上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座 蒸发光散射检测器及聚合物基质氨基柱对普鲁兰多糖的梯度分析 介绍: 通微 的蒸发光散射检测器(UM5000)为国内唯一自主开发,具有灵敏度高,噪音低,兼容梯度等优点;Shodex 的聚合物基质氨基柱((NH2P-504E)适用于糖类的亲水性分析, 它具有分析稳定性好.:寿命长等特点。 本实验结合两者的产品优势,1全面提高了分析的质量。 实验结果: 聚合物氨基柱和硅胶氨基柱在碱性(pH9.3)CH3CN 梯度分析 Sample:25ul Shodex Pullulan P-5 25mg/ml 分析物质:Shodex普鲁兰多糖标准品P-5 (Mp 5,900) n 结论: Column : Shodex Asahipak NH2P-504E(4.6mm1.D.x250mm) Eluent :(A); CH,CN (B);Hz0 Lineargradient: Omin to 30min, 50% A to 45%A Flow rate :1.0ml/min 30min to 40min, 45% A HPLCsystem ::Unimicro EasySepTM-1020 Detector : Unimicro UM5000 ELSD Column temp.: Room Temp 在梯度条件下,通微的蒸发光散射检测器的高灵敏度及梯度兼容的特点,结合-Shodex的氨基柱可以很好地分离各个聚合度的多糖,得到了非常好的分析结果。 ( 本实验结果为上海通微分析技术有限公司和昭和电工科学仪器 ) ( (上海)有限公司共同拥有,任何人未经许可,不得擅自使用。 ) 查询:上海通微分析技术有限公司 TEL:021-38953588 FAX:021-38953636
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《普鲁兰多糖中成分分析检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于糖果中非法添加检测,参考标准《暂无》,《普鲁兰多糖中成分分析检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有上海通微蒸发光散射检测器UM 5000A、UM5000蒸发光散射检测器。
