上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号:SZ-DD-201910-9 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定水中亚氯酸盐含量 简介 亚氯酸盐是亚氯酸形成的盐类,含有亚氯酸根离子—ClO2,其中氯的氧化态为+3。经二氧化氯消毒过的水样常含有此离子,本实验通过 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定水中亚氯酸盐含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. ORP-102 氧化还原电极 3.100mL滴定杯 4. 电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.005mol/1硫代硫酸标标准溶液 2.碘化钾晶体 3.盐酸(2.5mol/1) 4. PH7磷酸盐缓冲溶液 测定方法 1.氧化还原反应原理 2.量取200ml水样(水样采集参照相关标准,如有必要可用纯水稀释)希 500ml洗气瓶中,加2mlPH7磷酸盐缓冲溶液,用1.5L/min 的超纯氮吹气 10min 除去水样中全部二氧化氯和氯气。吸取 100ml 吹气后的水样于 150ml烧杯中,加入1g碘化钾,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠滴定至终点,此体比可计算不挥发余氯。在上述水样中加入2.5mol/1 盐酸2ml,在暗处放置 5min, 将滴定杯置于滴定台上,设置好相关滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,仪器会依据公式给出结果。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔::1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源::客户 样品名称:水样 环境温度:24℃ 环境湿度:50% 实验数据 样品名称 水样 测定次序 进样量ml 终点体积 mL 含量结果 mg/l 1 100 1.7021 1.435 2 100 1.6712 1.408 分析时长:约3min 结果平均值:1.422 Vxcx16.863×1000计算公式:P= V1 式中:P:亚氯酸盐的质量浓度 mg/l V:滴定终点体积(mL) V1:样品体积(mL) c:硫代硫酸钠溶液标准浓度 mol/1 16.863:在PH=2时, 与 1ml滴定剂(1mol/L)相当的以 mg表示的亚氯酸盐的质量 图谱: 测样 结果讨论 经测定,样品的亚氯酸盐含量为 1.422mg/L。 简介亚氯酸盐是亚氯酸形成的盐类,含有亚氯酸根离子—ClO2,其中氯的氧化态为+3。经二氧化氯消毒过的水样常含有此离子,本实验通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定水中亚氯酸盐含量。 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.ORP-102氧化还原电极3.100mL滴定杯4.电子天平(0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水中亚氯酸盐检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中亚氯酸盐检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
