检测样品 其他
检测项目
PerkinElmer公司始终致力于热分析解决方案的开拓创新。我们全新推出的高性能DSC产品系列将赋予您无与伦比的洞察能力。无论您是从事产品QA/QC应用工作,还是从事聚合物材料加工改性、药物研发工作,亦或是从事探索创造美好 未来新技术的科研工作,我们提供的全新DSC分析仪器平台都能够让您始终处于业界领先地位。 PerkinElmer充分了解客户的需求,并不断将DSC仪器平台、应用方法、售后服务以及材料分析的技术经验进行融会贯通。这就意味着您能获得更加高效地支持工作、更多实用的讯息以及对今后工作更加有益的答案—PerkinElmer将助您更加接近科学的本质。着眼未来,潜能无限。 您如何提高准确性、灵敏度和性能? 请允许我们向您展示如何提高热分析测试的准确度、灵敏度以及综合性能! 可靠的性能,广泛的用途 新款DSC 4000差示扫描量热仪采用单炉体设计,结构紧凑,性能十分优异。应用范围广泛,覆盖了从日常教学科研、新材料表征药物研发以及市场常规检测等诸多领域。该仪器不仅具有可靠的性能、优异的数据重现性、简便的操作方法,而且还可随时升级成为增强型的DSC 6000差示扫描量热仪以满足您未来的需求。 ·单一炉体DSC ·选配45位自动进样器 ·可升级为DSC6000 -100℃ 450℃ 极佳的通用性公认的性能优势 ·轻质炉体和便捷式炉盖设计提高了实验效率 ·标配气体质量流量控制系统,方便进行流量控制和气体切换 ·强化型镍铬合金样品平台,热电偶完全不暴露在外,坚固耐用、易于清理 ·便携式制冷装置(PCD),可方便快捷、经济实用的进行低温冷却实验 ·最佳的测试温度范围、坚实的炉体材质,可有效杜绝炉体氧化 DSC 4000的典型应用 ·传统的材料特性研究 ·质量管理/质量控制 ·氧化诱导期测试(OIT) ·多用户、自适应DSC分析 40多年来, PerkinElmer一直都是精湛技术的领跑者 DSC 6000图示(带自动进样器) -180℃ 450°C 进一步提高的性能 扩展的DSC功能 新款DSC 6000采用单炉体设计,除了具备DSC 4000型仪器所有的性能优势以外,还将提供给您更多特性设计。标配的温度调制技术(MT-DSC)简化了数据分析过程,实用于新产品的研发以及疑难问题的解决。显而易见, DSC 6000是任何实验室必备的表征设备之一。 公认的性能优势 ·调制DSC技术可轻松分离动力学与热力学过程,大大简化数据分析 ·单一炉体DSC ·备选的先进光量热附件,可进行光诱导反应的测试 ·选配光量热附件或者45位自动进样器 备选的45位自动进样器及制冷系统赋予您的实验室更加高效的测样能力 ·标配增强型软件包 DSC 6000的典型应用 ·标配温度调制DSC技术 ·全套可选的先进制冷设备可大幅提高降温速率,轻松应对极具挑战性的科研工作 ·先进材料的研发 ·产品质量方面疑难问题的解决 ·大学科研工作中的多用途应用 DSC 8000图示(不带自动进样器) -180℃ 750℃ 独有的技术赋予您无与伦比的洞察力 超级的灵活性 如果您对DSC的灵敏度和准确度有更高的要求, PerkinElmer向您推荐DSC 8000功率补偿型差示扫描量热分仪。 DSC 8000特有的双炉体技术,直接测量两个独立炉体之间热流变化,可在全程温度范围得到非常准确的能量数据,从而满足您在科研方面的高级需求。 ·可升级到DSC 8500 ·升温速率覆盖0.01℃到300℃/min 选配高压附件可在高达600 psi (40个大气压)下测试样品 ·选配UV光量热附件 ·双炉DSC ·隔离式样品室设计,适用于危险样品的测试 ·选配96位自动进样器 ·标配调制DSC功能(MT-DSC) ·标配增强型软件包 ·冷却附件切换简便易行,适于实验室的长期选配需求 ·可升级到DSC 8500 DSC 8000的典型应用 DSC创新的先驱 ·等温动力学研究一真正的等温测试 优异的灵敏度和重现性 ·高分子UV固化一最快速的固化响应 ·最新升级的双炉体设计,最准确的热流测量 ·改进生产加工工艺 ·抗氧化、耐化学腐蚀的铂铱合金炉体 ·高级产品开发和科研工作 ·最稳定、最准确的程序控温能力 从炉体到自动进样器,真正为您量身定做。 DSC 8500图示(带自动进样器和防护罩)。无需手套箱 -180℃ 750°℃ 高速扫描技术赋予您精细测量的能力 HyperDSC独特应用: PerkinElmer非常自豪的向您推荐DSC 8500, DSC 8500拥有第二代的HyperDSC@技术,能够高效的引导您对材料的结构和性能方面的无限认知。DSC 8500具有HyperDSC技术、双炉体设计和更佳的测试能力,其准确度和灵敏度胜过目前任何一款DSC. ·等温结晶 ·多晶型/无定形态材料的研究 ·高灵敏度测量 ·模拟真实生产工艺 ·双炉体DSC DSC 8500的典型应用 ·HyperDSC技术 ·药物多晶型表征 ·标配增强型软件包 -有效抑制目标多晶转变过程 ·选配96位自动进样器 医药品加工工艺研究 超前的DSC创新技术 -深入研究加工过程对无定形/结晶区比例的影响 HyperDSC快速升降温 ·塑料加工过程模拟 ·极快的受控升降温速率,高达750℃/min -分析加工过程对产品性能的影响 ·自由降温的冷却速率可达2100℃/min,模拟真实生产过程 ·超快速的数据采集速率(最快可达100点/秒),提供丰富全面的数据讯息 独特的双炉体设计思路 双炉体技术采用两个相对独立、低质量的炉体,可以直接测量样品的热流信号。这就意味着功率补偿型DSC不但具备快速响应的特性,而且赋予全温度量程内测试数据更加准确 其设计原理如下:样品盘和参比盘分别放置在两个相互独立的轻质炉体当中,当样品经历转变过程发生吸放热行为时,系统将自动调整加热功率来补偿由样品吸放热过程带来的能量 炉体尺寸问题·热流型DSC采用单一炉体设计,炉体质量普遍介于30-200克之间,如上图左方部件。而功率补偿型DSC(DSC8000/8500系列)采用的是独特的相互独立的双炉体结构设计,单个炉体质量仅为1克,如上图右方部件所示。炉体尺寸大小极大的影响仪器受控升降温速率的快慢,轻质炉体设计令仪器能够以更快的速率进行非等温实验,而且功率补偿型DSC直接测量热流率能量信号,消除了采用复杂数学公式换算温差信号带来的误差。 PerkinElmer最新升级的双炉体DSC无疑是您高级研发工作的可靠保证。欲详细了解我们最新的应用功能,请参考以下的具体应用实例。 聚合物紫外光固化过程 目前,越来越多的产品都采用光照射(UV)引发树脂固化的方法制备得到,因此研究紫外光固化动力学过程对于新产品开发、优化成型过程中的光引发剂浓度和工艺参数有着十分重要的意义。 PerkinElmer独有的双炉体DSC优势 ·最快速的响应速度,可追踪几乎瞬时完成的固化反应 ·唯有双炉体设计的DSC才能实现真正等温测试,保证固化动力学数据的准确性 ·直接测量热流信号一并非通过温度差换算为热流一提高了结果的可靠性 研发药物过程中的多晶型表征 新药研发初期需要尽可能全面的表征候选药物的多晶转变行为。药物分子不同晶型之间的转变不仅会降低药物分子的稳定性和生物相容性,也会影响药物的成型性能和溶出速率。如果晶型控制不当,极有可能造成药品制造商巨额损失,甚至付出惨痛的代价。 PerkinElmer HyperDSC技术优势 ·有效抑制不同晶型之间转变的能力,得到最真实的药物讯息 ·灵敏度极佳,可检测极低含量的多晶纯度 ·样品量的检测底限极低,针对昂贵样品,可采用极小剂量 药品中低含量无定形成分的研究---高灵敏度 在药物加工过程中,结晶态的药物分子往往会不同程度的转变成为无定形状态。这些少量的无定形成分的存在会给产品生产带来非常大的麻烦,不仅可能破坏药品性能,而且采用传统的检测方法很难准确测定其含量 快速扫描HyperDSC的优势 ·显著提高灵敏度,可以检测到极低含量的无定形成分 ·缩短测试时间,提高生产效率 聚合物等温结晶研究 聚合物结晶行为的变化会影响最终成品的结晶度和物理性能。 因此,控制产品在生产过程中结晶行为的一致性对于保证产品质量的稳定是至关重要的,同时也是产品出现质量问题时首要考虑的因素之一。 快速扫描Hyper DSC的优势 ·快速冷却能够有效的抑制材料在降温过程中的结晶 ·极快的响应速度(仪器的瞬态稳定时间)有利于研究材料的快速结晶过程 甘露醇样品高速扫描DSC,灵敏度增加 采用快速冷却速率(500C/min) 进行不同批次产品等温结晶测试可以区分优劣批次树脂,常规降温速率难以分辨在传统的冷却速率下,该差异不可见。 DSC 8000/8500与热流式DSC的仪器响应时间(稳定时间)对比 模拟更真实加工条件对成品性能的影响 聚合物的热历史往往是成品出现众多物理性能差异的根本原因之一,例如不同的硬度、抗弯性以及强度等等。高分子产业常规生产过程中聚合物往往要经历极快速冷却过程,而传统的DSC无法真实重现这些加工工艺。与传统的热流型DSC相比,PerkinElmer的功率补偿型DSC产品家族具备更强大的快速降温能力,具备模拟真实加工工艺的能力。 PerkinElmer HyperDSC技术优势 ·研究快速降温过程对高分子结晶动力学的影响 ·模拟真实加工过程程最快受控升降温速率可达750℃/min Heat flow curve from DSC 8500 showing controlled cooling at 750℃/minute. DSC 8500采集到的热流曲线显示以750°C/min高速降温速率仍然可以保持良好的线性控温能力 采用不同降温速率得到的聚丙烯的升温DSC曲线比较图。熔融峰的移动反映了不同冷却速率对材料的结晶程度的影响。加热速率为500℃/分钟。 自动进样器带来高效率 PerkinElmer所有的DSC仪器均可选配自动进样器,从而实现仪器的自动化,节省人力资源。您可通过Pyris软件设置自动进样器运行程序,简单而快捷,赋予仪器全天候24小时运行实验的能力,令您始终处于领先地位。不确定您是否需要自动进样器?自动进样器作为一种可升级的配件,随时准备为您的实验室效劳。 PyrisM软件引导您的实验全过程 Pyris""软件平台集数据采集、结果分析和报告编辑为一体,功能强大、操作灵活、数据可靠。 Pyris"软件的适用性广泛,无论您是从事常规材料的测试,还是研究复杂的动力学过程,Pyris"M软件都能够百分百满足您的要求。 温度控制装置 选择适合的冷却设备对于充分发挥DSC的性能和应用尤为重要。PerkinElmer为您提供了全套不同价位、温度范围和运行成本的冷却附件供您选择: 制冷设备名称 制冷温度 适用型号 Chiller -20℃ DSC 4000、6000、8000、8500 Intracoolerll -70 ℃ DSC 4000、6000、8000、8500 便携式冷却设备 -100C* DSC 4000、6000( (不带自动进样器) Intracooler IIl -100℃ DSC 4000、6000、8000、8500 CLN2 -180℃ DSC 8000、8500 Cryofill -180°C DSC 6000(带自动进样器) *使用Intracooler lI的DSC 耗材 无论待测样品的形状、大小、制备条件有多大差异, PerkinElmer都为您提供相应的样品盘和耗品。样品盘按材质可分为铝盘、铂金盘、氧化铝盘、铜盘、石墨盘等不用类型,也可分为类为大容积盘和小容积盘,高压盘,固体盘、液体盘和挥发性样品盘。 PERKINELMER差示扫描量热分析仪的发明者 2012年将是PerkinElmer发明差示扫描量热分析仪50周年的欢庆之年! 当您需要在不同品牌的分析仪器之间做出抉择的时候往往会钟情于技术领先的制造商。如果您是明智的,那么请相信我们,因为正是我们发明了差示扫描量热技术。 1962年Perkin-Elmer公司的Watson先生和O'Neil先生共同申请了一项专利,原文如图1所示,该专利的成功申请代表着革命性差示扫描量热分析技术的诞生---功率补偿型差示扫描量热分析仪,它的出现不仅克服了传统差热分析技术的种种不足,而且可以直接测量样品在非等温过程中的能量变化信息,同时保证样品和参比之间始终处于绝对等温状态。作为热分析发展历史上的里程碑之一,1963年Perkin-Elmer公司在匹兹堡推出了第一款功率补偿式差示扫描量热分析仪义缩写为DSC。 自此, DSC不断改进创新,发展至今已茁壮成长为一个功能强大DSC家族, 其中囊了了集快速扫描技术、高灵敏度等特性于一体的功率补偿式DSC 8000/8500以及单炉体设计的热流型DSC 4000/6000 DIFFERENTIAL MICROCALORIMETER Emmett S. Watson, Ridgefield, and Michael J. ONeill,West Redding, Conn., assignors to The Perkin-ElmerCorporation, Norwalk, Conn., a corporation of NewYork Filed Apr. 4, 1962, Ser. No. 185,49924 Claims. (CI.73-15) 1. The method of performing an analysis which com-prises varying the environment of a sample material;measuring the resulting difference in temperature betweensaid sample material and a reference material; varyingthe relative flow of thermal energy between both saidsample and said reference material relative to at least oneexternal energy source in response to said difference intemperature in such manner as to equalize the tempera-ture of said sample and said reference material; and in-dependently varying an additional heat flow to both saidsample and reference material in such manner as to causethem both to attain the same desired temperature; andmeasuring said first-mentioned relative flow of thermalencrgy.6 图1 PerkinElmer公司DSC发展历史图 图2 PerkinElmer公司DSC发展历史图 DSC HyperDSC) 推出了DSC 4000, DSC 6000, DSC 8000, DSC 8500 全套产品系列 图3 PerkinElmer公司DSC 1B型差示扫描量热仪(右)与DSC 8500(左)型比较图 PerkinElmer非常荣幸能够为您提供全球顶尖的服务策略,我们在全球40多个国家拥有超过1300名专业的维修工程师,不论您身在何处,都可以得到我们最快速的响应。 周到完美的服务,您可根据自身要求进行更广泛的选择: ·预约服务 ·上门服务,包含仪器维修和日常维护保养 全球专家培训确保您的实验室能够得到行业内最高标准的维修服务和技术支持。PerkinElmer不仅在热分析领域拥有绝对领先的前沿技术,同时还能够为您提供种类繁多技术先进的其他测试仪器,使得PerkinElmer成为能够同时提供联用仪器的唯一厂商。 ·仪器操作及应用方法培训 · PerkinElmer标准资质认证 协助客户创建、确认和执行客户的资质认证 ·助实验室建设及仪器重新安置 如果系统的正常运行时间、性能和较低的拥有成本对您而言非常重要,那么, PerkinElmer将是您的最佳选择。 生产率 热分析作为一种常规的分析手段应用范围非常广泛,其应用场合几乎涵盖了从原材料选择到成品性能优化整个产业链的所有环节。无论您关注的是哪个环节的工作, PerkinElmer都将为您提供最适合您的热分析解决方案。凭借我们在分析科学领域70多年实践经验积累,我们有信心为您提供全套的分析仪器设备、应用技术支持以及相关耗材。那么,请允许我们与您携手共同探索这个充满挑战和机遇的世界!我们将带您探索一系列令人兴奋的新机遇。 让我们携手共创美好未来! HyperDSC技术能够让我准确测量一些玻璃化转变信号非常微弱的冷冻干燥样品,比如含有高浓度蛋白质甚至纯蛋白质组份的样品,这在业界一直被认为是一项不可能完成的任务。此外,该技术还能够轻松应对像羟乙基淀粉这类难以检测其Tg的赋形剂材料的日常检测工作因此,HyperDSC技术对于所有研究冷冻干燥技术的朋友们来说无疑是一项不可或缺的分析手段。 John Carpenter教授 科罗拉多大学药学院 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区 地址:成都市高新西区西芯大道5号 张衡路1670号 汇都总部园6栋3楼 电话:021-60645888 电话:028-87857220 传真:021-60645999邮编:201203 传真:028-87857221邮编:611730 北京分公司 武汉分公司 地址:北京朝阳区酒仙桥路14号 地址:武汉武昌区临江大道96号 兆维工业园甲2号楼1楼东 武汉万达中心1808-1809室 电话:010-84348999 电话:027-88913055 传真:010-84348988邮编:100015 传真:027-88913380邮编:430062 新疆分公司 昆明分公司 地址:乌鲁木齐市天山区新华北路168号地址:云南省昆明市五华区三市街 中天广场大厦33层R座 柏联广场6号写字楼12层1203室 电话:0991-2317360 电话:0871-65878921 传真:0991-2317370邮编:830000 传真:0871-65878579邮编:650021 中文网址: www.perkinelmer.com.cn 客户服务电话:8008205046 我发现功率补偿型DSC在测试类似等温结晶过程的温控程序中非常有优势(一段快速升温过程之后紧跟着等温过程的情况)。由于该型仪器在等温开始阶段瞬间达到仪器平衡状态,因此所获得的整个热转变过程能量变化信息非常准确。此外,在我过去大部分工业和学术项目中,采用功率补偿型DSC测试得到的实验结果均得到了同行及权威们的认可,特别是在研究材料的熔融、结晶以及液晶中间相、Condis's晶体或塑性晶体和其他各种物理化学反应过程等领域尤为明显。 Janusz Grebowicz博士 ( 休斯敦大学 化 学 和物理 系 ) 与同时代其他类型的DSC相比,我认为功率补偿型DSC在材料热容测试方面能够提供更加优异的分辨率和准确度,主要归因于仪器可在瞬间达到平衡和先进的炉体结构设计。 Christoph Schick教授 德国罗斯托克大学物理学院 欲了解热分析系统及我们新型DSC平台的详细信息,或倾听您同行的意见,请访问www.perkinelmer.com/thermalanalysis 南京分公司 沈阳分公司 地址:南京市鼓楼区中山北路2号 地址:沈阳市沈河区青年大街167号 紫峰大厦17楼1701室 北方国际传媒中心2803-2805室 电话:025-51875680 电话:024-22566158 传真:025-51875689邮编:210008 传真:024-22566153邮编:110014 青岛分公司 西安分公司 地址:山东青岛市南区燕儿岛路10号 地址:西安市高新区锦业路69号 凯悦中心青岛农业科技大厦1504室 创业研发园A座1009室 电话:0532-66986008 电话:029-812926718129272181292761 传真:0532-66986009邮编:266071 传真:029-81292126邮编:710077 广州分公司 地址:广州市建设六马路33号 宜安广场2612室 销售部电话:020-83633179 传真:020-83633579 维修部电话:020-83633176传真:020-83633196 ( 要获取我们位于全球的 各 个办公室的完整列表, 请访问 http://w w w.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs/ ) ( 版权所有C2013, PerkinElmer, Inc. 保留所 有权 利。Perkin E lmer是 PerkinElmer, In c. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 ) ( 本资料中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ) DSC 示扫描量热分析仪全方位解决方案 www.perkinelmer.com/dsc
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《DSC 4000/6000/8000/8500 差示扫描量热分析仪全方位解决方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《DSC 4000/6000/8000/8500 差示扫描量热分析仪全方位解决方案》用到的仪器有珀金埃尔默 差示扫描量热仪PerkinElmer DSC4000/6000 、差式扫描量热仪 珀金埃尔默 PerkinElmer DSC8000 、差示扫描量热仪PerkinElmer DSC8500 。
