废水中(类)金属及其化合物检测方案
检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
使用氙灯光源分光光度计,无需开机预热,可以实现即开即用,快速测量,高灵敏度。且仪器具有低耗,环保等特点,氙灯的使用寿命可以达到7年以上,大大降低了使用成本。
上海慧多信息科技发展有限公司WISDOM TECHNOLOGY 六价铬的测试 铬是生物体必需的微量元素之-—一。铬的缺乏会导致糖、脂肪等物质的代谢紊乱,但摄入量过高对生物和人类有害。铬的毒性与其存在形态有极大的关系:三价铬化合物几乎无毒,且是人和动物所必需的;相反,六价铬化合物具有强氧化性,且有致癌性。一般来说,六价铬的毒性要比三价铬大100倍。我国规定铬在地面水中最高允许浓度:三价铬为0.5 mg/L,六价铬为0.1 mg/L,生活饮水最高允许浓度(六价铬)为 0.055 mg/L。因此对六价铬需要一种简单、有效的分析方法。六价铬的测定方法有很多,但大多由于仪器价昂难以普及使用。分光光度法则以仪器价廉,操作简单等优点,目前在我国仍具有广泛的实用价值。本文研究了在碱性条件下六价铬在紫外区有一较强的吸收峰,因此建立了对六价铬的测定方法。 1仪器和试剂 1)、WTS-200 紫外可见分光光度计。 2)、六价铬标准溶液:称取于120℃干燥2 h 的K2Cr2O7(优级纯) 0.1415g, 溶于少量水中并稀释定容至500mL, 摇匀得浓度为 0.100 mg/mL 的储备液。 3)、2%(m/V)氢氧化钾溶液:称取2g氢氧化钾溶于 100 mL 蒸馏水中。 4)、1:1硫酸溶液:将浓硫酸缓慢加入到等体积水中,混合均匀。 2 方法与结果 2.1六价铬的吸收光谱 准确移取2mL 铬标准和适量的氢氧化钾溶液置于 50mL 容量瓶中,将50ml容量瓶中的部分分液倒入 1 cm 的比色皿中,用 WTS-200 紫外可见分光光度计,扫描范围:230nm-400nm, 扫描间隔 0.1nm,对溶液进行波长扫描,得出最大吸收峰值在372nm 处,选择372nm 作为测试波长。 用移液管分别移取铬标准溶液0.00、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL于50mL 容量瓶中,分别加适量氢氧化钾溶液,然后用蒸馏水稀释至刻度,摇匀;得到Cr(ⅥI)的浓度分别是0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00 mg/L,用1cm 比色皿以蒸馏水为参比,在波长372 nm 处测定其吸光度,软件可自动绘出标准曲线,得到吸光度A与六价铬浓度C (mg/L)之间的线性关系。 2.3样品测定方法 将待测样品溶液用蒸馏水稀释到可测范围内,用1cm比色皿以蒸馏水为参比,于波长372 nm 处测定其吸光度,,i计算出待测样品六价铬的含量。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海慧多信息科技发展有限公司为您提供《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
