离子色谱法测定环境水样中高氯酸根 环境水样中高氯酸根检测背景 高氯酸盐具有高水溶性,低吸附性,高流动扩散和稳定性,在环境中能够持久存在,是一种新的持久性污染物。高氯酸盐与碘离子具有相似的电荷和离子半径,能够与碘离子竞争而进入人体甲状腺,引起甲状腺激素生成量的减少,从而影响大脑组织的发育,危害人类的健康。高氯酸根为疏水高度极化的阴离子,对阴离子交换固定相具有较强的亲和力,因此在常规阴离子交换色谱柱上会出现保留时间很长,峰宽而且拖尾,甚至不被洗脱。本文采用TOSOH公司 TSKgel SuperIC-Anion HS 阴离子快速分离柱,在10min内完成了高氯酸根的测定,方法准确可靠,可用于环境样品中高氯酸根的测定。 实验部分 色谱条件 仪器型号:IC-2010 色谱柱: TSKgelSuperIC-Anion HS (4.6mm I.Dx10cm) 柱温:40℃ 流速::1.2ml/min 进样量:500uL 检测器:电导检测器 样品前处理方法 环境水样经0.22um一次性圆盘式过滤器过滤除去颗粒物后直接进样分析。 由于高氯酸根为疏水高度极化的阴离子,对阴离子交换固定相具有较强的亲和力,因此在常规阴离子交换色谱柱上会出现保留时间很长,峰宽而且拖尾,甚至不被洗脱。针对高氯酸根这一特性,选择TSKgel SuperIC-Anion HS阴离子快速分离柱进行分析,并在流动相中添加有机溶剂,减少高氯酸根与固定相间的疏水作用,高氯酸根在7min左右出峰,且峰型良好,具体谱图如下。 结论 实验结果证明,使用TSKgelSuperIC-Anion HS 快速分离柱可以在10min内完成高氯酸根的测定,该方法简便快捷,可用于环境水样中高氯酸根的测定。
关闭产品配置单
默隆(上海)实业有限公司为您提供《环境水中无机阴离子检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《环境水中无机阴离子检测方案 》用到的仪器有IC2010 高通量离子色谱仪。
