当前位置: 空气 > 综合 > 方案详情
空气中颗粒物检测方案
检测样品 空气
检测项目 综合
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
GE 医疗为传感器、电子/半导体、医疗呼吸设备、生物制药、细胞培养等领域提供为气体和空气 过滤介质及器件, 为物联网时代的精确传感和识别、 可靠质量控制和延长设备寿命提供独特解决方案。
GE 医疗中国 订货信息 工业气体过滤同步解决方案 选择 WhatmanM/ePTFEM卓越过滤方案玻璃/石英微纤维、聚四氟乙烯、碳素滤纸等选择GE 高质量和技术的保证 GE 医疗为传感器、电子/半导体、医疗呼吸设备、生物制药、细胞培养等领域提供为气体和空气过滤介质及器件,为物联网时代的精确传感和识别、可靠质量控制和延长设备寿命提供独特解决方案。 应用类别 GE Whatman 消耗品用途解析 过滤介质或滤器 -传感器嵌入式和在线保护 火灾探测器 去除燃烧颗粒物和烟尘,保护传感器,提高探测精度 GF/M, QMA, QMB, GF92 气体应急监测报警仪 去除空气颗粒物,保护传感器,提高监测灵敏度 PolyVent, ePTFE, TE38, ReZist, QMA 肾透析传感器 防止颗粒物进入,保护诊断传感器并提高精度 ePTFE -传感器内置吸附传感介质 化学、电化学和气体传感器 吸附和固定传感介质,增大传感面积,提高传感精度 GF/B, GF/D, GF/C, GF/A, GF/M, GF6, GF/F 生物制药/细胞培养 发酵罐空气过滤器 通气并防止细菌、藻类、真菌在发酵罐内污染问题, HEPA-VENT, PolyVENT, ReZist, Polydisc TF 管状系统 管道的过滤灭菌 ReZist, PolyVent, 乙醇灭菌器 去除乙醇中的细菌 PloyVent ·医疗—呼吸/麻醉设备 湿热交换器 吸入和呼出气体的水分和热量的交换 3MM, 17chr, 31ET, 2668chr, 2727chr,等 湿化器 润湿流通的氧气或气体 Grade 93 人工鼻 去除呼吸管路气体中的细菌与颗粒物, i 调节气体压力 Grade 93, Grade 113, ePTFE 和流量均衡度 氧气瓶湿化连接瓶 去除输送出的氧气内的颗粒及污染物 PolyVent, ePTFE, WTP, TE -医疗—输液设备 输液器空气去除过滤器 阻隔注射液中的气体,防止进入人体 ePTFE, TE, WTP -真空系统和真空泵 真空泵保护滤器 除去水汽与颗粒物,避免进入泵体内 VACU-GUARD, ReZist 机械/化学工业 工业气体传输 去除气体中的悬浮杂质,提高气体的纯度 GF92, GF72, PolyVent, VACU-GUARD, HEPA-Vent,湿强快速滤纸 特殊场合空气净化器 去除有机蒸汽和放射性颗粒,过滤高速酸性气流, 碱 VACU-GUARD 150, GF92, GF10, Grade 93, 湿 性气体过滤 强快速滤纸 GF 玻璃纤维滤纸,双 双圈湿强快速纸,GR93, 在线除尘滤器 去除环境空气中的飘尘 ePTFE 在线除毒滤器 去除工作场所对健康有害的物质 VACU-GUARD 150 -电子/半导体工业 灵活而领先的设计,十,可靠的质量保障和技术支持 GE Healthcare 开发了全系列 Whatman 气体和空气过滤介质和过滤器,广泛应用于科学、研究和工业环境中的各类气体或空气过滤应用,满足高保留度、高纳污容量及高流速的严格要求。Whatman 整个滤器中不含粘胶、粘合剂、金属、环氧组分或其他外来材料,所有材料通过符合 USP Class VI生物安全测试,密封方式采用热融合,这种设计是现今过滤器领域中的最高配置。Whatman 气体/空气滤器: ReZist、Polydisc、PolyVENT、HEPA-VENT 和VACU-GUARD,|以及玻璃微纤维、石英微纤维、纯棉纤维、活性炭滤纸、聚合物微孔滤膜等过滤介质。 ePTFE 膜 全新聚四氟乙烯滤膜(ePTFE)适用于维持高气体流速的同时来避免细菌、粉尘或颗粒污染,如输液器空气过滤器、诊断&监测设备、传感器、真空泵系统、生物通风滤器等。PTFE 膜的疏水性和化学惰性, 0.2-0.45um 可阻隔气态水,是空气和吸气消毒的理想介质,各类容器/发酵罐通气口的灭菌则使用 0.2um 孔径。ePTFE 膜容易集成到各种医疗设备、传感器、泵系统和发酵罐的设计中发挥独特的过滤功能。卓越的 ePTFE 膜和技术服务,发挥 PTFE 膜的独特功能,我们能迅速将气体或空气过滤方案整合至您设计中,从而成为卓越定制化解决方案。 ePTFE 技术说明 材料 聚四氟乙烯 背衬材料 聚酯/聚丙烯 孔径 0.1um, 0.2um, 0.45um, 1.0um, 3.0um, 5um 空气流速 0.05-8.0 cfm, 因孔径而不同 颗粒物去除效率 同等条件下取决于孔径 最高耐受温度 120℃ ePTFE 膜主要型号 孔径(um) 型号 背衬材料 空气流速 厚度 水进入压力 (cfm) (um) (psi) 0.1 QP955X 聚酯 0.05-0.25 127-300 >40 0.1 QL217 聚丙烯 >0.05 152-254 >65 0.2 QP952X1 聚酯 0.15-0.35 127-300 >37 0.2 QL231 聚丙烯 0.15-0.35 152-254 >50 0.2 QL822 聚丙烯 0.1-0.4 127-203 >50 0.45 QP909 聚酯 0.6-1.2 152-254 >50 0.45 QL209 聚丙烯 0.6-1.2 152-254 >21 0.45 QL815 聚丙烯 0.4-0.8 76-127 >11 0.45 QL827 聚丙烯 0.3-0.65 102-203 >12 1.0 QP956X 聚酯 1.5-3.5 152-254 >4 1.0 QL208 聚丙烯 1.5-3.5 152-254 >5 3.0 QP957X 聚酯 >3.5 152-254 >4 3.0 QP907X 聚酯 4.0-8.0 228-381 >10 3.0 QL207 聚丙烯 >3.5 152-254 >4 5.0 QP930 聚酯 5.5-8.0 152-254 >20 5.0 QL230 聚丙烯 5.5-8.0 152-254 >0.7 注::(0.1、0.2um、0.45um ePTFE 膜对 0.3-0.5um 颗粒物截留效率>99.95% TE 聚四氟乙烯膜 TE 系列聚四氟乙烯膜的背衬是无序状聚丙烯纤维,提高了高流速和高负载条件下的机械强度。 TE技术说明 膜型号 厚度(um) 乙醇流速 空气流速 气泡点 耐受温度 s/100ml/12.5cm ( 0.9mbar) s/100ml@3mbar (psi) (℃) TE35 0.2um 240 1.29 100 TE36 0.45um 220 0.89 100 TE37 1.0um 275 5.4 0.24 100 TE38 5.0um 265 2.2 0.19 100 WTP 聚四氟乙烯膜 WTP 系列聚四氟乙烯膜厚度较 TE 系列更薄,背衬采用细网格状聚丙烯提高了高流速和高负载条件下的机械强度。 WTP 技术说明 膜型号 厚度(um) 孔隙率(%) 丙酮流速 s/100ml/12.5cm ( 0.9mbar) 空气流速 气泡点 耐受温度 L/min/cm @10psi (psi) (℃) WTP 0.2um 130 72 64.1 4.5 1.29 100 WTP 0.45um 120 74 110 7.5 0.89 100 WTP 1.0um 90 76 445 17 0.24 100 GF/M,GF92,GF10 过滤媒介 GE Healthcare 还提供应用于传感器或探测器的在线过滤保护介质产品,如特种玻璃纤维 GF/M、GF92、GF10 及石英纤维 QMA 和QMB, 或耐高温、或为疏水性、或不与酸性气体反应,广泛用于火灾探测器或气体传感器在线颗粒去除或分离。 技术说明 名称 GF/M QMA QMB GF92 GF10 过滤介质 玻纤/石英 石英纤维 石英纤维 玻纤 玻纤 粘结剂 无 无 无 无机 有机 基重(g/m) 175 85 140 70 70 厚度(um) 750 450 950 350 350 空气流速(s/100ml/in) 14.5 6.4 10.7 20 12 耐受温度 ~500℃ ~900℃ ~900℃ ~500℃ ~180℃ 颗粒去除率 0.3-0.5um@5.3cm/s >99.97% >99.95% >99.994% >99.97% >99.7% 名称 3MM 31ET GF/D Grade 93 过滤介质 棉纤维层析纸 棉纤维层析纸 玻璃纤维 湿强滤纸 粘结剂 无 无 无 极少量树脂 基重(g/m) 121 67 厚度(um) 340 500 675 145 空气流速(s/100ml/in2) 6.4 2.2 7 耐受温度 ~130℃ ~130℃ ~500℃ ~130℃ 颗粒去除率 >99% >99% >99.7% >99% 0.3-0.5um@5.3cm/s Whatman Sample Roll GF10 30mmx25m innercore 50.8 mm LOT No.X27583-13 ReZist 13, 30, 50 ReZist 系列含疏水性聚四氟乙烯膜,带聚丙烯衬底,不和任何气体反应,通常适于微小型导管的气体过滤,去除空气中杂质。ReZist50 还提供含预滤层滤器,适于高污染气体过滤。 ReZist 技术说明 外壳 聚丙烯(PP) 过滤介质 聚四氟乙烯(PTFE) 孔径 0.2um,0.45um, 1um, >1um, 5um 预滤介质 聚丙烯(PP) 进气口/出气口 ReZist 13/30: FII/ML ReZsit 50: SB, 6-10mm ID 最大操作压力 65psi 过滤面积 1.3cm: ReZist 13 5.7cm: ReZist 30 20.4cm: ReZist 50 颗粒物去除效率 同等条件下取决于孔径 最高耐受温度 132℃ Polydisc TF Polydisc 滤器含疏水性聚四氟乙烯滤膜,适合通气口保护和在线气体分离,也提供含预滤层滤器,适合高污染气体过滤。 Polydisc滤器重量更轻,避免了滤器过重而引起软管塌陷。 Polydisc TF 技术说明 外壳 聚丙烯(PP) 过滤介质 聚四氟乙烯(PTFE) 孔径 0.05um, 0.1um, 0.2um, 0.45um, 1.0um 膜支撑材料 聚丙烯(PP) 重量 11.5g, 较 ReZist17.9g更轻 进气口/出气口 SB 接口, 6-10mm ID 最大压力 65 psi 过滤面积 20.4cm2: ReZist 50 颗粒物去除效率 同等条件下取决于孔径 最高耐受温度 132℃ PolyVENT 通气滤器 重量轻,采用 0.2um 疏水性聚四氟乙烯膜,可以双向通气,即使在较低的压力下也可实现高通量的空气无菌换气,是一种标准的气体在线通气滤器,广泛用于发酵罐、培养基储罐、CO2培养箱的无菌通气,因高通量的优势,也非常适合电子气体的过滤。 PolyVENT 技术说明 外壳 聚丙烯(PP) 过滤介质 聚四氟乙烯(PTFE), 0.2um 除菌级滤器 ASTM F838-83 B.diminuta 细菌挑战实验 LRV>7log 水透过测试 2bar/15s 灭菌方式 <50次121℃高压灭菌,最高132℃; 兼容环氧乙烷熏蒸灭菌 内毒素 <0.25EU/ml 空气流向 双向 过滤面积 25mm盘式:4cm 50mm 盘式:16cm 36mm囊式:500cm 75mm 囊式:1000cm‘ 150mm 囊式:2000cm‘ 颗粒物去除效率 截留 99.99%≥0.3um 颗粒物 最大操作压力 2bar PolyVENT 典型尺寸PolyVENT PolyVENT 典型空气流速 28mm (1.1 inch) 23 mm (0.9 inch) PolyVENT 16 5k一3mm (2.1 inch) PolyVENT 1000 46mm (1.8 inch) PolyVENT"LOW 96 mm (3.8 inch) PolyVENT 500 HEPA-VENT HEPA-VENT 滤器在 ISO标准洁净间制造,采用双面疏水纺丝聚酯玻璃纤维滤膜,能去除空气中 99.97%的大于 0.3um 颗粒物,流速高,过滤压力低,允许双向气流,适于从空气和气体中去除颗粒,或对气体成分要求不高的在线过滤。 HEPA-VENT 技术说明 外壳 聚丙烯(PP) 过滤介质 双面纺丝疏水聚酯玻璃纤维滤膜 孔径 <1um 膜支撑材料 聚丙烯(PP) 焊接方式 热融合 最大压力 60psi 空气流向 双向 过滤面积 50mm 盘式:16cm 36mm囊式:625cm 75mm 囊式:1300cm 150mm囊式:2590cm 接口 SB或 HB 颗粒物去除效率 截留99.97%≥0.3um 颗粒物 最高耐受温度 132℃ VACU-GUARD 真空系统保护滤器 VACU-GUARD 在线滤器适于为真空泵系统及实验设备提供高效保护,疏水水过滤介质对大于等于 0.1um 颗粒物的去除率高达99.99%,还提供3种功能囊式滤器适于处理大量空气/气体:含活性炭、含干燥剂或含分子筛。 VACU-GUARD 技术说明 外壳材料 聚丙烯(PP) 过滤介质 高通量聚四氟乙烯 孔径 0.1um 焊接方式 热融合 最大压力 14 psi(湿气)/14~60psi(一气) 表面积 50mm盘式:16cm‘ 60mm 盘式: 25cm‘ 活性炭:82000m 干燥剂:318g 分子筛:318g 接口 SB 或 HB 10-12mm 颗粒物去除效率 截留99.99%≥0.1um 颗粒物 最高耐受温度 132C VACU-GUARD 典型流速 VACU-GUARD 150 VACU-GUARD 50mm 典型尺寸 货号/Cat No. 产品描述/名称、直径、孔径、过滤介质 接头 数量/包 ReZist 50 10463607 ReZist 50, 50mm, 0.2um PTFE 灭菌包装白色 TN/TN 10 10463609 ReZist 50, 50mm, 0.2um PTFE 白色 TN/TN 50 ReZist 13 10463703 ReZist 13, 13mm, 0.2um PTFE 白色 FLL/Mini-tip 100 10463713 ReZist 13, 13mm, 0.45um PTFE 绿色 FLL/Mini-tip 100 ReZist 30 10463503 ReZist 30, 30mm, 0.2um PTFE 白色 FLL/ML 100 10463505 ReZist 30, 30mm, 0.2um PTFE 白色 FLL/ML 100 10463513 ReZist 30, 30mm, 0.45um PTFE 绿色 FLL/ML 100 10463515 ReZist 30, 30mm, 0.45um PTFE 绿色 FLL/ML 500 10463523 ReZist 30, 30mm, 1.0 um PTFE 绿色 FLL/ML 100 10463525 ReZist 30, 30mm, 1.0 um PTFE 黄色 FLL/ML 500 10463533 ReZist 30, 30mm, 5.0 um PTFE 灰色 FLL/ML 100 10463535 ReZist 30, 30mm, 5.0 um PTFE 灰色 FLL/ML 500 10463543 ReZist 30, 30mm, GF92/PTFE 自然色 FLL/ML 100 10463545 ReZist 30, 30mm, GF/92/PTFE 自然色 FLL/ML 500 Polydisc TF 6720-5001 Polydisc 50 0.1um PTFE 白色 SB 10 6720-5002 Polydisc 50 0.2um PTFE白色 SB 10 6720-5045 Polydisc 50 0.45um PTFE 白色 SB 10 6721-5010 Polydisc 50 1.0um PTFE白色 SB 10 PolyVent 2107 STERIVENT 150 150mm, 2000cm, 0.2um PTFE 1/2 SB 1 2108 STERIVENT 150 150mm, 2000cm, 0.2um PTFE 1 1/2" sanitaru 1 6713-1075 PolyVent/Sterivent 75 75mm, 1000cm, 0.2um PTFE SB 1 6713-5036 PolyVent/Sterivent 36 36mm, 500cm, 0.2um PTFE SB 1 6713-5036C PolyVent/Sterivent 36 36mm, 500cm, 0.2um PTFE 1/2 SB 1 6713-1650 PolyVent/Sterivent 50 50mm, 16cm, 0.2um PTFE SB 10 6713-1651 PolyVent/Sterivent55050mm, 16cm, 0.2um PTFE SB 100 6713-0425 PolyVent/Sterivent 25 25mm,4cm, 0.2um PTFE FLL/ML 50 HEPA-VENT & HEPA-CAP 6723-5000 HEPA-VENT 50, 50mm, Glass Fiber SB 10 6702-3600 HEPA-CAP 36, 36mm, Glass Fiber SB 1 2609T HEPA-CAP 36, 36mm, Glass Fiber 3/8 in. FNPT 5 6702-7500 HEPA-CAP 75, 75mm, Glass Fiber 1/2 SB 1 6702-9500 HEPA-CAP150, 150mm, Glass Fiber 3/8 in. FNPT 1 VACU-GUARD 6722-5000 VACUGUARD 50, 50mm, 0.45um PTFE SB 6722-5001 VACUGUARD 60, 60mm, 0.45um PTFE 1/2 SB 6722-1001 VACU-GUARD 150 0.45um PTFE/活性炭 HB/SB 1 6722-1002 VACU-GUARD 150 0.45um PTFE/干燥剂 HB/SB 1 QMA, QMB, GFM, GF92, GF10 过滤介质 GF92 纤纤滤膜 10421019 GF92 42MM 200 10421026 GF92 47MM 200 WTP 聚四氟乙烯膜 10421030 GF92 50MM 200 货号 描述 数量/包 10421043 GF92 100MM 100 7582-002 WTP 0.2um 直径0.2um 100 10421057 GF92135MM 100 7582-004 WTP 0.2um 直径47mm 100 10421060 GF92 142MM 100 7585-004 WTP 0.5um 直径 47mm 100 10370302 GF10 50MM 200 7590-002 WTP 1.0um 直径25mm 100 10370305 GF10 90MM 100 7590-004 WTP 1.0um 直径 47mm 100 10370308 GF10 150MM 100 Grade 93 10370319 GF10 47MM 200 1093-111 GR 9311CM 100 10370320 GF10 100MM 100 1093-125 GR 9311CM 50x25 GF10 卷式滤膜 TE371.0um 直径50mm 50 1093-126 GR 93112.5CM 100 10411108 TE38 5.0um 直径37mm TE38 5.0um 直径 47mm 50 1093-6212 GR 93112.5CM 50x25 10411111 50 1093-6215 GR 93 12.5CM 40×100 10411113 TE38 5.0um 直径 50mm 50 1093-930 GR 9315CM 10×100 10411116 TE385.0um 直径90mm 50 1093-935 GR 93 58x58CM 500 10411130 TE38 5.0um 直径 150mm 50 Grade 17CHR 3MM CHR 3017-621 GR 17CHR 2.5cm*30m 1 3030-6189 3MM CHR 4X5.25IN 100 3017-820 GR 17CHR 70*90cm 100 3030-6438 3MM CHR 27CMx200M 1 3017-8793 GR 17CHR 2.5*22cm 100 3030-6461 3MM CHR 26X41CM 100 3017-915 GR 17CHR 46*57cm 25 3MM CHR 7.5CMx100M 3MM CHR 10CMx100M 3MM CHR 12.5CMx100M 1 3017-917 GR 17CHR 46*57m 100 3030-662 3030-672 1 Grade 31 ET CHR 3030-675 1 3031-681 31ET CHR 15CMx100M 1 3030-681 3MM CHR 15CMx100M 1 3031-901 31ET CHR 2 × 5CM 1000 3030-690 3MM CHR 19CMx100M 1 3031-915 31ET CHR 46 ×57CM 25 3030-700 3MM CHR 23CMx100M 1 3031-758 31ETCHR 7CMX100M 1 3030-704 3MM CHR 27CMx100M 1 Grade 2668 3030-861 3MM CHR 20X20CM 100 10382461 2668 58x60CM 100 3030-866 3MM CHR 8X10IN 100 Grade 2727 CHR 3030-917 3MM CHR 46X57CM 100 10382514 2727 直径185MM 100 3030-931 3MM CHR 58X68CM 100 10382562 2727 58x60CM 50 10382581 2727190x190MM 100 真空配件/设备 货号/Cat No. 产品描述 数量/包 10470300 VP003 低音真空隔膜泵 1 10471700 SV006橡胶链接管1米6-10mm 1 注:*详情请咨询GE 业务代表和技术专家。 TN/TN=Tubing Nozzle 6-10 mm with Luer inner cone 导管型接口 LLF: Luer-Lock Female 螺式接口 LM: Luer-Lock Male 螺式接口 SHB:阶梯软管倒钩接口6-10mmSB: Stepped Barbs 阶梯倒钩接口 1/2SB: 阶梯软管倒钩接口 10-12mm Whatman引领过滤分离技术的发展 WhatmanTM隶属美国通过电气公司( GE) 医疗集团生命科学部,是全球实验室最著名的检测与分离品牌之一,悠久历史可追溯至1733年,产品研发中心位于英国、德国和中国上海,全球球有70多个办事处,在美国、英国、德国等拥有多个现代化工厂,产品和技术服务遍及100多个国家和地区。 280年来,WhatmanTM以高质量( Quality)、可靠性(FReliability)!和容易操作( Easy to Use)而闻名于世,它崇尚的"Simplicity"理念致力于让科学发现更迅速、更创造效益和更节省时间, WhatmanTM质量优异的化学分析滤纸、微孔滤膜、径迹蚀刻膜(Nuclepore)、氧化铝膜(AAO)、过滤器、过滤系统、检测设备和一系列特殊功能品超过3000种,目前全面服务于药品、食品、化妆品、环境、水质、石油化工、能源电池、疾控、矿业、医疗、工业安全、智能传感、法医、诊断、基础实验室等众多领域。 GE医疗集团通过提供革新性的医疗技术和服务,开创医疗护理的新时代。我们在医学成像、信息技术、医疗诊断、患者监护系统、药物研发、生物制药技术、卓越运营和整体运营解决方案等领域拥有广泛的专业技术,能够帮助客户以更低的成本为全世界更多的人提供更优质的服务。此外,我们还和医疗行业领袖一道,正努力通过全球政策,打打造成功的、可持续的医疗体系。 我们的“健康创想”愿景普及全球。我们不断通过创新在世界范围内推动降低医疗成本、增加医疗机会、提高医疗质量。GE医疗集团总部设在英国,是通用电气公司(纽约证券交易所: GE)下属的业务集团之一。GE医疗集团的员工分布于全球100多个国家和地区,致力于为医疗专业人士和患者服务。欲了解更多有关GE医疗集团信息, 全国客服热线::800-810-9118 400-810-9118 ( C2013-GE公司版权所有 ) ( GE公司有权在任何时候 , 在不另行通知的情况下,不负有任何义务地对上述规格和性能等进行更改,并有权终止该产品的供应。 详情请与您当地的GE业务代表联系。 ) ( GE,GE Monogra m ,health y magi na ti o n,imag i nation at work,健康创想以及GE梦想启动未来是GE公司的注册商标 M yWorks h op N o .:D O C ) GE梦想启动未来
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
Cytiva(思拓凡)为您提供《空气中颗粒物检测方案 》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《空气中颗粒物检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
