环境监测分析的流程导图 Whatman 高纯玻璃微纤维滤筒 60000C GE 环境监测同步方案 选择 Whatman 监测滤膜与前处理产品 获得 GE 质量和技术上的保证 GE 医疗中国 Whatman 品牌:全球环境监测者值得信赖的伙伴 《国家环境监测"十二五"规划》要求"大力提升国家和区域环境监测能力",“对细颗粒物、挥发性有机物、有毒有害物质等因子的监测需要加强”,“空气监测范围扩大到全国地级以上城市(包括部分州、盟所在地的县级市)",“地表水监测范围包括十大流域片的干流及一级支流、重点湖库和重要边境河流、湖泊,在重点海域逐步增加近岸海域沉积物和生物监测项目”“开展氨氮和氮氧化物两项新增指标的监测,于开展对对动车尾气排放的监督监测",“加强废水重金属监测,逐步开展废气重金属监测, j燃煤电厂汞排放监测,金属冶炼厂铅的监测",“进一步完善国家辐射环境监测网络”,“开展新型的、前沿性的环境问题的监测与分析”。《国家环境监管能力建设“十二五"规划》将投资400 亿元实施基础、保障、人才等三大工程,到2015年,全国县级环境监察机构装备达标率达到85%,地市级达到90%,省级达大95%。 通用电气( GE)在全球环境监测领域已超过70年技术经验(iWhatman 品牌) ),,应用领域含PM1、PM2.5、PM10、TSP、固定污染源/烟道气体、汽车尾气、核辐射放射碘/α粒子/β粒子、二噁英、氟化物、苯并芘、多环芳香烃、石棉尘、气溶胶、六价铬等有害污染,环境水中微生物、总悬浮颗粒固体、总溶解性固体、溶解有机碳、溶解重金属、藻毒素、叶绿素、双酚A等理化和毒理学研究分析,固体废弃物毒性浸出,监测系统配套如传感器保护、颗粒物过滤膜、真空泵保护等, GE医疗分析仪器在环境毒理研究方面也有创新应用等,Whatman 一直引领着世界分离技术的发展,,它对高品质的要求与创新的专注,受到全世界范围环境监测者的广泛赞誉。诸如Whatman 聚四氟乙烯膜、石英膜(( QMA) 、玻纤膜(EPM2000)、活性炭滤纸、石英滤筒、径迹蚀刻膜(Nuclepore) 氧化铝膜((Anopore 或AAO)及MBS1微生物膜过滤系统等卓越产品代表了当今过滤分离应用的领先水平,帮助环境监测科学家和工作人员不断突破世界环境领域最棘手的基础和应用难题。 GE Healthcare 生命科学部将一如既往以卓越的产品、技术和解决方案,为环境监测及应用市场提供更优质的技术和服务。 扫描二维码,分享Whatman过滤分离创意!http://www.gelifesciences.com 环境空气/废气/烟尘/尾气 水(江/河/湖/海) 土壤 噪声 光污染等 印 27.68% 道路扬尘 4 8 10 12 满量程919 cts光标0.000 主要内容 GE为全球环境监测行业提供领先的Whatman过滤分离产品以及高分辨毒理学评估与研究的设备系统同步解决方案。 细颗粒物和可吸入颗粒物采样和源解析 第5页 氟化物、硫硫盐、氨、Cr6+等采样滤膜 第10页 核辐射监测:放射性物、α粒子、β粒子、 第10页 大气化学研究:如气溶胶的测定 第11页 石棉尘镜检、花粉、海盐测定 第12页 固定污染源监测采样 第12页 石英滤筒用于二噁英的采样 第14页 环境监测系统配套器件及消耗品 第15页 颗粒物过滤膜,在线系统保护滤膜或滤器 第15页 固体废弃物-浸出毒性测试(TCLP) 第16页 沉淀物、矿泥和土壤消解液过滤分离 第16页 测定废水中的总悬浮固体含量(TSS) 第18页 测定双酚-A等有机污染物和特殊微生物 第19页 快速测定环境水中的微生物含量和限度 第19页 光谱、色谱、质谱环境样品前处理 第21页 您知道这些微孔滤膜的属性么? 第22页 高效液相色谱(卜HPLC)样品的快速制备 第24页 环境毒理学分析新工具 第25页 Whatman 不同材质和纯度滤膜使用参考原则 第27页 订购信息大全 第29页 环境大气颗粒物采样滤膜( Sampling Filter)记录了一个街道、、一个城市、、一个地区在不同时期的大气质量变化状况,通常情况下获得采样膜中若干元素含量值比得到一个总浓度值更有意义。 运用一张优质的采样滤膜,对分析细颗粒物的浓度、无机盐、重金属、多环芳香烃、二噁英等的性质、来源、形成及变化规律至关重要,采样滤膜的材质、DOP截留效率、压降等技术参数直接影响颗粒物监测的准确性与可靠性,采样滤膜含客观而丰富的环境质量源信息,是政府监管部门和开发投资者控制区域环境污染的关键参考依据。 美国、欧洲等各国对环境空气采样滤膜均作了严格规定,包括材质、孔径、标准粒子截留效率、重量稳定性、碱性本底等技术参数,Whatman 聚四氟乙烯PM2.5滤膜、石英微纤维滤膜( QMA)i)、 GF 卷式玻纤膜是全球范围内细颗粒物采样中应用最广泛的标准滤膜。 PM1、PM2.5、PM10 环境空气中的细颗粒物是指PM2.5和PM1,可吸入颗粒物是指PM10, PM10中又含有大量的PM2.5和PM1,其颗粒物当量粒径范围如图所示。 《规划》指出,从保障人体健康的需求出发,对细颗粒物、挥发性有机物、有毒有害物质等对人体健康影响较大因子的监测需要加强。 颗粒物空气动力直径/um Whatman PM1和PM2.5聚四氟乙烯滤膜 Whatman PM1和PM2.5 PTFE滤膜专门为PM2.5环境空气细颗粒物采样而设计,聚四氟乙烯材质重量最轻,滤膜整体质地均匀和平坦,在洁净生产车间内制成,每一张滤膜都单独编码,其抗化学腐蚀、低元素本底和最轻的质量,确保了颗粒物分析的高灵敏度、零干扰。Whatman PTFE 滤膜是大气化学中分析超细粒子、细粒子和悬浮颗粒物的必选滤膜之一,是美国 EPA认证的标准采样滤膜。 为什么选用Whatman 聚四氟乙烯滤膜? 60年采样滤膜经验和专业技术品质 小流量PM2.5最佳选择(<30L/min) 0.3 um DOP 截留效率>99.7% 重量最轻,方便精确定量 极低萃取物水平与化学荧光背底 热稳定设计,避免卷曲 疏水性和极低非特异性吸附 空中密度最小,空气流速大 无颗粒脱落,重量稳定性佳 提供圆片型、卷式和方形聚四氟乙烯滤膜 产地:美国 材质 PTFE/聚四氟乙烯 厚度 40±10 um 质量 148mg 孔径 ≤2 um ASTMF316-94 支撑环材质 PMP/PP 支撑环宽度 3.68±0.00-0.51mm 颗粒保留度(0.3um) >99.7% ASTM D 2986-95a 压降(0.3um)@16.67l/min <30 cmH2O ( 在 0.45m/s 的洁净空气流速时,压降小于3kPa) 碱性 <25 ueq/g EPA/600/R-94/038b 温度致重量稳定性 <20 ug 跌落至重量稳定性 <20 ug 最大吸湿量 <10 pg ( 暴露40%RH 和 35%RH空气中 24h后质量增加值) 截留效率、孔径、重量稳定性等关键指标参数已被中国环保部《环境空气颗粒物(I(IPM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》引用。 XRF 检测最高痕量元素浓度 ion ng/cm² ion ng/cm’ lon ng/cm’ ion ng/cm² lon ng/cm’ ion ng/cm² Al 94.4 Sc 7.2 Ni 3.0 Br 2.0 Pd 9.6 Cs 25 Si 32.8 Ti 13.8 Cu 2.8 Rb 2.0 Ag 9.6 Ba 32.2 P 22.6 V 4.8 Zn 2.2 Sr 2.2 Cd 10.8 La 87.6 S 13.4 Cr 2.2 Ga 1.8 Y 14.6 Sn 15.2 W 5 cl 9.4 Mn 2.2 Ge 3.0 Zr 13.2 Sb 14.4 Au 4.4 K 5.6 Fe 5.8 As 2.8 Mo 11.6 Te 16.2 Hg 4.4 Ca 8.2 Co 4.0 Se 1.6 Rh 9.4 I 18.6 Pb 4.8 ●PPM1、PM2.5手工重量法采样、激光散射法采样● 纯细颗粒物ICP-MS, AAS 定量检测,,如Cd, Sn, As, Si, Ca, Mg, Al等二次离子( IC)定量检测,如CI-,NO3-,SO4-,NH4*,K+等 Whatman 聚四氟乙烯滤膜颗粒采样后的形态2 早在1996年,中国环境监测总站、美国环保部研究院、美国新泽西州大学利用 Whatman PTFE 滤膜采样了我国主要城市的 PM2.5/PM10 污染并研究其化学组成(Environ. Sci. and Technal. 1999, 33(23):4188-4193), Rajiv GandhiCollege采用 Whatman PTFE 滤膜采样了 PM1, 还从PM1 源解析信息中得知二次污染、工业活动和道路扬尘对超细颗粒物的贡献率( JEnviron Occup Sci 2012; 1(1):43-46)。Whatman 聚四氟乙烯滤膜是美国环保局(( USEPA)自1996年推行PM2.5标准以来官方指定用采样滤膜,手我国绝大多数国控站点也采用了这种滤膜。 Concentration (ug/m) Species Aavg Std" Min Maxi PM 53.30 23.90 21.90 102.00 NH4 5.80 2.95 2.37 10.73 K* 0.37 0.23 0.13 0.77 Mg* 0.36 0.24 0.10 0.79 ca²+ 1.13 0.49 0.39 2.17 So 7.91 4.21 3.74 16.54 NO3 1.66 1.29 0.36 4.02 Zn 1.01 0.35 0.26 1.38 Ni 0.34 0.06 0.26 0.46 Pb 0.53 0.15 0.05 0.65 Cu 0.32 0.09 0.03 0.39 Mn 0.21 0.21 0.01 0.66 Fe 1.71 0.73 0.68 2.79 Cr 0.04 0.02 0.01 0.07 Average, Standard deviation, "Minimum, "Maximum 某地区PM1元素组成分析 PM1源解析准确定量追溯空气污染的起因 2013年GE Healthcare 最新推出ePTFE 聚四氟乙烯卷式定制滤膜,专门面向PM1、PM2.5、PM10自动在线法在线监测,尤其适于低活度β-射线法监测仪。 GE Healthcare 还提供ePTFE 聚四氟乙烯方形大张定制滤膜,,可应用于中流量和大流量颗粒物采样,拓宽了可吸入颗粒物的源解析应用范围。 QMA 石英微纤维滤莫 Whatman 石英滤膜((QMA)A)是全球首个石英滤膜商业化品牌,F,广泛用于我国及欧洲环境监测网PM2.5、PM10 和TSP手工采样,,特别适合于有机碳和元素碳的分析。QMA石英滤膜由石英微纤维制成,对细颗粒物的吸附截留能力极强,,石英微纤维构成的巨大比表面均可吸附颗粒物,:其中重金属本底含量得到优化,碱性值(碱土金属含量)j远低于市售玻纤膜和石英膜,适于市区酸性污染物如硫酸雾、磷酸雾、硝酸物等采样,Whatman石英滤膜是小、中和大流量PM2.5、PM10 和TSP手工法采样的理想滤膜,还可用于烟囱、烟道的颗粒物质的采样。 QMH石英纤维滤膜 QMH是一种高纯度石英纤维滤膜,重金属含量低,可在高达900℃温度下使用,其他指标与QMA 相同。 Whatman 石英微纤维滤膜(QMA/QMH) 的空气阻力小(\(<3.5KPa@0.45m/s),每平方厘米失重小于0.012mg( 5h@0.45m/s)QMA热处理温度:350-500C QMH 热处理温度:3350-900°℃ 为什么选用Whatman QMA 石英滤膜? 重金属、碱土金属和有机本底含量更低 空气阻力更小,结构牢固失重更小 耐受酸性气体和高温环境 0.3 um DOP 截留效率>99.995% 适用从室温~500℃甚至900℃高温 QMA方形滤膜采用 EPA标准编码 尺寸种类多,适于大、中、小流量 普遍被世界各地监测站所采用 PM2.5、PM10、TSP颗粒物采样,羊,包括酸性污染物的采样 有机碳、元素碳、炭黑分析 高效液相色谱测定苯并芘、多环芳香烃、对苯二甲酸、二噁英等有机物 ●金属和重金属ICP-MS、AAS分析, Pb, Cd, As, Sn, Cu, Sb, Al, Co等 X-射线荧光波谱法(WDS-XRF) 0.4 国土资源部运用Whatman QMA 采样北京市2005-2008年PM2.5,发现重金属元素含量及富集特征随着不同年份不同季节差别较大,典型城市污染元素As在冬季质量浓度最高,源解析结果显示人为污染是Cu、Cd、Pb、Zn、As 重金属污染的主要来源。(文献:于扬等, "北京市大气气溶胶质量浓度、化学成分和环境监测"(STU169/32-1,2) EPM2000、GF/A、GF/C、GF10 玻璃纤维滤膜 Whatman 玻璃微纤维滤膜((EPM2000、GF/A和GF10等)采用100%纯硼硅酸玻璃纤维制成,又对环境空气细颗粒物截留吸附性强,对0.3um标准粒子截留率高达>99.95%以上,空气动力学流速高,颗粒负载量大,EPM2000 采用加厚设计增大了高流速负载。不含粘结剂玻纤滤膜(如EPM2000、GF/A、GF/C)可做微量有机物化学分析,含粘结剂的玻纤膜GF10一般用于重量法和β-射线法测定,需要指出的是玻纤滤膜不适于酸性气体环境中PM2.5的采样。 选择Whatman EPM2000 玻纤滤膜? 专为高流量空气采样而开发;100%高纯硼硅酸玻璃,低铅含量;0.3um 标准粒子截留率>99.995%特殊强化设计,颗粒负载量大可收集大气颗粒物和气溶胶;提供带编码的方形滤膜; 被美国 EPA 选为国家范围内标准滤膜 选择Whatman GF/A、GF/C玻纤滤膜? 薄型滤膜,重量轻,空气流速大 100%硼硅酸玻璃,低铅含量0.3um 标准粒子截留率>99.995%GF/C 截留度略高于GF/A 负载力和物物强度略小于EPM2000 可以收集大气中的颗粒和气溶胶 PM2.5/PM10 卷式滤膜--β-射线法自动采样器 专为β射线自动监测PM2.5/PM10 开发特殊疏水性,低非特异性吸附重量稳定佳,避免孔道堵塞化学稳定性极佳,耐受180℃高温滤膜韧性好,不易断裂0.3-0.5um标准粒子截留度>99.995% Whatman 玻璃纤维卷式滤膜(滤带) 举例:Thermo 炭黑仪中的 GF10 卷式滤膜 以上滤膜常用于环境空气PM2.5、PM10 和总悬浮颗粒物重量法采样 EEPM2000、GF/A、GF/C圆片膜分析微量有机物组分,如多环芳香烃等 ·GGF10 卷膜适合于β射线法颗粒物和炭黑的测定 GF/A 和GF/C适于细颗粒物和汽车尾气颗粒物重量法测定 GF/A适于核与放射性粒子测定( iCAM空气监测监), 见Grade 72部分。 GF10 卷式滤膜型号 货号 尺寸 轴内径 应用配套仪器举例 10370369 30mmx25m 50.8mm Model 5013i, TH25 等 10370392 35mmx30m 70mm Model 5014i等 10370393 40mmx42m 28mm Model FH62C14、5030,CARUSSO等 10370394 50mmx100m 70mm 略 注::可定制其他材质和规格卷式滤膜 氟化物、硫酸盐、氨、六价铬( Cr6+)等采样滤膜 Whatman Grade 41 和Grade 541 Whatman 棉纤维素采样滤膜,,1100%无灰级纯棉纤维,,粗颗粒物截留度>99%,低于Whatman 聚四氟乙烯膜和石英滤膜,..空气动力学流速大,适于收集总悬浮颗粒物和细颗粒物,可以做重金属源解析,经常用作收集气态化合物如氟化物、硫酸雾等。Grade 541经过特殊酸处理,适于做空气总悬浮颗粒物中六价铬的收集(ASTM D7614-2012) Whatman纤维素无灰级采样滤膜:: Grade 41 号 核辐射监测:放射性物、α粒子、β粒子 Grade 72, GF/A, EPM2000, Grade 41 《规划》指出,进一步完善国家辐射环境监测网络,监测网络未来将遍及所有边境区及海域向核电站区域。Whatman核辐射采样卡( Filter Card) 广泛应用于环境和工业场所空气中碘-131浓度、α粒子和β粒子活性的监测,显著特点是高可靠性和高灵敏度。 Filter Card 有两种类型:一种是采样过滤卡(内含GF/A玻璃纤维滤膜)),另一种直接采用圆片型的玻纤滤膜、活性炭滤膜或纤维素滤纸,它们通常依次装入取样筒,更换频率约5-7天。核辐射监测原理:利用外部气泵或真空系统抽取环境空气,空气中微粒物质(含碘131)被采集到一张抽取式的采样过滤卡上,再通过一个高灵敏的辐 射探测器来测量收集物的α和β粒子活性。一般认为,分子碘(l2来源于核燃料或再加工过程裂变产物,而有机碘如碘代甲烷或甲基碘等来源于核医学药物。我国GB/T14584-93 对空气中碘-131的取样与测定作了规定。 GF/A玻璃纤维滤纸用于集颗粒态碘, 气溶胶微粒收集效率极高,1,辐射本底极低,是世界标准核辐射采样滤纸 EPM2000 玻纤滤纸用于收集颗粒态放射性物质,相比GF/A负负载量更高,空气流速更快。 活性炭滤膜( Grade 72)专门收集元素碘和非元素碘,提高了对分子碘的收集效率 纤维素滤纸((Grade 41)收集气溶胶颗粒中的1311,137cs和134Cs,'常用于核辐射采样科学研究 上图为希腊雅典地区(2011年3.24-4.13))和德国某蔬菜基地采用Whatman 辐射过滤卡监测放射性核素的浓度 Journal of Environmental Radioactivity 114 (2012) 100-104 Science of the Total Environment 407 (2009)5685-5693 气溶胶是液态或固态微粒分散并悬浮在空气中形成的体分散体系,对天气和气候有重要影响,测定气溶胶是大气化学研究领域的热点。 GE 上世纪60年代径迹蚀刻法制备出精确孔径滤膜( Nuclepore),表面光滑平坦,滤膜呈透明状,是采集空气中微量元素气溶胶的理想介质,其中孔径为 0.4um 的 Nuclepore 膜常用于气溶胶的表面截留,方便SEM观察或 XRF 源解析,其他孔径类型的 Nuclepore 膜也可以用于特定气溶胶或标准粒子的采样。 不同动力学直径的 NaCl 气溶胶颗粒物的穿透率 石棉尘镜检、花粉、海盐的测定 MembraClear 膜和Nuclepore'M 径迹蚀刻膜 固定污染源废气排放气体含大量石棉对环境造成大危害,通常采用混合纤维素膜丙酮蒸汽法(HJ/T41-1999)MembraClear 专(0.8um孔径,白色,带黑色网格)门为石棉纤维光学镜检而设计,,它经蒸汽过处理后变得水晶般透明并且可以保持透明状态无伪影。有时考虑到丙酮蒸汽吸入人体会造成潜在危害,因此预镀金Nuclepore 聚碳酸酯膜成为理想的采样滤膜,滤膜表面光滑平整,采样完之后一般用扫描电子显微镜(SEM)观察石棉形态。 NucleporeTM刻迹蚀刻膜还用于花粉的采样和形态测定。 石棉纤维被收集于 Nuclepore膜上 Nucelpore 有极其精确的截留效果 Whatman 石英滤筒和玻纤滤筒以其卓越的品质和纯度享誉世界,,显著特点是化学背底值极低,滤筒批次差异性极小。被广泛用于固定污染源烟气和烟尘的监测,J,如大气固定污染源的镉、镍、锡、氟化物等,固定污染源废气苯并比、铅、沥青烟、硫酸雾等,环境空气和废气砷、、二噁英等。 按形状分为直筒型和锥形,:其闭口端均呈球形,是一种捕集效率高,阻力小,便于放入烟道内采样的捕尘装置,对0.5um 尘粒的捕集效率达99.9%以上。滤筒还通常用在测定SO2,NOx, 臭氧含量中过滤烟尘,减小采样器电极污染,从而延长监测系统的使用寿命。 为什么选择Whatman 滤筒? 空白值极低且稳定,批次差异极小 做工精良,尺寸精确 8 滤筒尺寸(含锥形)适用范围广 滤筒结构稳定而不易变形 石英滤筒国内技术空白 滤筒尺寸: D=滤筒开口处的外径 L=滤筒的长度 :Whatman 滤筒实物图 关于滤筒的本底元素含量,我们比较Whatman 石英滤筒、高纯玻纤滤筒和国产某品牌滤筒含量值,其中石英滤筒在其他元素含量上要比高纯玻纤滤筒更低,最适合做固定污染源解析和研形。 几种材质滤筒的 Pb(铅)含量本底值(ppb) 几种材质滤筒的As(砷))含量本底值(ppb) Whatman 石英滤筒 高纯度石英微纤维制成,耐受高温(最高1000℃),锥形滤筒更好与烟枪匹配,, Whatman 石英滤筒耐磨损,每一批均经过1000℃数小时高温煅烧处理,无需再次热处理,有效避免采样负值现象,适合大气固定污染源及其废气采样,还可配合索氏萃取或高温消解,测定有机污染物或重金属元素,特别适合二噁英采样。 石英滤膜须装入烟枪/腔中固定,见烟道气体采样设备。 100%纯玻璃纤维制成,无任何粘结剂或添加剂,沙,而耐受高达500℃或,,典型壁厚1.7mm。 Whatman 标准玻璃微纤维滤筒 直筒型滤筒,由硼硅酸盐玻璃纤维制成,含无机粘结剂,壁厚为1.5mm或1.0mm, 推荐用于苯并芘等有机物测定和烟气重量法测定。 如何正确使用滤筒,您知道吗? 石英滤筒和玻纤滤筒具有亲水性,应避免和水接触,避免长期置于高湿度环境,必须放于干燥器中保存,相对湿度应控制在50%以下。分析人员在处理滤筒时,应戴上一次性塑料手套,,并使用塑料剪,处理每个滤筒前,必须用滤纸彻底清洁剪刀。为了保证监测数据的准确可靠,在采样前,须制备两个标准滤筒,每批样品称量前后,均要用标准滤滤校正,以保证环境监测质量数据的真实可靠。标准滤标的制作是将空白滤筒采样前后分别在105℃-110℃下烘烤1h~2h、恒温、再天平称量,两次重量之差不超过±0.5mg。 典型应用 。石英滤筒采集废气中重金属、硫酸盐和有毒物,如Pd,Cd,As, 多环芳香烃、:二噁英等。 高纯玻纤滤筒采集废气中苯并芘、二噁英、Cd、As、沥青烟等 标准玻璃纤维滤筒(含粘结剂)采集沥青烟和烟气浓度等 标准玻璃纤维滤筒(不含粘结剂)测定氟化物、Cd、Ni、Sn、硫酸盐、苯并芘等 石英滤筒用于二噁英的采样 二噁英存在于固体废弃物焚烧炉烟道气和飞灰中,具有急性致死毒性、高致癌、致畸、致突变、内分泌干扰效应以及生殖和发育毒性等,能够对人和动物产生大范围和长时间的危害。通常情况下,石英滤筒和XAD-2树脂收集烟气中的二噁英类物质,石英纤维滤膜和聚醚型聚氨酯泡沫塑料( PUF)吸附空气中的二噁英类物质,经甲苯的索氏提取,硅胶柱净化,采用GC-MS进行定量。 环境空气中可沉降的颗粒物即为降尘,容易吸附有毒的令苯二甲酸等物质,室内降尘利用内含纤维素滤筒的"吸尘器式"采样器收集降尘,较传统集尘缸收集法更加灵活和方便。Whatman 纤维素滤筒是这类应用的理想选择,由高质量的棉纤维素绒制成,机械强度比普通棉纤维滤筒高,颗粒截留能力强,最高使用温度为120℃。 标准纤维素滤筒壁厚约1mm(果颗粒保留度为10pm) 加厚纤维素滤筒壁厚约2mm,颗粒截留力和干/湿强度。 高纯度材料保证了结果的可靠性和重现性。 颗粒物过滤器内的 Whatman 聚四氟乙烯保护滤膜,可以滤除环境空气中的大颗粒、飘尘及水分,有效保护检测系统,降低了维护成本,提高监测结果的准确性,适用如 CO,SO2, NO2, NOX, 臭氧,甲醛等自动监测仪。我国相关标准规定,当空气中灰尘颗粒含量高和湿度较大时,必须采用除湿器和颗粒物过滤器。 Whatman PTFE 空气监测系统保护滤膜,具有疏水性, ·化学稳定性和惰性,此类膜采用无纺层状支撑结构,强度高,耐受120℃高温。2013年末, GE 推出新一代颗粒物过滤膜,颗粒负载量较同类规格提高30%以上,滤尘能力更强,膜面无卷曲,抗变形性好(订购货号:1104111222) 5.0um PTFE 47mmm订购货号:10411122 VACU-GUARD 真空泵保护滤器 真空泵长效保护 活性炭去除有机蒸汽和辐射性颗粒 分子筛型去除有机和碱性蒸汽中的杂质 干燥剂型去除高流速的酸性气体中的颗粒物和水分 最大程度减小对工作场所的污染 传感器保护滤器 领先熔融焊接在GMP标准洁净间组装 重量轻,采用0.2um 疏水性聚四氟乙烯膜, 可以双向通气,即使在较低的压力下也可高通量 一种标准的气体在线通气滤器, 非常适合电子气体的过滤 应用举例: Whatman PolyVENT盘式滤器用于应急监测报警仪Whatman GF/M用于火灾报警/探测器 仪器型号举例:崂应⑧2028型 仪器举例:盛赛尔缆式定温火灾探测器 浸出毒性测试(TCLP) 固体废物在填埋、堆放或综合利用过程中,由于受到雨水、地下水或地表水的淋漓或浸透,其污染物质将进入水体和土壤,对地下水或饮用水源造成威胁,因此有机物的浸出毒性检测不容忽视。Whatman TCLP 玻纤滤膜为100%硼硅酸玻璃纤维制造,孔径范围0.6-0.8um,经酸处理减少了金属元素背底,专门为固废的毒性浸出实验而设计。 应用举例:多环芳烃类化合物(PAHs)的浸出 挥发性物质浸出: GF/F 和TCLP滤纸 直径90mm 非挥发性物质浸出: GF/F和TCLP滤纸 直径142mm 文献来源:周德杰等.固体废物中多环芳烃类化合物(PAHs)的浸出特性研究[].环境科学研究,22005, 18(z): 31-35. 研究目的:多环芳烃类化合物( PAHs) 是具类具有“三致"毒性的环境污染物,这类污染物易在生物体内积累且很难降解并对人体造成严重危害,深入研究PAHs浸出毒性特性,对于环境污染风险评估具有重要意义。 耗材和仪器:玻纤滤膜:: Whatman TCLP( 或GF/F)) ; BF 2000型氮吹仪; Alltech C18 固相萃取小柱;;岛津GC-14B气相色谱仪; Fisons MD 800 色质联用仪( GC/MS)等。 实验流程: 取适量样品于提取瓶中,加入HNO3/H2SO4 浸提剂使液固比为20 L/kg, 盖紧瓶盖后固定于翻转振荡器上,以(30±2) r/min振荡8h,用Whatman 玻纤滤膜过滤并收集浸出液。 “....用Whatman 41 号滤纸(Whateman No.41)L)或等效物过滤消解 溶液,于一只100ml容量瓶中收集滤出液,加入溶剂至刻度,进行 FLAA 或ICP-AES分析…" Nist准准参考材料2711"蒙大拿土(运适度提高痕迹元素含量)"使用3050B分析结果 lug/g±SD) 元素 能量控制 Atm.压力微波辅助方法 带温度控制Atm.压力微波辅助方 法(气体传感器) 带温度控制Atm.压力微波辅助方 法(红外传感器) 加热盘 使用 3050BNIST滤液含量 全消解 ( NIST评价值ug/g±95%CL) Cu 107±4.6 98±5 98±3.8 111±6.4 100 114±2 Pb 1240±68 1130±20 1120±29 1240±38 1100 1162±31 Zn 330±17 312±2 307±12 340±13 310 350.4±4.8 Cd NA 39.6±3.9 40.9±1.9 NA 40 41.7±0.25 Cr 22±0.35 21±1 15±1.1 23±0.9 20 47* Ni 15±0.2 17±2 15±1.6 16±0.4 16 20.6±1.1 测定废水中的总悬浮固体含量(TSS) WhatmanTM 934-AHTM和GF/C玻璃微纤维滤膜专为水中总悬浮固体( SSS)和总溶解性固体(TDS)测定而设计。允许大体积水样快速过滤而不堵塞,广泛用于灌装水、天然水及工业废水的悬浮固体的收集。除了测定水中总固体悬浮物,这类玻璃微纤维滤膜还适于去除浑浊细颗粒和细菌过滤。该过滤介质的细颗粒物截留能力优于同类级别的任何混合纤维素膜或滤纸,恒重更快速且可靠,在高流速下保证固体的截留效率。934-AHM还提供即用型( Ready-to-use)和铝制称量盘简化您的实验流程。 总悬浮固体测定流程 即用型水中总悬浮颗粒物测定滤器--934-AH RTU934-AH RTU 操作过程示意图 934-AH RTU(即用型)符合最新版标准方法水中总悬浮固体含量的要求。包括预洗和预称重,简化了滤膜的预处理步骤,红缩短了实验室流程。每个即用型滤膜包装在单独的铝盘里,耐热标签中已标滤膜参考重量。 . 测定悬浮固体。 过滤之后,用去离子水清洗934-AH,在特定温度下干燥( 例如103摄氏度-105摄氏度))。 2. 测定总溶解固体。 总溶解性固体是穿过标准微纤维滤膜的部分固体。滤液在被蒸发,在一定温度和时间内干燥,恒重(重量损失或由蒸发或者分解引起的,氧化会增重,均取决于温度和加热时间)。 3. 测定总固体。 总固体是( 不可滤过的固体和(2)可滤过的固体的总和。 4. 测定总挥发性固体。 总挥发性固体是测量流体中存在多少有机物质,给出细菌级别的指示,可在测定总悬浮固体后马上进行。 934-AH 上残渣的在马弗炉550℃煅烧,其重量损失用mg/L 来测量,指示总挥发性固体。 三件套过滤系统和玻璃真空抽滤系统 三件套过滤适于高频率使用玻纤滤膜的用户而设计,边缘密封性极佳,有3种托板供选择:丙烯酸托板、聚丙烯托板和聚四氟乙烯托板,:工作温度最高至200℃。 GV050真空抽滤系统则适于玻纤膜和绝大多数微孔滤膜操作。 Whatman 三件套玻璃过滤漏斗 GV050/2 真空抽滤系统 测定水中双酚-A等有机污染物和特殊微生物 MD 142 真空加压过滤器/压力过滤圆盘 工厂废水中大都含有双酚-A(BPA)4),地表水中的双酚-A均在几十个 ng/L以下,但这类化合物的极性较强而难以借助气相色谱或气相色谱质谱法来测定,一般使苯酚基团发生衍生化反应( bis-trifluoracetylated)1,降低极性之后用 GC-MS 检测到双酚-A( 5-515ng/L量级)。但河流水或废水中通常含有悬浮颗粒物或杂质,必须对水样实施过滤澄清,运用Whatman MD 142 加压真空过滤器或过滤圆盘以0.45um 醋酸纤维素膜过滤,滤出液用4N盐酸溶液酸化,二氯甲烷振荡萃取,蒸发干燥,再加入三氯甲烷等试剂,运用GC-MS分析,,该装置还用于做沙门氏菌、贾第鞭毛虫、隐孢子虫的膜过滤浓缩富集。 Marian Rinken. Gas Chromatographic-Mass Spectrometric Determination ofBisphenol-A in Water at Nanogram Per Liter Concentrations, International Journalof Environmental Analytical Chemistry, 82:2, 77-85 快速测定环境水中的微生物含量和限度 Whatman'M MBS 1微生物膜过滤系统连续样本之间底座和漏斗无需火焰灭菌,漏斗重复使用 如果您的实验室需检验大量的微生物限度样本,您需要您套高效且可靠的膜过滤系统。WhatmanTM MBSI领先的组系统概念设计,专门为高效的膜过滤法检测用户设计,系统包含了可升级真空过滤装置、漏斗分配器、滤膜取膜器、真空隔膜泵、漏斗、连续包装灭菌滤膜等关键部件,相邻样本之间无需对底座和漏斗火焰灭菌,i连续操作几十个样本以上,极大地简化了操作程序,帮助您节省>50%处理时间,漏斗可重复利用,降低了实验成本。 MBS1 微生物过滤系统::环境微生物实验室的必备的膜过滤器设备 模块化设计:2-联装置可升级为4-联或6-联过滤装置,,由316不锈钢无缝焊接制成 . 缩短测试时间:相邻样本之间无需对漏斗或底座火焰灭菌, 节省50%以上时间 更大漏斗体积:壳带刻度漏斗容量100ml/350ml,比标准250ml漏斗大40% . 优质筛板::密封式粉末烧结型不锈钢筛板,经久耐用 ● 不需要火焰:淘汰酒精棉,降低交叉污染(如孢子污染)),确保实验可靠性与结果重复性 降低实验成本:无需消耗乙炔焰或配备火焰枪,漏斗可重复利用50次以上 真正安全操作:己可单手操作,无菌接触所有材料,无需火焰枪或酒精棉 避免底座污染:专利密封设计彻底防止侧漏,避免了底座污染 MBS1操作流程 样本之间无需灭菌,漏斗重复利用,消耗成本最低 Whatman 滤膜取膜器 Whatman 取膜器(Membrane-Butler) 手动取膜器为Whatman连续包装灭菌滤膜提供了最佳的分配方案,每转一圈就从无菌包装中弹出一张滤膜,,彻底替代了“人工撕膜“,,可以方便地用镊子取出。 Whatman ME 微孔滤膜 Whatman 连续包装灭菌微孔滤膜全面升级,适于多数市售的取膜器/膜分配器酒配, Whatman 滤膜广泛用于环境水、饮用水、水源水等的微生物限度指标的检测。这类混合纤维素膜的机械强度高,抗断裂,细菌回收率>85-90%,可靠性好,简单方便,兼容 Whatman 取膜器等多数取膜器,流速快,网格计数,效率高。 Nuclepore 具有最精确的孔径,过滤完之后,无培养时间m黑色背衬提高了分辨率,适合于背景反差的落射荧光和其他显微镜应用 运用黑色 Nuclepore 径迹蚀刻膜,无需培养,染色处理后,直接对细菌进行观察和计数,大大缩短了检测时间。 光谱、色谱、质谱样品前处理 环境采样样品一般通过标准的前处理步骤通过重量法、光谱、色谱和质谱来检测,i通过样品前处理可以去除基质干扰、发现目标分析物、浓缩低含量组分、释放结合残留物和改善分离或检测性,样品前处理时间约占分析过程的61%如果控制的不好会产生高达30%检测误差,因此样品前处理或样品制备至关重要。 环境样品化学组成分析方法——相应颗粒物采样滤膜类别 Whatman QMA 石英滤膜 Whatman PM2.5 聚四氟乙烯滤膜 Whatman 玻璃纤维滤膜、41号滤纸 Whatman QMA 石英滤膜 Whatman QMA 石英滤膜 Whatman QMA 石英滤膜Whatman PM2.5 聚四氟乙烯滤膜 过滤分离在前处理中的重要性 高效液相色谱(HPLC/UHPLC))、离子色谱(IC)、气相色谱( GC)、ICP-MS 等现代仪器分析手段已广泛进入环境分析实验室,但是建立稳定和重现性好的色谱、光谱、质谱的系统和方法,,样品制备方法尤其是分离过滤步骤至关重,要。GE Whatman 品牌是针式滤器的领先制造及供应商,更是非针式滤器一体化解决方案的发明者,为环境分析实验室的用户提供真正高品质的过滤产品和技术,不仅有适用范围广的RC膜类“万能过滤器”,还有专门针对特殊环境样品过滤分离的“专属型滤器”” 您知道以下微孔滤膜的属性么? 再生纤维素(RC):对水溶剂、有机溶剂及腐蚀性溶剂兼容,非特异性蛋白低吸附低。 醋酸纤维素(CA):对生物溶液兼容,具有非特异性蛋白低吸附和高载量的一类膜。 聚四氟乙烯(PTFE):用于含有机溶剂超过50%的样品。 尼龙膜(NYL): 月用于PH 范围为3-10的水性和有机样品。 聚丙烯(PP):疏水膜,对广泛的有机溶剂具有耐受作用。 玻璃微纤维(GF, GMF): 用于水性溶液或有机溶液中样品的深层过滤,1有机吸附低。 高通量大体积在线过滤 对于在线或大体积样本的过滤,我们提供 Polycap GW囊式滤器和三明治结构盘式滤器 Polydisc GW,水过滤速度可高达60L/min [@1.0 bar], 相比普通在线滤器具有更高的颗粒物和灰尘吸附力,适于地下水在溶解重金属测定之前的大体积水样的过滤。Polycap GW 和 Polydisc GW 均满足 EPA规范要求 Polycap GW囊式滤器 Polydisc GW 盘式滤器 溶解有机碳分析, J环境毒性样品分析 Puradisc Aqua 30 针头式过滤器 ● COD和TOC分析之前过滤样品,去除含铁沉淀 碳水平降至极小,:30mm直径可处理更多样品 Puradisc Aqua 30 溶解有机碳过滤器 溶解重金属和痕量金属测定GD/XP 针头式过滤器 Whatman GD/XP 针头式滤器含有梯度聚丙烯预过滤层,尤其适用于难过滤废水样本,通量提高7倍以上, GD/XP是经英国环保署认证的重金属和痕量金属(ICP-MS/OES 或 AAS)样品前处理的分析滤器。GD/XP 现已被Katahdin Analytical Services 认证为环境和工业样品的高效滤器。 含梯度预滤页(20pm 和5pm)和精滤层0.45pm 聚丙烯预滤层金属离子溶出降至更小 ● 无堵塞,无需频繁更换滤器,通量更大 GD/XP梯度针式过滤器 溶解阴离子测定 Anotop IC 离子色谱针头式滤器 该滤器内含 AAO 高级氧化铝膜,特特别适于离子色谱法(IC)测定氟离子、硫酸根、亚硝酸、硫离子等阴离子, Anotop IC 每批次经过 IC检测,以确保更低阴离子本底,还提供纳米级滤器一次去除水样中的色素。 Anotop IC 针头式滤器提供: 灵活性-现提供 10 mm 或 25mm直径 对离子交换层析的批次认证 经过检验的最低水平阴离子溶出率 Anotop IC针式过滤器 环境毒素样品过滤器 Puradisc:((:含玻璃纤维滤膜,如GF/F) 过滤器,对环境毒素类多目标物的回收率高,颗粒去除效果佳,确保环境样品化学信息完整性,适于水质多组分毒性样品理化检测过滤。 PuradiscTM过滤器及可能内含的 934-AH, GF/C, GF/B, GF/F 玻璃微纤维滤膜过滤介质 高效液相色谱样品过滤(HPLC 和 UHPLC) 我们为水质检测行业提供的针式过滤器的滤膜孔径类别多(15nm, 20nm,….12um),尺寸范围广(4mm-50mm),滤膜材质多样化(玻纤膜、聚合物膜、无机膜等)),满足了实验室各类常规和具有挑战性的应用。 Anotop 纳米滤器 Spartan 再生纤维素膜滤器 梯度玻纤滤器 带长管微型滤器 可换膜的自组装过滤器 Whatman 针式滤器全系列典型应用一览表 应用说明 1绝对孔径尺寸过滤器 5 生物样品处理 10离离子色谱 15 天无菌过滤(用无菌过滤器以及 除支原体/病毒(无菌过滤器) 6 毛细管电永 11放旋光测试 孔径0.2 um 的膜) 2腐蚀性溶剂 难过滤样品(固体含量高的样品) 12蛋白分析 16 COD/TOC/DOC 3排气 8 胶体材料的过滤 13折光法 17 痕量金属分析(ICP/AAS/ICP-MS) 4样品自动过滤/溶出度测试 9 HPLC样品处理 14纳米颗粒过滤 18 UV/VIS分析 Mini-Unipre 操作效率提高3-8倍 Whatman Mini-uniprep 非针式滤器是一种全新的一体化解决方案滤器,它取代了注射器、滤头、进样瓶、瓶盖这四种组合装置,只需一个单独的、·一次性的滤器即可实现更简易、更快速、更有效的样品制备,大大减小了样品制备的系统误差,同时大大提高了操作效率, Mini-UniPrep 样品制备效率是传统针式滤器的 3-8倍,节约了时间成本和大量消耗品成本,独特的外形可直接装入自动进样器,兼容任何适应12mmx32mm 标准外形小瓶的任何自动进样器。有两种型式可供使用:带小玻璃瓶的Mini-UniPrep G2 和塑料瓶的 Mini-UniPrep。 Whatman Mini-Uniprep G2 非针式过滤器汲取第-代 Mini-Uniprep 滤器全部优点,独特的玻璃结构设计,彻底避免样品的有机溶出而变得更加纯净,减少了溶剂/样品损失及一次性实验废弃物消耗。外型兼容标准12 mmx32 mm 进样瓶自动进样器。 Mini-Uniprep G2 非针式滤器::全面提升实验室样品过滤的效率 A:特将 Mini-UniPrep G2 放入带有标准12 mmx32 mm 小瓶的自动进样器中,让样本自动注入您的仪器。在运作前,确保将自动进样器的针头高度设定为不低于 4mm,以避免接触到内玻璃贮液管的底部。 B:月用注射器刺穿隔膜并吸出样本,然后再手动注入您的仪器中。为了获得最佳性能,应保持竖立放置 Mini-UniPrep G2 装置, 并避免过度摇晃,防止样本从内玻璃贮液管中溢出。 *Mini-UniPrep G2 非针式过滤器有各种款式供选择,例如不同的薄膜类型、适于光敏感样本琥珀色款式,以及带出口的隔膜盖帽。 产品批次证书下载: http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/catalog/zh/GELifeSciences-US/service-and-support/certificates/# 环境毒理学分析研究新工具 InCell高内涵细胞成像系统、Cytell全自动细胞成像仪、2D电泳仪 GE医疗生命科学部的InCell高内涵包胞成像系统、Cytell全自动细胞成像仪适合于细胞水平的环境毒理学研究和评估,而2D电泳仪适于蛋白分子水平的毒理学研究,均是目前全球最热门和最具应用潜力的课题之一。 GE Healthcare 高内涵细胞成像显微镜 采用领先的 3D DE-convolution 技术,即不减弱光强度的背景去除技术,适合水中微生物及各种活细胞的成像。 Incell采用硬件+软件自动聚焦:双重更精确聚焦;高效光路设计:更多像素获取(4倍);大芯片 CCD 成像: 2048X2048像素;可逐层扫描成像:高分辨率及3D图像;三种切片图像模式:亮视野/像差/DIC。 Cytell 细胞成像系统 DeltaVision高分辨率活细胞成像系统 InCell高内涵成像系统 GE 2D 电泳仪 1937年开发开创电泳技术,1948年Svedberg 因电泳技术获诺贝尔奖 环境毒理学研究:有害金属离子、有机成分与人体蛋白作用机制与相互影响 典型实例:蛋白质水平研究吸烟污染( 一手烟/二手烟)对生物体潜在毒性 *了解更多产品和技术信息, j请咨询 GE 业务代表。 Whatman 不同材质和纯度滤膜使用原则 无机滤膜系列 序号 滤膜类型 滤膜材质 适用范围 可加工尺寸型号(mm) 1 石英微纤维滤膜( QMA) 石英微纤维 小中大流量PM2.5、PM10、TSP 采样;颗粒物重量分析;有机碳和元素碳分析;砷、镉、铅、汞、铜等重金属元素分析;苯并芘、多环芳香烃、对苯二甲酸、二噁英、酸性污染物等有毒污染物分析特别适于高污染高载量环 境空气采样。 25,32,37,45,47,50,55,82.6,85,90,101,110,150 (20.3×25.4无编码) (20.3×25.4已编码) 2 高纯石英纤维滤膜(QMH) 高纯石英微纤维 小流量 PM2.5和 PM10 采样;颗粒物 重量分析;有机碳和元素碳分析;砷、镉、铅、汞、铜等痕量重金属分析;苯并芘、多环芳香烃、对苯二甲酸、 二噁英、酸性污染物等有毒污染物分析特别适于高污染高载量环境空气采样。 47,50 3 纯玻璃纤维滤膜(EPM2000) 纯玻璃微纤维(硼硅酸盐玻璃) 小中大流量 PM2.5、PM10、TSP采样;颗粒物重量分析;苯并芘、多环芳香烃、对苯二甲酸、二噁英等有毒有机物分析;特别适于高污染高载量环境空气采样。 47 (20.3*25.4已编码) 4 纯玻璃纤维滤膜(GF/A,GF/C) 纯玻璃微纤维(硼硅酸盐玻璃) 小中大流量 PM2.5、PM10、TSP采样;汽车尾气颗粒物采样;颗粒物重量分析;苯并芘、多环芳香烃、对苯二甲酸、二噁英等有毒有机物分析;核辐射碘采样(GF/A) 25,47,50,55,60,70,81,85,90,110,150 (20.3×25.4无编码) 5 玻璃纤维滤膜(GF10) 含疏水性粘结剂玻璃微纤维 小中流量 PM2.5和 PM10采样;颗粒物重量分析(特别适于高环境湿度条件,如 RH>75%); 47,50,90,100,150 6 玻璃纤维滤卷式滤膜(GF10) 含疏水性粘结剂玻璃微纤维 自动法小流流 PM2.5采样;颗粒物重量分析(如β-射线、光散射法等) 30mmx 25m, 轴内径 50mm 35mmx 30m, 轴内径70mm40mmx 42m, 轴内径 28mm50mmx 100m, 轴内径70mm 其他 7 玻璃纤维滤膜(HGF 61) 纯玻璃微纤维(硼硅酸盐玻璃) 自动法小流量 PM2.5采样;颗粒物重量间接法测定,如β-射线、光散射法等 30mmx 100m, 轴内径 60mm其他 8 活性炭滤膜(Grade 72) 玻璃微纤维/活性炭混合 核辐射采样,监测气溶胶颗粒物中元素态和非元素态放射性物质,如1311Cs 和134Cs 47,60 7.62cm*50m(卷式) 序号 滤膜类型 滤膜材质 适用范围 可加工尺寸型号(mm) 1 聚四氟乙烯滤膜(PTFE) 纯聚四氟乙烯PP支撑环 PM1和PM2.5采样,颗粒物质量浓度、 无机源解析(含重金属、二次离子等)持久性自由基等测定,适于任何环境湿度空气的采样和权威数据的发布。 47 (20.3×25.4无编码) 2 聚四氟乙烯滤膜(PTFE) 孔径5um, 带背衬的聚四氟乙烯滤膜,背衬为聚丙烯或聚酯, 臭氧、二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、NOx等气体探测时过滤去除颗粒物、气溶胶和水蒸气用 37,47,50,90,150 3 无灰纤维素滤纸(41 号/541号/40号/540号) 无灰棉纤维素滤纸 小中大流量 PM2.5、PM10、TSP 采样; 气态硫酸雾、氟化物、氨气等采样;铜、铅、汞等重金属元素分析;总悬浮颗粒(TSP)中六价介(Cr**)采样和分析(541号);0.3um DOP截留率>99%, 适于科研对比用; 47,55,70,90,110,150(20.3×25.4无编码) 4 径迹蚀刻膜(Nuclepore) 聚碳酸酯(PC)02um, 0.4um, 0.8um,2um,3um 小流量气溶胶、石棉尘、花粉、放射性碘等采样;适于科研对比用。 25,37,47,50, 90 5 再生纤维素滤膜(RC) 再生纤维素酯lum 小流量PM2.5采样;重量法分析;适于科研对比用。 47,50 6 尼龙膜(Nylon) 优质聚酰胺1um 小流量颗粒物、氨物质采样,重量分析,适于科研对比用。 47 7 混合纤维素滤膜(ME) 混合纤维素酯(CA-NC) 1.2um,3um 小流量 PM2.5采样;重量法分析;铜、铅、汞等重金属元素分析;适于科研对比用。 25,47,50,100 固定污染源废气采样 名称 规格 固定污染源废气监测应用 石英滤筒石英滤筒 25*90,其他规格 二噁英、废气重金属采样 高纯/玻纤滤筒玻纤滤筒 25*90,其他规格 多环芳香烃、苯并芘、沥青烟、硫酸雾、 纤维素滤筒纤维素滤筒 25*90,其他规格 室内降尘收集 滤膜对0.3um DOP截留效率大于99.7% 颗粒物/水汽/预过滤膜,应用于气体监测仪(或在线监测仪) 固体废弃物/土壤采样 Whatman 预过滤滤器和真空泵滤器 1/4”NPT 420400 空气预过滤器,447mm, c可换膜自组装型, Swin-lok Holder 多功能接口8 SB 6722-5000 聚四氟乙烯 VACUGUARD 50 真空系统保护滤器,50mm, 0.45um 10 1/2 SB 6722-5001 聚四氟乙烯 VACUGUARD 60 真空系统保护滤器, 60mm, 0.45um 10 HB/SB 6722-1001 VACU-GUARD 150 真空系统保护滤器, 0.45um PTFE/活性炭 1 HB/SB 6722-1002 VACU-GUARD 150 真空系统保护滤器, 0.45um PTFE/干燥剂 1 HB/SB 6722-1003 VACU-GUARD 150 真空系统保护滤器, 0.45um PTFE/分子筛 1 25mm 1823-025 Whatman GF/D 玻璃纤维膜 100 37mm 1823-037 Whatman GF/D 玻璃纤维膜 100 47mm 1823-047 Whatman GF/D 玻璃纤维膜 100 50mm 1823-050 Whatman GF/D 玻璃纤维膜 100 55mm 1823-055 Whatman GF/D 玻璃纤维膜 100 90mm 1823-090 Whatman GF/D 玻璃纤维膜 100 150mm 1823-150 Whatman GF/D 玻璃纤维膜 100 环境水卫生和理化分析 37mm 1827-037 Whatman 934-AH 玻璃纤维滤膜 100 42.5mm 1827-042 Whatman 934-AH 玻璃纤维滤膜 100 47mm 1827-047 Whatman 934-AH 玻璃纤维滤膜 100 55mm 1827-055 Whatman 934-AH 玻璃纤维滤膜 100 70mm 1827-070 Whatman 934-AH 玻璃纤维滤膜 100 90mm 1827-090 Whatman 934-AH 玻璃纤维滤膜 100 125mm 1827-125 Whatman 934-AH 玻璃纤维滤膜 100 150mm 1827-150 Whatman 934-AH 玻璃纤维滤膜 100 42.5mm 9907-042(RTU) Whatman 934-AH RTU 即用型玻璃纤维滤膜 100 47mm 9907-047(RTU) Whatman 934-AH RTU 即用型玻璃纤维滤膜 100 55mm 9907-055(RTU) Whatman 934-AH RTU 即用型玻璃纤维滤膜 100 90mm 9907-090(RTU) Whatman 934-AH RTU 即用型玻璃纤维滤膜 100 110mm 9907-110(RTU) Whatman 934-AH RTU 即用型玻璃纤维滤膜 100 25mm 1950-002 Whatman 玻璃三件套,托板直径3cm 1 36mm 1950-004 Whatman 玻璃三件套,托板直径4.7cm 1 70mm 1950-007 Whatman 玻璃三件套,托板直径7cm 1 90mm 1950-009 Whatman 玻璃三件套,托板直径9cm 1 125mm 1950-012 Whatman 玻璃三件套,托板直径12.5cm 1 70mm 1950-017 Whatman 玻璃三件套,托板直径7cm 1 70mm 1950-027 Whatman 玻璃三件套,托板直径7cm 1 Whatman Mini-Uniprep G2 第二代非针头式过滤器 0.2 / PTFE GN203NPEORGSP Mini-Uniprep G2(含压缩仪1个) 100 0.45 / PTFE GN203NPUORGSP Mini-Uniprep G2(含压缩仪1个) 100 0.2 /PVDF GN203NPEAQUSP Mini-Uniprep G2(含压缩仪1个) 100 0.45 / PVDF GN203NPUAQUSP Mini-Uniprep G2(含压缩仪1个) 100 0.2 / Nylon GN203NPENYLSP Mini-Uniprep G2(含压缩仪1个) 100 0.2 / PP GN203NPEPPSP Mini-Uniprep G2(含压缩仪1个) 100 0.2 / PTFE GN203APEORGSP Mini-Uniprep G2(含压缩仪1个)琥珀色 100 0.2/PVDF GN203APEAQUSP Mini-Uniprep G2(含压缩仪1个)琥珀色 100 0.2 /PTFE GS203NPEORGSP Mini-UniPrep G2(含压缩仪1个)预切口 100 0.45 / PTFE GS203NPUORGSP Mini-UniPrepG2(含压缩仪1个)预切口 100 Whatman MBS1微生物膜过滤系统 10407312 精品型连续包装灭菌滤膜 ME25 SELECT/21 STL 47MM 400/PK 400 10407312 精品型连续包装灭菌ME25/21混合纤维素膜 0.45uM 47MM 400/PK 1 400 7141-154 单独包装灭菌 1000 张 WME 混合纤维素膜 47MM 0.45uM 1000/PK 1 1000 10445870 漏斗分配器 MBSI FUNNEL DISPENSER 1/PK 1 10470300 低音隔膜真空泵 VP003 VAC/PRESS PUMP 1/PK 1 10445863 不锈钢筛板( 密封圈) MBSI STEEL FRIT FOR AS220 1/PK 1 10445866 可灭菌专用漏斗350mL MBSI FUNNEL PP ST 350ML 20/PK 20 10445861 可灭菌专用漏斗 100mL MBSI FUNNEL PP ST 100ML 20/PK 20 10445865 一次性灭菌漏斗 100mL MBSI FUNNEL ABS ST 100ML 20/PK 20 10445868 透析灭菌袋/含封口链 MBSI AUTOCLAV BAG 20/PK 20 10471700 橡胶链接管道 1m ID 8-10mm SV006 RUB VACTUBE ID8MM 1/PK 1 10477602 不锈钢专用滤膜扁头镊子 PZ001 SS TWEEZERS 1/PK 1 6722-5000 真空泵保护滤器 VACUGUARD 50 0.45 PTFE 10/PK 10 10477601 1000ml 前收集瓶/含测管和圆盖 WT100 WITTBOTL 1L 1/PK HOSENIP 1 10477600 1000ml后缓冲瓶,含测管SF100 SUCFLASK 1L 1/PK HOSENIP 1 10407312 精品型连续包装灭菌滤膜 ME25 SELECT/21 STL 47MM 400/PK 400 10407312 精品型连续包装灭菌ME25/21混合纤维素膜 0.45uM 47MM 400/PK 400 7141-154 单独包装灭菌 1000 张 WME 混合纤维素膜 47MM 0.45uM 1000/PK 1000 货号 产品描述 直径 孔径 数量/盒 ME 混合纤维素滤膜 10406970 ME24 混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 47mm 0.2um 100 10406870 ME25/21 混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 47mm 0.45um 100 10407312 ME25/21 混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 47mm 0.45 um 400 10407314 ME25/21混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 50mm 0.45 um 400 10407332 ME25/31混合纤维素膜,3.1mm白色网格,无菌包装 47mm 0.45 um 400 10407334 ME25/31混合纤维素膜,3.1mm 白色网格,3无菌包装 50mm 0.45 um 400 10407370 ME25/41 混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 47mm 0.45um 400 10407372 ME25/41 混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 50mm 0.45 um 400 10408712 ME24 混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 47mm 0.2 um 400 10408714 ME24 混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 50mm 0.2 um 400 10407324 ME25 混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 50mm 0.45 um 400 10408915 ME27 混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌包装 50mm 0.8 pm 400 10406802 ME25/21 精选混合纤维素膜,3.1mm 黑色网格,无菌 50mm 0.45 um 400 10406803 ME25/21 精选混合纤维素膜,3.1mm黑色网格,无菌 47mm 0.45 pm 400 10477100 Whatman 滤膜取膜器/分配器 1 真空压力过滤器/过滤圆盘, ,1142mm 10451410 MD 142/5 真空加压过滤器, 142mm, 1 100*180mm, 耐受200℃,无灌注桶 1 10451610 MD 142/5/3 真空加压过滤器, , 142mm, 545*200mm,i 耐受200℃,带2.2L灌注桶 GE医疗集团通过提供革新性的医疗技术和服务,开创医疗护理的新时代。我们在医学成像、信息技术、医疗诊断、患者监护系统、药物研发、生物制药技术、卓越运营和整体运营解决方案等领域或有广泛的专业技术,,i能够帮助客户以更低的成本为全世界更多的人提供更优质的服务。此外,我们还和医疗行业领袖一道,正努力通过全球政策,打造成功的、可持续的医疗体系。 我们的"健康创想"愿景普及全球。我们不断通过创新在世界范围内推动降低医疗成本、增加医疗机会、提高医疗质量。GE医疗集团总部设在英国,是通用电气公司(纽约证券交易所: GE)下属的业务集团之一。GE医疗集团的员工分布于全球100多个国家和地区,致力于为医疗专业人士和患者服务。欲了解更多有关GE医疗集团信息,i请访问公司网站 www.gelifesciences.com.cn 全国客服热线::800-810-9118400-810-9118 北京办公室 北京市经济技术开发区 永昌北路1号 邮政编码:100176 电话:010-58068888 传真:010-67872812 传真:021-38777451 成都办公室中国成都市高新西区西芯大道3号创智联邦3号楼邮政编码:611731电话:8628-62722345传真:8628-62722466 ( GE公司有权在任何时候,在不另行通知的情况下,不负有任何义务地对上述规格和性能等进行更改,并有权终止该产品的供应。 详情请与您当地的GE业务代表联系。 ) ( GE , G E Monogram,healthy m agin a tion,imagination at work,健康创想以及GE梦想启来未来是 G E公司的注册商标 My Worksh o p N o:DOC1463849 ) ( 本资料仅限科研或工业使用 ) Page Page
关闭还剩32页未读,是否继续阅读?
Cytiva(思拓凡)为您提供《空气中颗粒物检测方案 》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《空气中颗粒物检测方案 》用到的仪器有null。
