C-5100 型固定污染源烟气汞、PM2.5/10采样系统 blog.sina.com.cn/kunming12345678 (左右图分别为PM2.5和 PM10旋风切割头和采样嘴) 型号简介: C-5100 型烟气汞和PM2.5采样仪适用于固定污染源烟气分形态汞及其它重金属、分粒径颗粒物、:二噁英等的手动等速采样。根据美国 EPA 方法5衍生设计开发,同样符合美国 ASTM D6784-02标准方法(OH方法),能够对烟气中的分形态汞(Hg、Hg、Hg”)和总汞进行同时采样。此外,可根据 EPA 方法 201A 要求在采样探头前段加装旋风切割组件实现烟气 PM2.5和PM10的同时采样。 性能特点: 1、 湿化学采样,能够同时采集烟气中的颗粒态汞、气态元素汞、、二价汞和总汞。 2、全套装置采用不锈钢、耐热玻璃/石英或 Teflon 材质,采样探头和滤膜过滤箱均加热保温,可最大程度减少自身对汞的吸附,保证采集样品的真实准确。 3、精密式公制干式气体流量计入口前端安装有过滤缓冲瓶,能有效降低气流冲击并防止被污染。 4、采用吸收液防倒吸装置,防止烟气负压环境吸收液倒吸损坏设备。 5、外接无泄漏纤维叶片式真空泵,置于可开全式外箱,坚固耐用。 6、旋叶式真空泵泵体无油免维护。 A-2000 烟气分形态汞自动等速采样系统 ( 型号简介: ) A-2000 型烟气汞和 PM2.5/10自动采样仪适用于固定污染源烟气分形态汞及其它重金属、分粒径颗粒物、二噁英等的自动等速采样。符合美国 ASTM D6784-02标准方法(OH方法),采用全自动电脑控制对烟气中的分形态汞 (Hg、Hg"、Hg")进行样品采集。此外,可根据 EPA 方法 201A 要求在采样探头前段加装旋风切割组件实现烟气PM2.5和PM10的同时自动采样。 性能特点: 1、湿化学采样,能够同时采集烟气中的颗粒态汞、、气态元素汞、二价汞和总汞。 2、程序化采样控制,自动记录数据,现场操作更为简便。 3、自动校准皮托管、文丘里流量计、干式气体流量计、传感器、喷嘴等。 4、连续式 PID 流速控制,自动调节采样流量,采样结果准确度高。 5、可选择自动或手动控制采样泵,能够与手动等速采样设备兼容。 6、旋叶式真空泵泵体无油免维护。 HG-220 烟气汞采样仪 blog.sina.com.cn/kurrning12345678 blog.sina.com.cn/kunming12345678 (上图为活性炭总汞采样管,另可提供活性炭分形态汞采样管) 型号简介: HG-220 型烟气汞采样仪适用于固定污染源烟气中气态汞污染物的手动采样。通过恒流抽取烟气,使用一对活性炭吸附管捕集烟气中的气态总汞和分价态汞。该型号符合 US EPA 方法 30B,可用于低烟尘环境烟气汞浓度测试或者烟气汞在线监测系统(HgCEMS)比对测试。 性能特点: 1、现场操作简单,可实现2人全过程快速采样。 2、采用双独立采样通道,低流速精密型数字式干气流量计,双头隔膜泵。 3、干气流量计入口处含酸雾洗涤器,保护采样器内部精密组件免受腐蚀。 4、双头式微型无刷隔膜泵前端具备颗粒物保护器,避免颗粒物对泵头的磨损,确保泵的长期使用寿命。 5、控制面板设计合理,易于观察对比和操作,便于维护。 HG-324K 烟气汞自动采样仪 blog.sina.com.cn/kuriming12345678 型号简介: HG-324K 型烟气汞自动连续采样仪适用于固定污染源烟气中气态汞污染物的自动采样,持续采样时间可以从30分钟到一周。系统按照美国 EPA APPENDIX K, PART 75方法设计而成,亦符合EPA 方法 30B,, i可用于低烟尘环境烟气汞长期连续采样或短期 RATA (相对准确度抽查)验证。 性能特点: 1、现场操作更为简便,,可实现1~2人全过程采样。 2、干法恒流采样,不需要繁琐的化学处理步骤,样品便于保存和快速分析。 3、通过移动式闪存记忆卡(CF卡)自动存储采样温度、压力以及体积数据,并且自动备份。 4、可通过 wi-fi 无线网络或以太网轻松实现远程连接、采样和数据调取。 5、工业数据采集和控制系统,可视化的软件操作界面,支持对数据进行二次计算。 6、坚固的派力肯带拉杆滚轮式主机防水箱,聚丙烯材质,便于现场运输。 FPM型便携式颗粒物稀释采样系统 型号简介: ES公司FPS 型颗粒物稀释采样系统适用于固定污染源 PM2.5 & PM10 便携式稀释采样。根据美国 EPA 方法 CTM-039设计开发,是目前美国唯一商品化的颗粒物稀释释样成套设备,可应用于PM2.5/10,元素,离子,OC/EC 和半挥发性有机化合物(SVOC)等的现场测试。 性能特点: 1、全套重量20kg, 高度 45cm, 体积不超过0.2m³, 轻便易于携带、运输。 2、模块化结构,设计极为紧凑,并保持与传统稀释采样系统相近的稀释比(20:1-40:1)。 3、稀释空气和样品气体之间能够更快速的混合。 4、混合室、停留室的物理尺寸大为减小,气体滞留时间从80秒减少到10秒,停留室样品流速从226升/分减少少113升/分。 5、通过探头和稀释采样器采样路径是直线的,而不是复杂旋绕的,以尽量减少系统中颗粒物的惯性损失。 6、当需要额外的形态测量时,扩展部分能够满足双倍的流速,同时保持相同的停留时间。 更多资料敬请致电咨询,我们致力于为您提供烟气污染物采样解决方案,感谢您对ESC产品的关注! 北京迪特锐科技有限公司 联系电话:010-57276571 18610561080 邵经理 15210722584 高经理 邮 箱: serviceesc@163.com
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京迪特锐科技有限公司为您提供《废气中固定污染源烟气汞、PM2.5/PM10采样检测方案 》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《废气中固定污染源烟气汞、PM2.5/PM10采样检测方案 》用到的仪器有ESC C-5000 烟气二噁英采样系统、ESC A-2000 全自动等速采样系统、便携式PM2.5稀释采样系统、ESC HG-220 汞采样系统、ESC HG-324K 全自动汞采样系统HG-324K。
