当前位置: 废气 > 综合 > 方案详情
废气中氮氧化物 二氧化硫等检测方案(烟气/尘采样)
检测样品 废气
检测项目 综合
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
可实现采样现场烟尘浓度的快速检测,无需实验室称重分析,提高检测效率。 可有效满足超低浓度SO2和NOx检测。
ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 企业简介众瑞微信公众号 Dunray 众瑞,用心做好仪器 固定污染源超低排放 解决方案 Solution of ultra low emission from fixed source of pollutions 超低排放,是指燃煤锅炉经过多种污染物高效协同脱除集成系统技术处理后,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即烟尘、:二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降50%30%和50%,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。 为了控制燃煤火电污染,国内针对火电污染物的排放标准提出了更加严格的要求。2014年9月12日,国家发改委、环境保护部、国家能源局联合发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》明确提出到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放。2015年3月,十二届全国人大三次会议《政府工作报告》明确要求推动燃煤电厂超低排放改造;2015年12月,国务院常务会议决定,在2020年之前对燃煤电厂全面实施超低排放和节能改造。 检测方法 随着环境管理日趋严格及环境污染治理技术不断进步,尤其是全国大气污染源自动监测工作已全面展开,针对脱硫后管道内颗粒物和气态污染物浓度低、温度低、湿度高的“二低一高”状况,传统的检测方法和手段已经满足不了超低排放的监测。 国际标准化组织《固定污染源排放低浓度颗粒物的质量浓度测量一手工称重法》ISO12141-2002,该标准适用于标准状态下烟尘浓度低于50毫克/立方米的浓度测量,在5毫克/立方米左右的浓度测量也可以准确测量,建议采用大的采样嘴或者延长采样时间。 2016年4月8日环保部发布的《固定污染源气气低浓度颗粒物测定重量法》征求意见稿中明确表示,采用集合采样嘴、滤膜(直径47mm)、不锈钢网托、密封铝圈于一体的采样头,进行整体称重;每个样品的标干采样体积不小于1m3,且采样时间间小于30min。 1-前弯管;2-滤膜((47);3-不锈钢托网(47);4-密封铝圈超低浓度颗粒物采样头结构示意图 超低排放除了颗粒物的的测,还包括超低浓度气态污染物 (SO,、NOx)的检测,两种组分的排放浓度大幅降低,并且存在混合气交叉干扰、低温和高湿等因素的影响,现有分析仪器很难满足检测精度。山东省地方标准DB37/T 2641-2015《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》提供了一种紫外差分吸收光谱技术( DOAS)检测方法,可实现高精度和强抗干扰能力的测量。 紫外差分吸收光谱原理 解决方案 针对“超低排放”浓度低、湿度大的特点,青岛众瑞智能仪器有限公司积极响应国家政策要求,结合多年在固定污染源监测领域沉积的产品开发和应用经验,为客户提供超低浓度(SO,、NOx、颗粒物)监测综合解决方案。本公司目前提供从实验室处理、现场采样及分析仪器、工况测量到质控维护的全套方案。 实验室处理 环保部《固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法》征求意见稿中要求颗粒物采样前后对一体化采样头进行处理和称量。为减少干扰因素,保证采样精度,在采样头组装之前需对采样头各个组件进行超声波清洗;采样头组装要求整体密封效果良好,为此我们推荐青岛众瑞ZR-L03型滤膜压紧器,整个装配过程一键自动完成,保证装配效果。标准推荐电子天平分辨率为0.01mg, 为获得准确结果,有经验的专业技术人员很重要,如天平称重同一批次样品最好由同一专业技术人员进行称重。 现场采样及分析仪器 1、烟尘采样: 颗粒物滤膜法采样相对滤筒法存在阻力大的问题,超低排放湿气大的特点,进一步增大采样过程中的阻力。采用大流量、高负载的采样仪器,采样体积大于1立方米,确保滤膜增重大于2毫克,可有效提高分析精度。为此,我们推荐青岛众瑞自主生产的ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪和钛合金材质的 ZR-D09ET型高湿低浓度烟尘采样管,两者配合使用可有效完成超低浓度颗粒物检测。 主要特点 扩展称重仪,现场计算烟尘浓度(选配); 高负载大流量采样泵,流量可达110L/min; 高亮翻转7.0寸彩屏,支持按键和触控操作; 分水器自动排水功能,适应高湿工况采样; 内置锂电池组,支持无供电现场连续采样(选配); 高强度工程塑料结构,防护效果好; 蓝牙通信功能,实现无线APP操控(选配); ZR-D09ET型高湿低浓度烟尘采样管 具有采样管自动加热功能,有效防止冷凝水产生;带有显示和设置功能; 另外还有316不锈钢材质的ZR-D09CL型高湿低浓度烟尘采样管和钛合金材质的ZR-D09CT型高湿低浓度烟尘采样管可供选择。 2、烟气分析仪: 针对超低排放浓度低、湿度大的特点,青岛众瑞ZR-D05BT烟气预处理器具有全程高温伴热、高效除湿、除尘、自动除水的功能,可避免冷凝水对SO,的损耗 ,ZR-3211型便携式紫外烟气分析仪配套使用,可有效满足超低浓度SO,和NOx检测。 ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪 主要特点 烟气管路采用惰性材料,降低管路吸附的影响; 采用气灯作为紫外光源,光谱稳定连续,能够确保低检测限的需要; 采用紫外增强的美国海洋光谱仪作为紫外光谱传感器,紫外波段响应度高; 采用自主知识产权的吸收池,实现了光路的可调性和稳定性的统一; 烟气浓度测量同时配有光谱图形动态显示,方便用户实时掌握仪器工作情况; 整体防静电设计,多级光电隔离,能够在恶劣工况下稳定可靠工作; 分钟数据和总平均数据动态保存,储存数量接近无限; 3、烟尘现场快速称重仪: 为满足烟气颗粒物的现场快速执法监管,我公司基于射线原理和震荡天平原理分别开发了ZR-M01型β射线气颗粒物称重仪和ZR-M02型微振荡天平废气颗粒物称重仪,可实现采样现场烟尘浓度的快速检测,无需实验室称重分析,提高检测效率。 ZR-M01型3射线废气颗粒物称重仪ZR-D09D型高湿低浓度烟尘采样管 ZR-M02型微振荡天平废气颗粒物称重义 工况参数检测仪器 我公司生产的ZR-D13B型阻容式烟气含湿量测量仪能够适用于高温、高湿、高粉尘、高腐蚀、静电等复杂恶劣的测量环境,实现烟气含湿量的快速测量。 ZR-D13B型阻容式烟气含湿量测量仪 质控方案 仪器流量校准推荐使用我公司生产的ZR-5410A型携携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置,该仪器为采用孔口、皂膜、罗茨多种流量计量原理的综合性流量校准装置,可以对小、中、大流量污染源采样及分析类仪器进行流量校准。 ZR-5410A型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 青岛众瑞智能仪器有限公司成立于2007年8月,始终致力于高端环境监测仪器、微生物及安全检测仪器的研发和生产。青岛众瑞2009年获得国家高新技术企业认定,是青岛市级工业设计中心,研发的产品先后获得青岛市长杯大奖,中国设计红星奖。被评为山东省名牌产品,青岛市守合同重信用企业、专精特新企业。2016年入选青岛市高科技高成长十强企业。 青岛众瑞崇尚创新,所有产品具有自主有识产权,2016年通过了GB/T29490-2013知识产权管理体系认证,成为青岛市首批通过认证的企业。现已申获国家专利90余项,其中发明专利14项;取得软件著作权15项。被国家知识产权局授予知识产权优势企业称号。 青岛众瑞先后参与完成了多项国家级科研项目。2016年参与承担的国家“十三五”大气专项课题,是该课题参与单位中唯一的民营企业。 经过10年的发展,青岛众瑞已经打造出一支优秀的研发、营销、生产运营、技术支持和售后服务团队,在全国范围内建立了客户服务网络,并通过了ISO9001国际质量管理体系认证,可为广大用户提供优质高效技术支持和服务。 青岛众瑞智能仪器有限公司始终坚持“以质量求生存,以服务求市场,以科技求发展”的理念,聚焦核心科技,以专业精神为客户创造价值。 众瑞官网二维码 本手册所有内容仅供参考,文中的信息、说明如有变更,恕不另行通知。青岛众瑞版权所有,盗版必究。:201706-V1.0(CDPF)印刷册数:1000册 背景介绍              超低排放,是指燃煤锅炉经过多种污染物高效协同脱除集成系统技术处理后,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降50%、30%和50%,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。        为了控制燃煤火电污染,国内针对火电污染物的排放标准提出了更加严格的要求。2014年9月12日,国家发改委、环境保护部、国家能源局联合发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》明确提出到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放。2015年3月,十二届全国人大三次会议《政府工作报告》明确要求推动燃煤电厂超低排放改造;2015年12月,国务院常务会议决定,在2020年之前对燃煤电厂全面实施超低排放和节能改造。检测方法:       随着环境管理日趋严格及环境污染治理技术不断进步,尤其是全国大气污染源自动监测工作已全面展开,针对脱硫后管道内颗粒物和气态污染物浓度低、温度低、湿度高的“二低一高”状况,传统的检测方法和手段已经满足不了超低排放的监测。        国际标准化组织《固定污染源排放低浓度颗粒物的质量浓度测量—手工称重法》ISO12141-2002,该标准适用于标准状态下烟尘浓度低于50毫克/立方米的浓度测量,在5毫克/立方米左右的浓度测量也可以准确测量,建议采用大的采样嘴或者延长采样时间。        2016年4月8日环保部发布的《固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法》征求意见稿中明确表示,采用集合采样嘴、滤膜(直径47mm)、不锈钢网托、密封铝圈于一体的采样头,进行整体称重;每个样品的标干采样体积不小于1m3,且采样时间不小于30min。超低浓度颗粒物采样头结构示意图        超低排放除了颗粒物的检测,还包括超低浓度气态污染物(SO2、NOx)的检测,两种组分的排放浓度大幅降低,并且存在混合气交叉干扰、低温和高湿等因素的影响,现有分析仪器很难满足检测精度。山东省地方标准DB37/T 2641-2015《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》提供了一种紫外差分吸收光谱技术(DOAS)检测方法,可实现高精度和强抗干扰能力的测量。紫外差分吸收光谱原理解决方案:        针对“超低排放”浓度低、湿度大的特点,青岛众瑞积极响应国家政策要求,结合多年在固定污染源监测领域沉积的产品开发和应用经验,为客户提供超低浓度(SO2、NOx、颗粒物)监测综合解决方案。本公司目前提供从实验室处理、现场采样及分析仪器、工况测量到质控维护的全套方案。实验室处理:        环保部《固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法》征求意见稿中要求颗粒物采样前后对一体化采样头进行处理和称量。为减少干扰因素,保证采样精度,在采样头组装之前需对采样头各个组件进行超声波清洗;采样头组装要求整体密封效果良好,为此我们推荐青岛众瑞ZR-L03型滤膜压紧器,整个装配过程一键自动完成,保证装配效果。标准推荐的电子天平分辨率为0.01mg,要想获得准确结果,有经验的专业技术人员很重要,如天平称重同一批次样品最好由同一专业技术人员进行称重。现场采样及分析仪器:1、烟尘采样:       颗粒物滤膜法采样相对滤筒法存在阻力大的问题,超低排放湿气大的特点,进一步增大采样过程中的阻力。采用大流量、高负载的采样仪器,采样体积大于1立方米,确保滤膜增重大于2毫克,可有效提高分析精度。为此,我们推荐青岛众瑞自主生产的ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪和ZR-D09ET型高湿低浓度烟尘采样管,两者配合使用可有效完成超低浓度颗粒物检测。ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪主要特点:       高负载大流量采样泵,流量可达110L/min;       高亮翻转7.0寸彩屏,支持按键和触控操作;       分水器自动排水功能,适应高湿工况采样;       内置锂电池组,支持无供电现场连续采样(选配);       高强度工程塑料结构,防护效果好;       蓝牙通信功能,实现无线APP操控(选配);       扩展称重仪,现场计算烟尘浓度(选配);ZR-D09ET型高湿低浓度烟尘采样管主要特点:   具有采样管自动加热功能,有效防止冷凝水产生;   带有显示和设置功能。   另外还有316不锈钢材质的ZR-D09CL型高湿低浓度烟尘采样管和钛合金材质的ZR-D09CT型高湿低浓度烟尘采样管可供选择。2、烟气分析仪:       针对超低排放浓度低、湿度大的特点,青岛众瑞ZR-D05BT烟气预处理器具有全程高温伴热、高效除尘、无需除水的功能,可避免冷凝水对SO2的损耗,ZR-3211型便携式紫外烟气分析仪配套使用,可有效满足超低浓度SO2和NOx检测。ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪主要特点:      测量管路采用惰性材质,最大程度降低气路管壁吸附对测量带来的影响;      采用氘灯作为紫外光源,光谱稳定连续,能够确保低检测限的需要;      采用紫外增强的美国海洋光谱仪作为紫外光谱传感器,紫外波段响应度高;      采用自主知识产权的吸收池,实现了光路的可调性和稳定性的统一;      烟气浓度测量同时配有光谱图形动态显示,方便用户实时掌握仪器工作情况;      整体防静电设计,多级光电隔离,能够在恶劣工况下稳定可靠工作;      分钟数据和总平均数据动态保存,储存数量接近无限;2、烟尘现场快速称重仪:      为满足烟气颗粒物的现场快速执法监管,我公司基于β射线原理和震荡天平原理分别开发了ZR-M01型β射线废气颗粒物称重仪和ZR-M02型微振荡天平废气颗粒物称重仪,可实现采样现场烟尘浓度的快速检测,无需实验室称重分析,提高检测效率。 ZR-M01型β射线废气颗粒物称重仪 ZR-D09D型高湿低浓度烟尘采样管 ZR-M02型微振荡天平废气颗粒物称重仪工况参数检测仪器:       我公司生产的ZR-D13B型阻容式烟气含湿量测量仪能够适用于高温、高湿、高粉尘、高腐蚀、静电等复杂恶劣的测量环境,实现烟气含湿量的快速测量。ZR-D13B型阻容式烟气含湿量测量仪质控方案:      仪器流量校准推荐使用我公司生产的ZR-5410A型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置,该仪器为采用孔口、皂膜、罗茨多种流量计量原理的综合性流量校准装置,可以对小、中、大流量污染源采样及分析类仪器进行流量校准。ZR-5410A型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛众瑞智能仪器股份有限公司为您提供《废气中氮氧化物 二氧化硫等检测方案(烟气/尘采样)》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《废气中氮氧化物 二氧化硫等检测方案(烟气/尘采样)》用到的仪器有ZR-3260型自动烟尘烟气综合测试仪(B款,小型化)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
