水质检测中心建设仪器配置方案 农村饮水安全工程水质检测中心建设仪器配置方案 依据国家发展改革委、水利部、卫生计生委、环境保护部下发的《农村饮水安全工程水质检测中心建设导则》及《生活饮用水卫生标准》》((GB 5749—2006)和《生活饮用水标准检验方法》 (GB/T 5750-2006)配置产品 一、化验室配备的仪器设备 (一)天平室 序号 要求配备的设备名称 规格 产地 数量 价格 1 电子天平(万分之一) 0.1mg-120g 美国 1 1600.00 TCSC型水中浊度消毒剂检测仪 TCSC型水中浊度消毒剂检测仪是美国雷曼公司(Lamotte)针对中国水质检测研发的产品,集浊度、色度、pH值、余氯总氯、二氧化氯、臭氧六个关键参数于一体,小巧易携、操作简单、检测快速,结果准确,是进行水质检测的最佳选择。 仪器特点: ·准确:标配0.0NTU及1.ONTU福尔马肼标准液,与国标限值一致 ·稳定:标准液性状稳定,可以长期保存 ·快速:直接进行样品检测,无需校准 ·人性化:中文操作界面,大屏幕显示 ·操作便捷:独有的定量加样瓶,可逐滴精确加样 用途: ·水厂水质检测 ·实验室和现场检测 ·二次供水检测 ·卫生监督和疾控中心水质检测 TRACER1756型 氟化物检测仪 ·小巧便携,方便携带 ·带自动校准功能 可存储25组数据 检测速度快,只需一分钟 防水等等IP54 。量程:0.1~10mg/L;分辨率:0.1mg/L ·显示:大屏幕数字显示,可同时以数字和模拟图 形式显示氟化物浓度及温度 推荐型号 数量 产地 价格 100ml、50ml、25ml、10ml 国产 2套 50.00 1766型 pH/电导率/温度/TDS/盐度测定仪 美国 1 2500.00 TCSC型水中浊度消毒剂检测仪 美国 1 22600.00 合计:25150.00 (三)药剂室 序号 用途 适用仪器 图片 数量 产地 价格 1 检测菌落总数 总大肠菌群耐热大肠菌群 大肠埃希氏菌 RVLM-W型 微生物快速检测系统 12个/盒4盒 德国 已含仪器中 2 福尔马肼浊度标准液0.0 NTU、1.0NTU、10.ONTU校准浊度仪非耗材 LTC300型 TC3000型2020型 0.0 NTU1.0NTU10.ONTU各1瓶 美国 已含仪器中 3 水中消毒剂检测试剂 余氯、总氯、二氧化氯、臭氧 TC3000 型SMART3型 SMART3-3 型TCSC型1200系列 3项各一盒100片/盒 美国 600.00 (三)药剂室 序号 用途 适用仪器 图片 数量 产地 价格 4 挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氰化物、铬(六价)、铝、臭氧、游离余氯、 氯胺(总氯)、二氧化氯、耗氧量等 SMARTSpectro 型SMART3 型 COD3 型 题 14项各一套50次/套 美国 1400.00 合计:2000.00 (四)微生物室 序号 要求配备的设备 规格 数量 产地 价格 1 冰箱 容量:215mL 1台 国产 2600.00 2 高压蒸汽灭菌器 容积:18L;最高温度:128℃最高压力:0.145MPa 1台 国产 1580.00 3 干热灭菌箱 控温范围:80-220℃;温度分辨率:0.1℃ 1台 国产 2500.00 4 培养箱 精密仪表控温,温度精确可靠双层钢化玻璃窗,可直接观察培养物变化 1台 国产 700.00 5 菌落计数器 培养皿尺寸:中90mm, 中50mm 1台 国产 2000.00 6 显微镜 生物 1台 国产 1000.00 7 培养皿 玻璃培养皿 10只 国产 50.00 塑料培养皿 100只 国产 50.00 8 超净工作台 适用人数:双人单面洁净等级:100级@≥0.5um 1台 国产 1800.00 合计:12280.00 RVLM-W型 微生物快速检测系统 产品特点: 特异性:99.999% 最小检出限:1CFU 量程范围宽,无需稀释 检测速度:实验室检测方法的3~20倍 操作简单,无需专业人员、无需专业实验室 样品处理:直接加样,无需前处理和后处理 检测方法:培养皿法、酶法、免疫法、基因法综合运用 检测项目: 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 (五)大型水质分析仪器室 二、现场采样及检测所需仪器设备 (一)采样容器 序号 要求配备的设备 规格 数量 产地 价格 1 无色和棕色玻璃瓶 容量:20m1、30ml、50 ml、60ml 35 国产 20.00 2 聚乙烯瓶 容量:100ml;直径:39mm 20 国产 10.00 3 塑料桶 容量:10L、20L、50L等规格 7 国产 70.00 合计:100.00 BY-2013W型便携式水质采样器 产品特点: ·采样方式:等时混合采样,符合国家相关标准 ·储水容器可选配5或10升聚乙烯桶 合计:100.00 ·水平采样距离50米,垂 (二)水样冷藏箱 (二)水样冷藏箱 序号 要求配备的设备 规格 数量 产地 价格 1 水样冷藏箱 温度范围:-25-10℃;容量:30L 2 国产 6000.00 合计:6000.00 直采样高度8米,具有采样管自动冲洗功能 ·大尺寸2.8TFT真彩触摸 屏,中文菜单,具有人 机对话功能 (三)便携式水质检测仪器箱(共包含三个仪器箱) 1、便携式水质理化检测仪器箱(以下3件仪器在一个仪器箱内,仪器箱为硬质黑色塑料箱) 序号 要求检测的指标 国标检测方法 国标限值 推荐仪器 图片 仪器特点 数量 产地 价格 1 浊度 散射法-福尔马肼标准 1NTU ◇准确:标配0.0NTU及1.0NTU福尔马肼 2 色度 铂一钴标准比色法 15cu 标准液,与国标限值一致 N,N-二乙基对苯二胺(DPD) 3 余氯 ≥0.05 ◇稳定:标准液性状稳定,可以长期保 分光光度法 TCSC型 水中浊度消毒剂 存 1 美国 22600.00 N, N-二乙基对苯二胺(DPD) 4 二氧化氯 ≥0.02 检测仪 ◇人性化:中文操作界面,大屏幕显示 3、便携式水质检测仪用试剂和工具箱(试剂、移液器、量筒、烧杯均在硬质铝合金箱仪器箱内) 序号 试剂或工具名称 简要介绍 规格 产地 价格 1 余氯和总氯试剂 粉状试剂,带剂定量加样装置 400次/盒 美国 800.00 2 臭氧泡腾片试剂 臭氧泡腾片试剂 一次一片,容易定量加样快速融化,使检测快速 50次/盒 美国 100.00 3 浊度标准试剂 0.ONTU, 1.0NTU, 10. 0NTU各一瓶 3瓶 美国 仪器中已含 4 现场检测用工具 移液器、量筒、烧杯等 1批 国产 100.00 5 臭氧 碘量法(碘量瓶等) 常用方法:靛蓝分光光度法 0.02 6 pH 电极法 6.5~8.5 Tracer1766型pH/电导率/温度/TDS/盐度测定仪 ◇车载和实验室都适用 ◇检测方法:电极法 ◇检测项目:溶解性总固体(TDS)、pH、电导率、盐度、温度 ◇数据存储:25组数据 1 美国 2500.00 7 电导率 电极法 / 8 温度 / / 合计:32100.00 2、便携式水质微生物检测检测仪器箱(以下仪器和试剂均在硬质铝合金箱仪器箱内) 序号 要求检测的指标 国标检测方法 国标限值 推荐仪器 图片 仪器特点 数量 产地 价格 1 菌落总数 平皿计数法 100CFU/mL RVLM-W型水中微生物快速检测系统 RVLM-P型 水质微生物判读仪 学 ◇车载和实验室都适用 ◇现场直接检测,无需前、后处理,无需培养箱,避免了运输过程水样的微生物变化 ◇定量检测,最小可检测到1CFU/ml, 特异性高达99.999% ◇具有数据远传、现场打印功能,可直接数字显示细菌数并能生成报告 1 德国 218000.00 2 总大肠菌群 多管发酵法、酶底物法 不得检出 3 耐热大肠菌群 多管发酵法、酶底物法 不得检出 ELB ◇可在现场直接检测水中微生物含量 ◇区分菌种,能判断微生物含量是否超标◇无需前处理及后处理 ◇操作简单、无需专业人员操作 1 德国 39600.00 4 大肠埃希氏菌 多管发酵法、酶底物法 不得检出 5 硬质铝合金箱仪器箱 放置试剂、移液器、量筒、烧杯 1个 国产 300.00 80余个检测项目 合计:1300.00 ·波长范围宽:350~1000nm, 全波长自动选择 ·高分辨率,高精确度,性能优越 (四)照相机 ·可据存储500组数 序号 名称 简要介绍 数量 产地 价格 1 照相机 佳能G16型,现场采样用 1 日本 4000.00 合计:4000.00 ·可将常用检测项目自定义为序列 (五)检测车 序号 名称 型号 数量 产地 价格 检测车 吉普或其它车型 1 国产 80000.00 合计:80000.00 现场部分总计:250900.00(不含检测车) 地址:北京市西城区广外大街朗琴国际A座 电话: 传真: 网址: www.byxy. com.cn E-mail:market@byxy. com. cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京宝云兴业科贸有限公司为您提供《水质检测中心建设仪器配置方案-全套》,该方案主要用于饮用水中null检测,参考标准《暂无》,《水质检测中心建设仪器配置方案-全套》用到的仪器有SMART3型多参数水质测定仪,水质分析仪、SMART Spectro多参数水质测定仪、Smart3多参数水质检测仪试剂。
