检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 678-2013水质 金属总量的消解 微波消解法
金牌会员 9 篇解决方案
YMW微波消解仪消解水质中的重金属解决方案 警告:微波酸消解的操作过程须在通风橱内进行,应按规定要求佩带防护手套等防护器具,避免接触皮肤和衣物。 适用范围 本方案适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中 20 种金属元素总量的微波酸消解预处理,包括银(Ag)、铝(Al)、砷(As)、铍(Be)、钡(Ba)、钙(Ca)、镉(Cd)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、铁(Fe)、钾(K)、镁(Mg)、锰(Mn)、钼(Mo)、镍(Ni)、铅(Pb)、铊(Tl)、钒(V)、锌(Zn)等。其他金属元素通过验证后也适用于本方案。 术语和定义 下列术语和定义适用于本方案。 金属总量 total metals 指未经过滤的水样经消解后测定的金属含量。 方法原理 YMW微波酸消解是结合高压消解和微波快速加热的仪器。水样和酸的混合物吸收微波能量后,酸的氧化反应活性增加,将样品中的金属元素释放到溶液中。 试剂和材料 除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的优级纯化学试剂,实验用水为新制备的二次去离子水或亚沸蒸馏水,电阻率≥18MΩ·cm(25℃)。 1硝酸:ρ(HNO3)=1.42 g/ml,分析纯。 2盐酸:ρ(HCl)=1.19 g/ml,分析纯。 3过氧化氢:ω(H2O2)=30%。 4硝酸溶液:1+1,用硝酸(5.2)配制。 5盐酸溶液:1+1,用盐酸(5.4)配制。 6 0.45μm 醋酸纤维滤膜。 用敷有聚乙烯膜的不锈钢镊子挟滤膜的边缘,逐张地竖直向下浸入盐酸溶液(2)中,至少浸泡 12h。用蒸馏水冲洗至中性,干燥后密封待用。 仪器和设备 YMW微波消解仪 微波功率能保证快速加热,一般功率为 600~1500W;温度精度能达到±2.5℃;配备微波消解罐。 永乐康赶酸仪:能够维持溶液温度在 95±5℃。 离心分离机:转速可达到 3000rpm 以上。 抽滤装置。 一般实验室常用仪器和设备。 样品 样品的采集和保存 按照 HJ/T 91、HJ/T 164、HJ 493 进行水样采集和保存。 消解步骤 1微波消解仪参考条件 升温时间:10min;消解温度:180℃;保持时间:15min。 注1:不同的样品,消解条件有所差别,可根据实验条件自行调整。 2消解液选择 消解液 1:5.0 ml 浓硝酸(5.1),适用于砷、钙、镉、钴、铜、钾、锰、钼、镍、铅、铊、锌元素的消解。 消解液 2:4.0 浓硝酸(5.1)和 1.0 ml 浓盐酸(5.3),适用于银、铝、铍、钡、铬、铁、镁、钒元素的消解。 3操作步骤 量取 25ml 混合均匀的水样于微波消解罐中,加入 1.0ml 过氧化氢,按分析元素选择消解液 1 或消解液 2,观察溶液,如有大量气泡产生,置于通风橱中静置,待反应平稳后加盖旋紧。放入微波消解仪中,按照推荐升温程序进行消解。 程序运行完毕后取出消解罐置于通风橱内冷却,待罐内温度与室温平衡后,放气,开盖, 移出罐内消解液,用实验用水荡洗消解罐内壁两次,收集所有溶液,转移到 50ml 容量瓶中,加水至标线,待测。也可用电热板在亚沸状态下(保持溶液温度 95±5℃),加热浓缩,定容至 25 ml 容量瓶中。 注2:若样品中有颗粒物,用抽滤装置0.45μm醋酸纤维滤膜抽滤,或在3000 rpm的转速下离心分离10 min。 空白实验用实验用水代替试样按上述步骤与样品同步进行消解。 质量保证和质量控制 1空白实验的测定结果小于方法检出限。 2每批样品应进行 10%~20%的平行样测定。 3每批样品应进行 10%~20%的加标回收测定。 注意事项 1当空白实验测定结果高于方法检出限时,需对试剂进行筛选,或者对试剂进行提纯处 理。 2实验所用的器皿需先用洗涤剂洗净,再用硝酸溶液浸泡 24 h,使用前再依次用自来水、实验用水洗净,自然干燥。严禁使用铬酸洗液洗涤采样瓶及玻璃器皿,避免引入铬污染。 3若在样品消解过程中,由于样品消解罐内产生压力过大而造成泄压,破坏其封闭系统时,则此批次样品数据不予采用。 YMW微波消解仪消解水质中的重金属解决方案警告:微波酸消解的操作过程须在通风橱内进行,应按规定要求佩带防护手套等防护器具,避免接触皮肤和衣物。适用范围本方案适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中 20 种金属元素总量的微波酸消解预处理,包括银(Ag)、铝(Al)、砷(As)、铍(Be)、钡(Ba)、钙(Ca)、镉(Cd)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、铁(Fe)、钾(K)、镁(Mg)、锰(Mn)、钼(Mo)、镍(Ni)、铅(Pb)、铊(Tl)、钒(V)、锌(Zn)等。其他金属元素通过验证后也适用于本方案。术语和定义下列术语和定义适用于本方案。金属总量 total metals指未经过滤的水样经消解后测定的金属含量。方法原理YMW微波酸消解是结合高压消解和微波快速加热的仪器。水样和酸的混合物吸收微波能量后,酸的氧化反应活性增加,将样品中的金属元素释放到溶液中。试剂和材料除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的优级纯化学试剂,实验用水为新制备的二次去离子水或亚沸蒸馏水,电阻率≥18MΩ·cm(25℃)。1硝酸:ρ(HNO3)=1.42 g/ml,分析纯。2盐酸:ρ(HCl)=1.19 g/ml,分析纯。3过氧化氢:ω(H2O2)=30%。4硝酸溶液:1+1,用硝酸(5.2)配制。5盐酸溶液:1+1,用盐酸(5.4)配制。6 0.45μm 醋酸纤维滤膜。用敷有聚乙烯膜的不锈钢镊子挟滤膜的边缘,逐张地竖直向下浸入盐酸溶液(2)中,至少浸泡 12h。用蒸馏水冲洗至中性,干燥后密封待用。仪器和设备YMW微波消解仪微波功率能保证快速加热,一般功率为 600~1500W;温度精度能达到±2.5℃;配备微波消解罐。永乐康赶酸仪:能够维持溶液温度在 95±5℃。离心分离机:转速可达到 3000rpm 以上。抽滤装置。一般实验室常用仪器和设备。样品样品的采集和保存按照 HJ/T 91、HJ/T 164、HJ 493 进行水样采集和保存。消解步骤1微波消解仪参考条件升温时间:10min;消解温度:180℃;保持时间:15min。注1:不同的样品,消解条件有所差别,可根据实验条件自行调整。2消解液选择消解液 1:5.0 ml 浓硝酸(5.1),适用于砷、钙、镉、钴、铜、钾、锰、钼、镍、铅、铊、锌元素的消解。消解液 2:4.0 浓硝酸(5.1)和 1.0 ml 浓盐酸(5.3),适用于银、铝、铍、钡、铬、铁、镁、钒元素的消解。3操作步骤量取 25ml 混合均匀的水样于微波消解罐中,加入 1.0ml 过氧化氢,按分析元素选择消解液 1 或消解液 2,观察溶液,如有大量气泡产生,置于通风橱中静置,待反应平稳后加盖旋紧。放入微波消解仪中,按照推荐升温程序进行消解。程序运行完毕后取出消解罐置于通风橱内冷却,待罐内温度与室温平衡后,放气,开盖,移出罐内消解液,用实验用水荡洗消解罐内壁两次,收集所有溶液,转移到 50ml 容量瓶中,加水至标线,待测。也可用电热板在亚沸状态下(保持溶液温度 95±5℃),加热浓缩,定容至 25 ml 容量瓶中。注2:若样品中有颗粒物,用抽滤装置0.45μm醋酸纤维滤膜抽滤,或在3000 rpm的转速下离心分离10 min。空白实验用实验用水代替试样按上述步骤与样品同步进行消解。质量保证和质量控制1空白实验的测定结果小于方法检出限。2每批样品应进行 10%~20%的平行样测定。3每批样品应进行 10%~20%的加标回收测定。注意事项1当空白实验测定结果高于方法检出限时,需对试剂进行筛选,或者对试剂进行提纯处理。2实验所用的器皿需先用洗涤剂洗净,再用硝酸溶液浸泡 24 h,使用前再依次用自来水、实验用水洗净,自然干燥。严禁使用铬酸洗液洗涤采样瓶及玻璃器皿,避免引入铬污染。3若在样品消解过程中,由于样品消解罐内产生压力过大而造成泄压,破坏其封闭系统时,则此批次样品数据不予采用。
关闭产品配置单
长沙永乐康仪器设备有限公司为您提供《废水中重金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 678-2013水质 金属总量的消解 微波消解法》,《废水中重金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有永乐康YMW微波消解仪YMW-HP80、永乐康YKM系列石墨消解器、永乐康YKM系列石墨电热板。
