执行重复、连续且一致的测试,也就无法提供准确的建议给操作中心的操作人员。使用早前测量的流体性质来做判定依据,或者等问题确定后再做判定,很可能会影响或延迟决策,进而使问题可能会升级。自动化的常规流体性能测试提供了更为准确而可靠地获得实时钻井液性能的途径。当需要做重大决策时,数据会变得至关重要! Shanghai: 021-62575091, 62572166; shanghai@brookfield.com.cn 美国哈利佰顿公司(Halliburton) 的实时密度和粘度系统(RTDV) 是一个测量钻井液密度和流变性能的全自动装置。测量方法遵照美国石油行业APl标准。该装置安装于钻井现场,泥浆罐附近,可橇装式或墙壁式安装。包含有一个自生式氮气吹扫系统,防爆等级为ATEX Zone 1 and AExClass 1, Zone 1 certified。 其中,流变性能的在线检测采用美国博勒飞公司(Brookfield) 的TT-100旋转式在线粘度计(见右图)进行系统配套。 RTDV 在 230V 电压和 100PSI 的气源下运行,持续地监控钻井液的密度和流变性等物理特性。系统的网络通信技术建立在一个通过五类布线或无线信号的主机数据服务器。这个装置配备连接在泥浆供应和回流线、气源和 LAN 网络链接之间。连接类型是模块化的,并且能根据钻井的连通性来设置安装。密度以每5秒的频率报告,而流变学测量则以每20分钟一个测试的平均频率来执行。测量数据会通过哈利佰顿 Insite@数据采集系统来收集。该系统允许数据的自定义排序,和通过Insite@的任何 Web 应用程序查看。 RTDV Unit Specifications Length 41.2 in./ 1,047 mm Depth 13.9 in./ 354 mm Height 43.2 in./ 1,098 mm Weight 326 lb /148 kg Power requirements 230 VAC,6 Amps Air requirements 80-100 psi /5.5-6.9 bar Beijing: 010-84284842, 84284943; beijing@brookfield.com.cn Measurement Specifications Viscosity 5 cP to 200 cP at 600, 300, 200, 100,6, 3 rpm Rheological Properties 自PV ·YP Shear Stress Herschel-Buckley calculationsPower Law calculations Density 0 ppg to 25 ppg Temperature Range -13°F to 257°F -25°C to 125°C 优点 由于测量是由自动传感器来完成,因此数据可通过哈利佰顿InsiteQ数据采集软件来记录并存档。在测试的过程中,这些数据即可以实时显示,同时也能在钻井现场和具有Web数据显示服务功能的实时操作指挥中心之间进行传送,从而允许现场和非现场的工作人员能够随时查看到这些实时数据,并能随时对钻井液性质和钻井操作进行即时监控和监督。 产品特点 1、定制安装---少或者无需现场再做调试修改 2、紧凑型安装位置---对于壁挂式安装,仅需9平方英尺 3、测量方法遵照API标准 4、低维护要求 5、频率性测量的获得数据包括: --流体密度 --六速流变性能 --赫歇尔-巴克利 (Herschel-Buckley)流变指数: n、k、tau0 钻井性能优化 通过执行重复、连续且一致的钻井液性能测试, RTDV是一个优化钻井性能的关键因素。大量用户的RTDV测量数据和钻井现场的人工读数进行关联对比后得到了两者之间的高度一致性,因此可见RTDV的准确性,同时也证明了这些频率性测量能够获得大量真实而又即时反应钻井液性能趋势的数据。这样,钻井性能就可以通过监测钻井液的实时变化、分析数据的实时趋势并对造成变化的原因立即做出响应来进行优化。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
美国Brookfield公司为您提供《油田钻井现场中流变性能、实时密度、粘度检测方案 》,该方案主要用于原油中流变性能、实时密度、粘度检测,参考标准《暂无》,《油田钻井现场中流变性能、实时密度、粘度检测方案 》用到的仪器有Brookfield TT-100在线粘度计。
