环境水中水质同步检测方案
检测样品
环境水(除海水)
检测项目
综合
关联设备
共0种
下载方案
为了不断满足中国水质监测行业对过滤分离设备和耗材的严格需求,确保水质检测结果准确可靠和有更广泛的参考意义,GE医疗生命科学部首次发布了《水质监测同步解决方案》,综合运用旗下Whatman、Schleicher&Schuell、Nuclepore和显微成像技术,重点关注水中微生物、叶绿素、悬浮颗粒物、总溶解性固体、溶解重金属和阴离子、溶解有机碳、毒理指标、贾第鞭毛虫和隐孢子虫和水样前处理等关键检测,拥有在重量分析、化学分析、微生物测定和水样富集中专业解决方案。
一张滤膜的孔径分布直接影响目标截留物的回收率
一张纯净的无机玻璃微纤维滤膜具有更小的有机溶出本底
一张梯度过滤膜可有效防止过滤中的堵塞问题
一张预清洗、烘干、称重和编码的滤膜可大大节省操作时间
一个纳米级滤器可以去除水中的色素的干扰
一个内置无机氧化铝膜的滤器具有更小的阴离子溶出本底
一只囊式滤器的在线过滤速度可高达1L/min~50L/min
一套“迷你型”非针式过滤器(Mini-Uniprep)淘汰了过去针式过滤器误差大并提高制备效率8倍
一套MBS1膜过滤系统可使相邻的样本之间无需火焰灼烧灭菌且减小长期检测成本
一张黑色的径迹蚀刻膜(Nuclepore)能够实现细菌总数的直接计数
一套MD 142过滤圆盘(或真空加压过滤器)可高度富集水中的微生物及其他目标杂质
GE医疗中国 healthymagination健康创想 水质监测同步解决方案 选择 GE 水质监测过滤与前处理产品获得来自 GE 的质量和技术保证 口 healthymagination WhatmanTM过滤产品确保水质监测的可靠性 GE 医疗生命科学部为水质检测领域提供全面的 Whatman 产品,包括玻璃微纤维滤膜、微孔滤膜、微型过滤器、囊式滤器和领先硬件过滤系统,为保障环境生态水质、饮用水、水源水和地下水安全提供过滤分离同步技术支持。 主要应用 悬浮固体 总溶解性固体 叶绿素 溶解重金属 溶解阴离子 溶解有机碳(TOC) 毒理:抗生素、激素、荷尔蒙等 含油量 微生物:细菌总数、粪大肠杆菌、沙门氏菌等 贾第鞭毛虫和隐孢子虫(“两虫” 预过滤除水中杂质 您知道过滤分离;}对水质检测的重要性吗! 美国、欧盟、日本等国家标准运用 Whatman 玻璃微纤维滤膜做 TSS 和 TDS含量分析 一张滤膜的孔径分布直接影响目标截留物的回收率 一张纯净的无机玻璃微纤维滤膜具有更小的有机溶出本底 一张梯度过滤膜可有效防止过滤中的堵塞问题 一张预清洗、烘干、称重和编码的滤膜可大大节省操作时间 一个纳米级滤器可以去除水中的色素的干扰 一个内置无机氧化铝膜的滤器具有更小的阴离子溶出本底 ● 一只囊式滤器的在线过滤速度可高达1L/min~50L/min 一套“迷你型”非针式过滤器(Mini-Uniprep)可淘汰针式过滤器并让样本制备效率提高8倍 一套MBS1膜过滤系统可使相邻的样本之间无需火焰灼烧灭菌且减小长期检测成本 一张黑色的径迹蚀刻膜(Nuclepore)能够实现细菌总数的直接计数 一套MD 142过滤圆盘(或真空加压过滤器)可高度富集水中的微生物及其他目标杂质 总悬浮固体和总溶解性固体(TSS 和 TDS) Whatman 玻璃微纤维滤膜、混合纤维素滤膜 Whatman 玻璃微纤维滤膜具有高流速、高负载量和截留细颗粒的特点,避免过滤堵塞和烘干失重现象,,全球范围内普遍用于测定总悬浮颗粒物(TSS)和总溶解性固体(TDS)。联合国环境规划署认证实验室采用934-AH玻璃纤维滤膜,而美国、欧盟、日本等国家标准示采用934-AH型、GF/C型和 GF/B型玻璃微纤维滤膜。 Whatman 混合纤维素滤膜具有高强度、质地均匀和孔径精确、重量差异小的特点,Whatman 0.45um 混合纤维素膜常用于测定油田水的悬浮固体和中国老版标准中总悬浮固体的测定(定由934-AH滤膜和 RC膜逐步替代)。 934-AHRTU 玻璃微纤维滤膜(已称重和编码型) 1822-110 934-AH RTU玻纤膜, 110mm 100 934-AH璃璃微纤维滤膜,经典型 1827-042 934-AH玻纤膜,42mm 100 1827-047 934-AH玻纤膜,真,47mm 100 1827-055 934-AH玻纤膜,55mm 100 1827-090 934-AH玻纤膜, 90mm 100 1827-110 934-AH玻纤膜,莫,110mm 100 GF/B 璃纤纤维滤膜 1821-042 GF/B玻纤膜,42mm 100 1821-047 GF/B玻纤膜,47mm 100 注:其他规格产品请咨询 GE 业务代表 产品信息 套/包 货号 产品信息 套/包 玻璃真空抽滤装置和三件套过滤系统 三件套70mm 115mL, 100 1850-017 三件套70mm 210mL 100 1950-027 三件套 70mm 400mL 100 1950-009 三件套 90mm200mL 1950-012 三件套 125mm 530mL 1 叶绿素的测定 GF/F 或 GF6 玻璃纤维滤膜(孔径0.7um 47mm) 具有极细的截留效果,该滤膜是分光光度法测定叶绿素(SL88-2012)中收集叶绿素标准用膜。 当样品吸光值超过一定限值时,上分光光度计之前,可运 用 SPARTAN 过滤器先过滤一遍。 订购信息 货号 产品描述 (张/个)/包 1825-047 GF/F 0.7um 47mm 玻璃纤维滤膜 100 10370019 GF6 0.7um 47mm 玻璃纤维滤膜 200 10463040 SPARTAN 针式滤器RC 膜0.2um13mm 100 10463030 SPARTAN 针式滤器 RC 膜0.45um 13mm 100 *RC膜:同时适于有机相和水相,溶剂抗性佳,溶出更小 溶解有机碳分析 环境毒性样品分析 Puradisc Aqua 30 针头式过滤器 COD 和 DOC 测定时样品过滤,30mm 直径 ● 内置预清洗滤膜,降低有机碳水平 Puradisc GF 针头式过滤器 低吸附过滤器适于水质多组分毒性样品理化检测过滤 订购信息 货号 产品描述 张/包 10462656 Aqua 30mm 0.45 醋酸纤维膜滤器 50 10462655 Aqua 30mm 0.45 醋酸纤维膜滤器 100 6825-1307 Puradisc13 GF/F 玻纤膜滤器 100 6827-1315 Puradisc13 934-AH玻纤膜滤器 100 6822-1312 Puradisc13 GF/C玻纤膜滤器 100 Whatman GF/F 玻璃纤维滤纸 Whatman SPARTAN 过滤器 Puradisc Aqua 30 溶解有机碳过滤器 溶解重金属和痕量金属测定 GD/XP 针头式过滤器 Whatman GD/XP 针头式滤器含有梯度聚丙烯预过滤层,尤其适用于难过滤废水样本,通量提高7倍以上, GD/XP 是经英国环保署认证的重金属和痕量金属(ICP-MS/OES 或 AAS)样品前处理的分析滤器。 ·含梯度预滤层(20pm 和 5pm)和精滤层 0.45pm ·聚丙烯预滤层金属离子溶出降至更小 ·无堵塞,无需频繁更换滤器,通量更大 订购信息 产品描述 150个/包 1500个/包 货号 货号 GD/XP滤器 Nylon 膜 0.45um 25mm 6970-2504 6971-2504 GD/XP滤器 PES 膜 0.45um 25mm 6994-2504 6995-2054 GD/XP 滤器 PVDF膜 0.45um 25mm 6972-2504 6973-2504 GD/XP 滤器 PTFE 膜0.45um 25mm 6974-2504 GD/XP滤器聚丙烯膜 0.45um 25mm 6978-2504 6993-2504 溶解阴离子测定 Anotop IC 离子色谱针头式滤器 该滤器内含 AAO 高级氧化铝膜,特别适于离子色谱法(IC)测定氟离子、硫酸根、亚硝酸、硫离子等阴离子, Anotop IC 每批次经过 IC检测,以确保更低阴离子本底,还提供纳米级滤器一次去除水样中的色素。 订购信息 货号 产品描述 个/包 6809-9233 Anotop IC 滤器 0.2um 10mm 100 6809-9234 Anotop IC 滤器 0.2um 10mm 200 6809-9244 Anotop IC 滤器 0.2um 25mm 200 6809-9232 Anotop IC 滤器 0.2um 10mm(编码) 50 6809-9235 Anotop IC 滤器 0.2um 10mm (编码) 250 高效液相色谱样品过滤(HPLC 和 UHPLC) 我们为水质检测行业提供的针式过滤器的滤膜孔径类别多(15nm, 20nm, ...12um),尺寸范围广(4mm-50mm),滤膜材质多样化( I玻纤膜、聚合物膜、无机膜等),满足了实验室各类常规和具有挑战性的应用。 Anotop 纳米滤器Spartan 再生纤维素膜滤器 梯度玻纤滤器 带长管微型滤器 可换膜的自组装过滤器 全新上市的“第二代非针式滤器 Mini-Uniprep G2”,在第一代“四合一体”上增加了全玻璃的储液瓶和密封口,有机溶剂的溶出率减至更小,同时避免时品蒸发,通过八位压缩仪( Multi-Beauty) 同时制备8个样品/次,全面提高实验速度,减轻了工作量,提升操作体验。 第一代非针式滤器 Mini-Uniprep G1 第二代非针式滤器 Mini-Uniprep G2 气相色谱样品过滤(GC) 对于常规气相色谱(GC)样品,我们提供 Whatman 玻璃微纤维滤膜,它出色的过滤效果,避免了颗粒物对结果的影响,像 GF/A, GF/B, GF/C, GF/F等玻纤膜是常备色谱滤膜。 高通量大体积在线过滤 对于在线或大体积样本的过滤,我们提供 Polycap GW囊式滤器和三明治结构盘式滤器 Polydisc GW, 水过滤速度可高达60L/min [@1.0 bar], 相比普通在线滤器具有更高的颗粒物和灰尘吸附力,适于地下水在溶解重金属测定之前的大体积水样的过滤。Polycap GW 和Polydisc GW 均满足 EPA规范要求 PGW LL C Polycap GW 囊式滤器 Polydisc GW 盘式滤器 常规流动相的过滤 我们提供卓越的流动相过滤产品,清满足批次式或在线连续的溶剂过滤需求。 GV050 系列是采用螺纹式真空连接的玻璃抽滤系统零部件可拆卸和快速清洗。 Whatman 再生纤维素膜(RC)相比其他有机滤膜的溶出性更低,同时兼容水相溶剂和有机溶剂,孔径精确和通量高, RC 膜是制备各类水系和油系流动相的首选微孔滤膜。 PTFE 膜, 0.45um, 12*32mm UN203NPUORG 预切口, Nylon 膜, 0.2um, 12*32mm US203NPENYL 预切口), Nylon 膜, 0.45um,12*32mm US203NPUNYL 第二代非针头式滤器 Mini-Uniprep G2 100个/包 产品描述( 四合一体,玻璃材质) 100个/包 货号 PTFE膜, 0.2um, 送1位压缩仪 GN203NPEORGSP PTFE 膜, 0.45um, 送1位压缩仪 GN203NPUORGSP Nylon 膜, 0.2um,送1位压缩仪 GN203NPENYLSP PVDF莫, 0.45um,送1位压缩仪 GN203NPUAQUSP 预切口,PTFE 膜 0.2um,送1位压缩仪 GS203NPEORGSP 预切口,PTFE 膜,0.45um,送1位压缩仪 GS203NPUORGSP 配套设备- -适于非针头式滤器 产品描述 货号 6-位压缩仪, ,一次同时过滤6个样品 CRO000006 1位压缩仪, 一次同时过滤1个样品 MUPG2PWC1 8位压缩仪(含托盘),同时做8个样品 MUPG2MCPWC8 流动相在线脱气和过滤 IFD 在线滤器和 ReZist 滤器直接连入 HPLC 或 IC管路中,同时实现流动相的过滤净化和脱气。ReZist(0.2um)滤器用于离子色谱仪流动相 的在线过滤。 优势 灵活性一尼龙、聚丙烯和聚四氟乙烯膜 具有安全的环形密封聚丙烯外壳 无需预先做流动相的过滤 如何选择流动相过滤膜和滤器? 50mm IFD 在线脱气滤器 ReZist 在线高化学抗性过滤器 滤膜/滤器 批次间过滤 连续在线过滤 再生纤维素膜 聚四氟乙烯膜 尼龙膜 溶剂 IFD 滤器 水溶液 IFD 滤器 适用流动相类型 特点和优势 水溶液有机溶液 有机溶液 水溶液(395% 提供白色、黑色和绿色无菌滤膜 订购信息 产品说明 直径 直径 47mm 50mm 无菌混合纤维素膜 货号 货号 0.2um, 白色膜,黑色网格 100张/包,非片包装 10406970 10406972 400张/包,连续包装 10408712 10408714 0.45um,白色膜,黑色网格, 精品型新上市! 100张/包,单片包装 10406800 10406801 400张/包,连续包装 10406803 10406802 0.45um, 白色膜,黑色网格, 经典型 100张/包,单片包装 10406870 10406872 400张/包,连续包装 10407312 10407314 0.45um,黑色膜,白色网格 100张/包,单片包装 10409770 10409772 400张/包,连续包装 10407332 10407334 0.45um, 绿色膜,黑色网格 100张/包,单片包装 10409470 10409472 400张/包,连续包装 10407370 10407372 *白色滤膜有黑格,黑色滤膜有白格,绿色滤膜有黑格 WhatmanTM精品型混合纤维素膜 带网格和不同颜色滤膜,更方便菌落计数和颜色对比 Nucelpore 黑色或白色径迹蚀刻膜,用于水中微生物直接计数 GE Healthcare 提供直接微生物计数专用滤膜: Nuclepore 径迹蚀刻膜和特制聚醚砜膜。 Nucelpore 黑色径迹蚀刻膜的荧光本底更低,它与落射荧光显微镜相结合,在十几分钟内对液态样本中存活或不存活的微生物进行直接计数,无需培养24小时以上,结果精确可靠,广泛用于饮用水、灌装水和饮料企业的质控环节,帮助节约大量人力和物力,这类特种滤膜亦可应用于 MBS1 过滤系统。 水中微生物总数的直接计数,黑黑色膜荧光本底最小 订购信息 Whatman 特殊功能滤膜,直接计数,无需培养 货号 产品说明 张/包 111156 Nuclepore 黑色径迹蚀刻膜, 0.2pm,47mm, 真孔,表面截留 100 111157 Nuclepore 黑色径迹蚀刻膜, 0.4um,47mm,真孔,表面截留 100 111108 Nuclepore 透明径迹蚀刻膜, 0.8um,47mm, 真孔,表面截留 100 111164 Whatman 聚醚砜膜,0.8pm,47mm,当量孔径,表面截留 100 *相关设备系统及其他规格的快速检测滤膜,请联系 GE 业务代表。 一/三/六通道系统包含1位、3位或6位真空抽滤基座、不锈钢支撑网筛、不锈钢漏斗、漏斗盖等,组装和清洗快捷,高压灭菌和干热灭菌,是实验室常备过滤系统之一。 系统特征 真正无缝焊接工艺,流线型外型 ● 漏斗规格可选择:100ml, 250ml,,:500ml 火焰灼烧、、干热灭菌和高温高压 提供快速密封卡具 三通道和六通道不锈钢支架 Whatman' 多通道不锈钢过滤系统 WhatmanTM 三通道/六通道不锈钢支架是专门为一次性微生物检测滤器而设计,兼容市面上各类检测滤器类型。 订购信息 Whatman不锈钢过滤支架(兼容一次性监测滤器) 多通道不锈钢过滤系统: AS300 和 AS600 系列 货号 产品名称 描述 套/包 10445830 AS300/3 3-通道系统,筛网, 500ml漏斗 1 10445835 AS310/3 3-通道系统,筛网, 5500ml漏斗,含快速密封卡具 1 10445850 AS300/5 3-通道系统,筛网, 100ml 漏斗 1 10444830 AS600/3 6-通道系统,筛网, 500ml漏斗 1 10444835 AS610/3 6-通道系统,筛网, 500ml漏斗,含快速密封卡具 1 10444850 AS600/5 6-通道系统,筛网, 100ml漏斗 1 10445708 AS003/0/05 快速密封卡具,适用于 AS300 和AS600系列 1 10440000 MV050/0 1-位不锈钢过滤器, 500ml 1 10440020 MV050A/0 1-位不锈钢过滤器, 500ml (含密封卡具) 1 不锈钢过滤支架 10498761 3-通道支架 适于一次性微生物检测滤器 1 10498762 6-通道支架 适于一次性微生物检测滤器 1 *微生物检测滤器为一次性,它将漏斗和微孔滤膜(或培养基)集成为一体并采用无菌包装 隐孢子虫和贾第鞭毛虫的测定 检测方法流程 高内涵细胞成像显微镜 MBS1微生物膜过滤系统 GV050/2 抽滤装置 Percoll 密度梯度分离介质 Percoll 为低粘度的密度梯度介质,用于分离两虫细胞、亚细胞结构和较大的病毒分子。Percoll 具有无毒、化学惰性且不黏附于膜, Percoll 梯度为等渗梯度,密度范围为1.0-1.3 g/ml。 如何选择密度梯度分离介质? *如需了解其他密度梯度介质信息, i请与 GE 业务代表联系 订购信息 真空加压过滤器(MD 142) 货号 产品名称 描述 套/包 10451410 加压真空过滤器 MD142/5, 100*180,142mm,112.5bar,含通气阀等 耐受200℃高温,有效过滤直径134mm MD142/5/3,545*200,142mm,12.5bar,2.2L灌注桶,通气阀等 10451610 加压真空过滤器 1 耐受200℃高温,有效过滤直径134mm 10453007 快速接头,MD050/0/18,管口外径9-11mm 1 10453000 快速接头,:,MD 050/0/11,管口外径R3/8" 1 微孔滤膜(ME 和 Nuclepore), 可被丙酮全部溶解 112110 聚碳酸酯膜 Nuclepore 聚碳酸酯膜,1.0um, 142mm 25张/盒 111107 聚碳酸酯膜 Nuclepore 聚碳酸酯膜, 0.4um, 47mm 100张/盒 111157 黑色聚碳酸酯膜 Nuclepore 聚碳酸酯膜,黑色, 0.4um, 47mm 100 张/盒 110657 黑色聚碳酸酯膜 25mm Nuclepore 聚碳酸酯膜,黑色, 0.4um, 100张/盒 110656 黑色聚碳酸酯膜 Nuclepore 聚碳酸酯膜,黑色, 0.2um, 25mm 100张/盒 110606 聚碳酸酯膜 Nuclepore 聚碳骏酯膜, 0.2um, 25mm 100张/盒 10404031 醋酸纤维素膜 醋酸纤维素膜OE67,0.45um,142mm 25张/盒 7191-014 硝酸纤维素膜 硝酸纤维素膜 NC, 1.0um, 142mm 25张/盒 定制 XXX 混合纤维素膜 混合纤维素膜 ME28, 1.0um, 142mm XXX/盒 Percoll 细胞梯度分离介质,适于细胞、亚细胞结构和较大的病毒分子的分离 17-0891-01 Percoll介质 1L/瓶 1瓶/包 17-0891-02 Percoll介质 250mL/瓶 1瓶/包 17-5445-02 Percoll PLUS介质 250mL/瓶,低内毒素型 1瓶/包 玻璃真空抽滤装置 10442200 GV050/2玻璃真空抽滤装置 1套/包 真空连接管 10471100 真空加压连接管,橡胶材质,不锈钢镶边, R3/8", 内径6mm,长1.5m 1 10471200 R3/8", 内径8mm,长1.5m 真空加压连接管,聚四氟乙烯材质,不锈钢镶边,, 1 10471700 橡胶连接管(SV006), 内径8-10mm, i 耐老化型,长1m 1 *详细产品信息,如细胞成像系统,请咨询 GE 销售代表。 其他功能:加压真空过滤器沙门氏菌、水样在线除杂和脱气、双酚-A和麝香等检测时浓缩富集前处理 水样特点 适用过滤器环境水样的沙门氏菌,污水或湖水等的MD142 全系列悬浮物、叶绿素的富集大量水样在线除杂和脱气,以便做GC-MS或 HPLC检测, 如双酚-A、麝香、 MD142/5, MD142/5/3抗生素、荷尔蒙、造影剂、受体阻滞剂、、特殊微型过滤器细胞抑制剂、激素等MD142/7,MD142/7/3(聚酸性或强碱性的具有腐蚀性水样 四氟乙烯) Whatman TM 聚四氟乙烯材质加压真空过滤器 MD142/7 订购信息 真空加压过滤器 货号 产品名称 描述 套/包 10451410 加压真空过滤器 MD142/5,100*180, 1 142mm, 1 12.5bar,含通气阀等 1 快速接头和真空连接管见上一节 Whatman 配套过滤介质和滤膜 张/包 10410229 再生纤维素膜, RC, 0.45um,142mm 25 1825-142 GF/F 玻璃微纤维滤膜,142mm,细颗粒物深度过滤 100 1810-142 TCLP 玻璃微纤维滤膜, )1142mm,细颗粒物深度过滤,更小金属元素溶出 50 1823-142 GF/D玻璃微纤维滤膜, 1142mm,粗颗粒或絮状物的深度过滤 100 10421060 GF/92 玻璃微纤维滤膜, 142mm,粗颗粒或絮状的物深度过滤 100 112104 径迹蚀刻膜 Nucelpore, 0.080um(80nm)142mm 100 112105 径迹蚀刻膜 Nucelpore, 0.1um, 142mm 100 112106 径迹蚀刻膜 Nucelpore, 0.2um, 142mm 100 112810 径迹蚀刻膜 Nucelpore, 1.0um, 293mm 100 10404131 醋酸纤维素膜, CA, 0.2um, 142mm 25 10404031 醋酸纤维素膜, , CA, 0.45um, 142mm 25 定制XXX 醋酸纤维素膜, ,CA, 1.0um, 142mm XXX 10401126 硝酸纤维素膜, NC, 0.45um, 142mm 50 7184-014 硝酸纤维素膜, NC. 0.45um, 142mm 25 7182-014 硝酸纤维素膜, NC, 0.2um, 142mm 50 7191-014 硝酸纤维素膜, ,NC, 1.0-1.2um,293mm 25 10401731 混合纤维素膜, ME, C0.2um, 142mm 25 10401631 混合纤维素膜, ME, 0.45um, 142mm 25 定制 XXX 聚四氟乙烯膜, ePTFE,0.1um, 0.2um,0.45um, 2.0um, 1.0um,3um, 5um XXX *详细产品信息,请咨询 GE 业务代表 关于 Whatman"TM分离过滤品牌 WhatmanTM 隶属于通用电气公司(GE)医疗集团生命科学部,是全球实验室最著名的检测与分离品牌之一,悠久历史可追溯至1733年,产品研发中心位于英国、德国和中国上海,:全球设有70多个办事处,在美国、英国、德国等拥有多个现代化工厂,产品和技术服务遍及100多个国家和地区,发展中不断并购 Schleicher&Schuell、Cyclepore、Nuclepore、 Fitzco 和 Cambridge Molecular Technologies、Reeve Angel、Double Ring 等领先品牌。 280年来,WhatmanTM以高质量( Quality)、可靠性(FReliability) 和容易操作( Easy to Use)而闻名于世,它崇尚的"Simplicity"理念致力于让科学发现更迅速、更创造效益和更节省时间, WhatmanTM质量优异的化学分析滤纸、微孔滤膜、径迹蚀刻膜(Nuclepore)、氧化铝膜(AAO)、过滤器、过滤系统、检测设备和一系列特殊功能品超过3000种,目前全面服务于药品、食品、化妆品、环境、水质、石油化工、能源电池、疾控、矿业、医疗、工业安全、智能传感、法医、诊断、基础实验室等众多领域。 GE医疗集团通过提供革新性的医疗技术和服务,开创医疗护理的新时代。我们在医学成像、信息技术、医疗诊断、患者监护系统、药物研发、生物制药技术、卓越运营和整体运营解决方案等领域拥有广泛的专业技术,能够帮助客户以更低的成本为全世界更多的人提供更优质的服务。此外,我们还和医疗行业领袖一道,正努力通过全球政策,打打造成功的、可持续的医疗体系。 我们的“健康创想”愿景普及全球。我们不断通过创新在世界范围内推动降低医疗成本、增加医疗机会、提高医疗质量。GE医疗集团总部设在英国,是通用电气公司(纽约证券交易所: GE)下属的业务集团之一。GE医疗集团的员工分布于全球100多个国家和地区,致力于为医疗专业人士和患者服务。欲了解更多有关GE医疗集团信息, 全国客服热线::800-810-9118 400-810-9118 ( O20 1 3-GE公司版权所有 ) ( GE公司有权在任何时候 , 在不另行通知的情况下,不负有任何义务地对上述规格和性能等进行更改,并有权终止该产品的供应。 详情请与您当地的GE业务代表联系。 ) ( GE,GE Monogra m ,healthymagin a tion,imagination at work,健康创想以及GE梦想启动未来是GE公司的注册商标 ) ( M yWorkshop N o. :D OC ) GE梦想启动未来 GV玻璃真空抽滤系统再生纤维素膜 RCm
关闭
1/16
2/16
Cytiva(思拓凡)为您提供《环境水中水质同步检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《环境水中水质同步检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
