水质检测中心建设理化室小型检测仪器配置方案 水质检测中心建设便携式水质检测仪器箱(车载)配置方案 理化室小型检测仪器配置方案 依据国家发展改革委、水利部、卫生计生委、环境保护部下发的《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》及《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)和《生活饮用水标准检验方法》((GB/T 5750-2006)配置产品 1、标准配置 要求配置的仪器 检测项目 推荐仪器 产品特点 图片 产地 价格 酸度计 pH Tracer 1766型 pH/电导率/温度/TDS/盐度测定仪 ◇车载和实验室都适用 ◇检测方法:电极法 ◇数据存储:25组数据 美国 2500.00 温度计 温度 电导仪 电导率 散射浊度仪 浊度 TCSC 型 水中浊度消毒剂检测仪 ◇检测方法: 浊度:散射法-福尔马肼标准 色度:铂一钴标准比色法 其余项目:分光光度法 ◇综合性仪器,可检测浊度、色度、余氯/总氯、二氧化氯、臭氧、pH 美国 22600.00 色度 便携式余氯测定仪 余氯/总氯 便携式二氧化氯测定仪 二氧化氯 便携式臭氧测定仪 臭氧 微生物检测系统 细菌总数 RVLM-P型 水质微生物判读仪 ◇可在现场直接检测水中微生物含量 ◇区分菌种,能判读微生物含量是否超标 ◇无需前处理及后处理 ◇操作简单、无需专业人员操作 GCB 德国 39600.00 总大肠菌群 耐热大肠菌群 大肠埃希氏菌 工具和试剂 工具和试剂 工具和试剂 ◇含进口原装试剂及移液器、量筒、烧杯等 ◇泡腾片试剂:一次一片,容易定量加样,快速融化,使检测快速 ◇粉状试剂:提供单剂分配器精确定量加入试剂 ◇液体试剂:溶解快,采用定量移液管,保障定量加入液体试剂 美国 1300.00 合计:66000.00 2、推荐配置(水质快速检测实验室) 要求配置的仪器 检测项目 推荐仪器 产品特点 图片 产地 价格 酸度计 pH pH plus型pH计 ◇精确度高:±0.01;达实验室级别 ◇电极的橡胶套中带有缓冲液,方便保养◇按钮操作,简单快捷,电极头可更换 ◇量程:0.00~14.00;分辨率:0.01 美国 5200.00 温度计 温度 电导仪 电导率 CON 6型电导率仪 ◇精确度高:±2%满量程,达实验室级别 ◇按钮操作,简单快捷,电极头可更换◇量程:0.0~199.9pS;分辨率:0.1pS;200~1999pS;分辨率:1pS 2.00~19.99mS; 分辨率: 0.01mS 美国 5600.00 散射浊度仪 浊度 TCSC 型 水中浊度消毒剂检测仪 ◇检测方法: 浊度:散射法-福尔马肼标准 色度:铂一钴标准比色法 其余项目:分光光度法 ◇综合性仪器,可检测浊度、色度、余氯/总氯、二氧化氯、臭氧、pH 美国 22600.00 色度 便携式余氯测定仪 余氯/总氯 便携式二氧化氯测定仪 二氧化氯 便携式臭氧测定仪 臭氧 可见分光光度计 其他化学指标 SMART Spectro 型多参数水质分析仪 ◇检测原理:分光光度法 ◇波长范围宽:350~1000nm, 可检测80余个项目◇高分辨率,高精确度 美国 43900.00 砷 4053 型砷检测套件 ◇检测原理:砷斑法 ◇快速:只需10分钟即可得到检测结果 ◇量程:0.004~0.4mg/L;分辨率:0.004mg/L 美国 3200.00 氟 Tracer 1756 型便携式氟化物检测仪 ◇量程:0.1~10mg/L ◇分辨率: 0.1mg/L ◇检测速度快,只需一分钟 美国 5580.00 微生物指标 细菌总数 RVLM-W 型 水中微生物快速检测系统 ◇定量检测,无需前、后处理,无需培养箱◇精度: 1CFU/ml;特异性:99.999% ◇可直接数字显示细菌数并能生成报告 德国 218000.00 总大肠菌群 耐热大肠菌群 大肠埃希氏菌 工具和试剂 工具和试剂 工具和试剂 ◇含进口原装试剂及移液器、量筒、烧杯等 ◇泡腾片试剂:一次一片,容易定量加样,快速融化,使检测快速 ◇粉状试剂:提供单剂分配器精确定量加入试剂 ◇液体试剂:溶解快,采用定量移液管,保障定量加入液体试剂 美国 1300.00 合计:305380.00 地址:北京市西城区广外大街168号朗琴国际A座1606 电话:010-83131370 便携式水质检测仪器箱(车载)配置方案 依据国家发展改革委、水利部、卫生计生委、环境保护部下发的《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》及《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)配置产品 1、标准配置 内容 检测项目 推荐仪器 产品特点 图片 产地 价格 小型仪器箱 浊度 TCSC型 水中浊度消毒剂检测仪 ◇检测方法: 浊度:散射法-福尔马井标准 色度:铂一钴标准比色法 其余项目:分光光度法 ◇综合性仪器,可检测浊度、色度、余氯/总氯、二氧化氯、臭氧、pH 美国 22600.00 色度 余氯/总氯 二氧化氯 臭氧 pH Tracer 1766型pH/电导率/温度/TDS/盐度测定仪 ◇车载和实验室都适用 ◇检测方法:电极法 ◇数据存储:25组数据 美国 2500.00 电导率 TDS 温度 微生物检测箱 细菌总数 RVLM-P 型水质微生物判读仪 ◇可在现场直接检测水中微生物含量 ◇区分菌种,能判读微生物含量是否超标◇无需前处理及后处理 ◇操作简单、无需专业人员操作 德国 39600.00 总大肠菌群 耐热大肠菌群 大肠埃希氏菌 工具和试剂箱 工具和试剂 工具和试剂 ◇含进口原装试剂及移液器、量筒、烧杯等 ◇泡腾片试剂:一次一片,容易定量加样,快速融化,使检测快速◇粉状试剂:提供单剂分配器精确定量加入试剂 ◇液体试剂:溶解快,采用定量移液管,保障定量加入液体试剂 美国 1300.00 合计:66000.00 合计:66000.00 2、推荐配置(移动式水质检测实验室) 内容 检测项目 推荐仪器 特点 图片 产地 价格 小型仪器箱 浊度 TCSC 型 水中浊度消毒剂检测仪 ◇检测方法: 浊度:散射法-福尔马肼标准 色度:铂一钴标准比色法 其余项目:分光光度法 ◇综合性仪器,可检测浊度、色度、余氯/总氯、二氧化氯、臭氧、pH 美国 22600.00 色度 余氯/总氯 二氧化氯 臭氧 pH Tracer 1766 型 pH/电导率/温度/TDS/盐度测定仪 ◇车载和实验室都适用 ◇检测方法:电极法 ◇数据存储:25组数据 美国 2500.00 电导率 TDS 温度 砷 4053 型 砷检测套件 ◇检测原理:砷斑法 ◇快速:只需10分钟即可得到检测结果 ◇量程:0.004~0.4mg/L; 分辨率:0.004mg/L 美国 3200.00 氟 Tracer 1756 型便携式氟化物检测仪 ◇量程:0.1~10mg/L ◇分辨率: 0.1mg/L ◇检测速度快,只需一分钟 美国 5580.00 化学指标 SMART3 型 多参数水质速测仪 ◇检测方法:分光光度法 ◇综合性强,一机即可检测80项饮水指标 ◇体积小、重量轻,适合现场检测 ◇具有数据远传功能、可现场打印检测数据 美国 22000.00 微生物检测箱 细菌总数 RVLM-W 型 水中微生物快速检测系统 ◇定量检测,无需前、后处理,无需培养箱◇精度: 1CFU/ml;特异性:99.999% ◇可直接数字显示细菌数并能生成报告 德国 218000.00 总大肠菌群 耐热大肠菌群 大肠埃希氏菌 工具和试剂箱 工具和试剂 工具和试剂 ◇含进口原装试剂及移液器、量筒、烧杯等 ◇泡腾片试剂:一次一片,容易定量加样,快速融化,使检测快速 ◇粉状试剂:提供单剂分配器精确定量加入试剂◇液体试剂:溶解快,采用定量移液管,保障定量加入液体试剂 题 美国 1300.00 合计:275180.00 地址:北京市西城区广外大街168号朗琴国际A座1606 电话:010-83131370 便携式水质检测仪器箱(车载)配置方案 依据国家发展改革委、水利部、卫生计生委、环境保护部下发的《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》及《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749—2006)和《生活饮用水标准检验方法》》(GB/T 5750-2006)配置产品》 1、标准配置 内容 检测项目 推荐仪器 产品特点 图片 产地 价格 小型仪器箱 浊度 TCSC型 水中浊度消毒剂检测仪 ◇检测方法: 浊度:散射法-福尔马肼标准 色度:铂一钴标准比色法 其余项目:分光光度法 ◇综合性仪器,可检测浊度、色度、余氯/总氯、二氧化氯、臭氧、pH 美国 22600.00 色度 余氯/总氯 二氧化氯 臭氧 pH Tracer 1766型pH/电导率/温度/TDS/盐度测定仪 ◇车载和实验室都适用 ◇检测方法:电极法 ◇数据存储:25组数据 美国 2500.00 电导率 TDS 温度 微生物检测箱 细菌总数 RVLM-P型水质微生物判读仪 ◇可在现场直接检测水中微生物含量 ◇区分菌种,能判读微生物含量是否超标◇无需前处理及后处理 ◇操作简单、无需专业人员操作 德国 39600.00 总大肠菌群 耐热大肠菌群 大肠埃希氏菌 工具和试剂箱 工具和试剂 工具和试剂 ◇含进口原装试剂及移液器、量筒、烧杯等 ◇泡腾片试剂:一次一片,容易定量加样,快速融化,使检测快速◇粉状试剂:提供单剂分配器精确定量加入试剂 ◇液体试剂:溶解快,采用定量移液管,保障定量加入液体试剂 美国 1300.00 合计:66000.00 2、推荐配置(移动式水质检测实验室) 内容 检测项目 推荐仪器 特点 图片 产地 价格 小型仪器箱 浊度 TCSC 型 水中浊度消毒剂检测仪 ◇检测方法: 浊度:散射法-福尔马肼标准 色度:铂一钴标准比色法 其余项目:分光光度法 ◇综合性仪器,可检测浊度、色度、余氯/总氯、二氧化氯、臭氧、pH 美国 22600.00 色度 余氯/总氯 二氧化氯 臭氧 pH Tracer 1766 型 pH/电导率/温度/TDS/盐度测定仪 ◇车载和实验室都适用 ◇检测方法:电极法 ◇数据存储:25组数据 美国 2500.00 电导率 TDS 温度 砷 4053型 砷检测套件 ◇检测原理:砷斑法 ◇快速:只需10分钟即可得到检测结果 ◇量程:0.004~0.4 mg/L;分辨率: 0.004mg/L 美国 3200.00 氟 Tracer 1756型便携式氟化物检测仪 ◇量程:0.1~10mg/L ◇分辨率:0.1mg/L ◇检测速度快,只需一分钟 美国 5580.00 化学指标 SMART 3 型 多参数水质速测仪 ◇检测方法:分光光度法 ◇综合性强,一机即可检测80项饮水指标 ◇体积小、重量轻,适合现场检测 ◇具有数据远传功能、可现场打印检测数据 美国 22000.00 微生物检测箱 细菌总数 RVLM-W 型 水中微生物快速检测系统 ◇定量检测,无需前、后处理,无需培养箱◇精度: 1CFU/ml; 特异性:99.999% ◇可直接数字显示细菌数并能生成报告 德国 218000.00 总大肠菌群 耐热大肠菌群 大肠埃希氏菌 工具和试剂箱 工具和试剂 工具和试剂 ◇含进口原装试剂及移液器、量筒、烧杯等 ◇泡腾片试剂:一次一片,容易定量加样,快速融化,使检测快速 ◇粉状试剂:提供单剂分配器精确定量加入试剂◇液体试剂:溶解快,采用定量移液管,保障定量加入液体试剂 题 美国 1300.00 合计:275180.00 地址:北京市西城区广外大街168号朗琴国际A座1606 电话:010-83131370 附: 《农村饮水安全工程检测中心建设导则》摘选 1总 则 1.0.1根据《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》要求,为加强和规范农村饮水安全工程水质检测中心(站、室,以下统称“水质检测中心”)建设,制定本导则。 1.0.2本导则适用于水质检测中心的建设。 3水质检测要求 3.1检测指标和频次 3.1.2设计供水规模20m3/d及以上的集中式供水工程定期水质检测: 1出厂水和管网末梢水水质检测指标一般应包括《生活饮用水卫生标准》((GB5749-2006)中的42项水质常规指标,并根据下列情况增减指标: 1)微生物指标中一般检测总大肠菌群和细菌总数两项指标,当检出总大肠菌群时,需进一步检测耐热大肠菌群和大肠埃希氏菌。 2)常规指标中当地确实不存在超标风险的指标可不检测,如:从来未遇到过放射性指标超标的地区,可不检测总a放射性、总β放射性两项指标;没有臭氧消毒的工程,可不检测甲醛、溴酸盐和臭氧三项指标;没有氯胺消毒的工程,可不检测总氯等。 3)非常规指标中在本县已存在超标的指标和确实存在超标风险的指标,应纳入检测能力建设范围之内。如地表水源存在生活污染风险时,应增加氨氮指标的检测,以船舶行驶的江河为水源时可增加石油类指标的检测。 4))音部分不具备条件的县,至少应检测微生物指标(菌落总数、总大肠菌群)、消毒剂余量指标(余氯、二氧化氯等)、感官指标(浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物等)、一般化学指标(pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮)和毒理学指标(氟化物、砷和硝酸盐)等。 4建设标准 4.3仪器设备配备 4.3.1仪器设备的配备,应首先根据《生活饮用水卫生标准》 (GB5749)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750)的规定,结合本地区的水源水质、水处理和消毒工艺,以及水质检测中心的建设和管理条件等情况合理确定。 4.3.2仪器设备的配备,应具有一定的实验室化验能力和现场检测能力。 4.3.3化验室的水质检测仪器设备和材料应包括:水样处理、试剂配置需要的仪器设备和分析仪器,药剂、试剂和标样等。具备《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中42项常规指标检测能力的水质检测中心化验室仪器设备具体配置见表4.3.3。 表4.3.3 化验室配备的仪器设备(参考) 化验室名称 主要仪器设备配备 备注 天平室 万分之一电子天平(配置标准试剂、重量分析等,1台套) 必配 理化室(试剂配置、水样处理和物理化学分析) 普通电子天平,超纯水机、蒸馏器、搅拌器、马弗炉、电热恒温水浴锅、电恒温干燥箱、离心机、真空泵、超声波清洗器等玻璃仪器:量筒、漏斗、容量瓶、烧杯、锥形瓶、滴定管、碘量瓶、过滤器、吸管、微量注射器、洗瓶、试管、移液管、搅拌棒 等 必配 必配 小型检测仪器:具塞比色管,酸度计,温度计,电导仪,散射浊度仪,以及余氯、二氧化氯和臭氧等指标的便携式测定仪 必配 药剂室 药剂、试剂和标样:根据检测项目、方法、分析仪器等确定 必配 微生物室 冰箱、高压蒸汽灭菌器、干热灭菌箱、培养箱、菌落计数器、显微镜、培养皿、超净工作台等(各1台) 必配 大型水质分析仪器室(可多个房间) 紫外可见光分光光度计或可见光分光光度计(用于氯、二氧化氯、臭氧、甲醛、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、铬(六价)、以及氨氮、和石油类等指标检测,1台) 必配 原子吸收分光光度计(用于镉、铅、铝、铁、锰、铜、锌等检测,1台套,含乙炔、氩气、冷却循环水系统、空压机、电脑等配件) 必配 原子荧光光度计(用于汞、砷、硒、镉、铅等检测,1台套) 必配 高锰酸盐滴定法COD 测定仪,1台 宜配 气相色谱仪(用于四氯化碳、三卤甲烷等指标检测,1台套) 氯消毒较多时宜配无氯消毒时可不配 离子色谱仪(用于氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等检测,1台套) 必配 放射室 低本底总测量系统(总α、总β放射性的检测,1台套) 一般不配 4.3.4现场采样及水质检测车的配备应包括:车辆、采样容器、水样冷藏箱和便携式检测仪器箱等,基本要求见表4.3.4。 表4.3.4现场采样及检测所需仪器设备(参考) 主要仪器设备 基本要求 用途 车辆 能平稳宽松的放置水样冷藏箱、便携式水质检测仪器箱 ①采样②巡查监督时的现场检测③应急供水时 的现场检测 采样容器 无色和棕色玻璃瓶、聚乙烯瓶、塑料桶等 水样冷藏箱 2-3个,总有效容积不小于30L 便携式水质检测仪器箱 浊度、色度、余氯、二氧化氯、臭氧、pH、电导率、温度及微生物等指标的便携式检测仪及其检测试剂、移液器、量筒、烧杯等 照相机 记录现场用 ( 地址:北京市西城区广外大街168号朗琴国际A座1606 电话:010-83131370 传真:010-83131390 网址:ww w . byxy. com.cn E-mail:market@byxy.com.cn ) 附: 《农村饮水安全工程检测中心建设导则》摘选 1总 则 1.0.1根据《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》要求,为加强和规范农村饮水安全工程水质检测中心(站、室,以下统称“水质检测中心”)建设,制定本导则。 1.0.2本导则适用于水质检测中心的建设。 3水质检测要求 3.1检测指标和频次 3.1.2设计供水规模20m3/d及以上的集中式供水工程定期水质检测: 1出厂水和管网末梢水水质检测指标一般应包括《生活饮用水卫生标准》((GB5749-2006)中的42项水质常规指标,并根据下列情况增减指标: 1)微生物指标中一般检测总大肠菌群和细菌总数两项指标,当检出总大肠菌群时,需进一步检测耐热大肠菌群和大肠埃希氏菌。 2)常规指标中当地确实不存在超标风险的指标可不检测,如:从来未遇到过放射性指标超标的地区,可不检测总a放射性、总β放射性两项指标;没有臭氧消毒的工程,可不检测甲醛、溴酸盐和臭氧三项指标;没有氯胺消毒的工程,可不检测总氯等。 3)非常规指标中在本县已存在超标的指标和确实存在超标风险的指标,应纳入检测能力建设范围之内。如地表水源存在生活污染风险时,应增加氨氮指标的检测,以船舶行驶的江河为水源时可增加石油类指标的检测。 4))音部分不具备条件的县,至少应检测微生物指标(菌落总数、总大肠菌群)、消毒剂余量指标(余氯、二氧化氯等)、感官指标(浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物等)、一般化学指标(pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮)和毒理学指标(氟化物、砷和硝酸盐)等。 4建设标准 4.3仪器设备配备 4.3.1仪器设备的配备,应首先根据《生活饮用水卫生标准》 (GB5749)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750)的规定,结合本地区的水源水质、水处理和消毒工艺,以及水质检测中心的建设和管理条件等情况合理确定。 4.3.2仪器设备的配备,应具有一定的实验室化验能力和现场检测能力。 4.3.3化验室的水质检测仪器设备和材料应包括:水样处理、试剂配置需要的仪器设备和分析仪器,药剂、试剂和标样等。具备《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)中42项常规指标检测能力的水质检测中心化验室仪器设备具体配置见表4.3.3。 表4.3.3 化验室配备的仪器设备(参考) 化验室名称 主要仪器设备配备 备注 天平室 万分之一电子天平(配置标准试剂、重量分析等,1台套) 必配 理化室(试剂配置、水样处理和物理化学分析) 普通电子天平,超纯水机、蒸馏器、搅拌器、马弗炉、电热恒温水浴锅、电恒温干燥箱、离心机、真空泵、超声波清洗器等玻璃仪器:量筒、漏斗、容量瓶、烧杯、锥形瓶、滴定管、碘量瓶、过滤器、吸管、微量注射器、洗瓶、试管、移液管、搅拌棒 等 必配 必配 小型检测仪器:具塞比色管,酸度计,温度计,电导仪,散射浊度仪,以及余氯、二氧化氯和臭氧等指标的便携式测定仪 必配 药剂室 药剂、试剂和标样:根据检测项目、方法、分析仪器等确定 必配 微生物室 冰箱、高压蒸汽灭菌器、干热灭菌箱、培养箱、菌落计数器、显微镜、培养皿、超净工作台等(各1台) 必配 大型水质分析仪器室(可多个房间) 紫外可见光分光光度计或可见光分光光度计(用于氯、二氧化氯、臭氧、甲醛、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、氰化物、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、铬(六价)、以及氨氮、和石油类等指标检测,1台) 必配 原子吸收分光光度计(用于镉、铅、铝、铁、锰、铜、锌等检测,1台套,含乙炔、氩气、冷却循环水系统、空压机、电脑等配件) 必配 原子荧光光度计(用于汞、砷、硒、镉、铅等检测,1台套) 必配 高锰酸盐滴定法COD 测定仪,1台 宜配 气相色谱仪(用于四氯化碳、三卤甲烷等指标检测,1台套) 氯消毒较多时宜配无氯消毒时可不配 离子色谱仪(用于氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐等检测,1台套) 必配 放射室 低本底总测量系统(总α、总β放射性的检测,1台套) 一般不配 4.3.4现场采样及水质检测车的配备应包括:车辆、采样容器、水样冷藏箱和便携式检测仪器箱等,基本要求见表4.3.4。 表4.3.4现场采样及检测所需仪器设备(参考) 主要仪器设备 基本要求 用途 车辆 能平稳宽松的放置水样冷藏箱、便携式水质检测仪器箱 ①采样②巡查监督时的现场检测③应急供水时 的现场检测 采样容器 无色和棕色玻璃瓶、聚乙烯瓶、塑料桶等 水样冷藏箱 2-3个,总有效容积不小于30L 便携式水质检测仪器箱 浊度、色度、余氯、二氧化氯、臭氧、pH、电导率、温度及微生物等指标的便携式检测仪及其检测试剂、移液器、量筒、烧杯等 照相机 记录现场用 ( 地址:北京市西城区广外大街168号朗琴国际A座1606 电话:010-83131370 传真:010-83131390 网址:ww w . byxy. com.cn E-mail:market@byxy.com.cn ) 传真:址: www. byxy. com.cn E-mail:market@byxy.com.cn 网址: www. byxy. com.cn E-mail:market@byxy. com. cn传真:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京宝云兴业科贸有限公司为您提供《水质检测中心建设仪器配置方案-便携》,该方案主要用于饮用水中null检测,参考标准《暂无》,《水质检测中心建设仪器配置方案-便携》用到的仪器有SMART Spectro多参数水质测定仪、Smart3多参数水质检测仪试剂。
