当前位置: 其他 > 理化性质 > 方案详情
流变仪在制药行业上的应用
检测样品 其他
检测项目 理化性质
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
采用应力和应变控制模式,流动和形变测试,多种分析模型,样品量小,测量参数可选,可模拟药物结构和药物缓释。
::安东帕 MCR 流变仪在制药行业的应用 应用简介 流变学在制药行业中主要研究乳剂、混悬剂及半固体制剂的流变学特性。目前国内外高校、研究机构在该领域中进行着大量的科研工作并且取得了长足的进步。具体而言,主要有以下几个方面的研究: 乳剂:铺展性、通过性、适应性,制剂处方对乳剂流动性的影响。 混悬剂:贮存及使用时的稳定性、流动性等。 半固体制剂:外界条件(温度、剪切)、配方对流变特性的影响。 溶胶、凝胶:粘弹性、凝胶化过程以及对时间和温度的依赖性。 常用测试方法: 稳态测试(旋转模式):主要用于研究材料的粘度、触变性、屈服应力、粘温特性等,低粘度样品用同轴圆筒或双间隙圆筒测量,如喷剂、药液等,中、高粘度样品用锥板或平板测量,如乳膏、凝胶等。 粘度:与药物的可流动性相关,粘度越小流动性越好; 触变性: 与糊状、膏状药物的加工和使用特性相关; 屈服应力:与糊状、膏状药物的流动启动应力和形状保持能力相关; 粘温特性:与药物的使用温度、温度敏感性相关。 1,000 上图为3ITT触变性测试 典型流变曲线及其意义: 流动曲线和粘度曲线 流动曲线和粘度曲线分别为剪切速率和应力的曲线、剪切速率和粘度的曲线,通过此测试可以知道样品的流体类型,并可以计算屈服应力、非牛顿指数、零剪切粘度等,上图中1为牛顿流体、2为剪切变稀流体、3为剪切增稠流体。 3ITT触变性测试 结构破坏和恢复过程的测试,第三段表明样品结构恢复的速度和程度。 振幅扫描测试 应变和模量的关系曲线,用于测试凝胶强度、线性粘弹区、屈服应力、流动点等,通常以G'作为参数计算线性粘弹区。 云动态测试(振荡模式):主要研究材料的粘弹性,以及粘弹性变化规律,低粘度样品用同轴圆筒或双间隙圆筒测量,中、高粘度样品用锥板或平板测量,胶体和固体样品用平板测量。 成胶温度:升温过程中的溶胶-凝胶转变点(G与G"交点); 成胶时间:一定温度下凝胶形成时间; 静置稳定性:可用振幅扫描和频率扫描进行研究; 触变性:三段式3ITT测试。 上图为两种不同乳剂的粘弹性测试,从中可对比其强度、流动点应力等数据 上图为两种不同配比的伯洛沙姆水凝胶成胶温度的测试,从中可对比其凝胶强度、成胶温度等数据 频率扫描测试 频率扫描代表了样品在不同时间尺度内的松弛行为,高频率代表样品在短时间作用力下的响应,低频率代表在长时间作用力下的响应 凝胶化反应测试 通过流变数据的变化反应凝胶反应进程,计算凝胶时间、凝胶温度、相转变点等关键数据。 制药行业典型用户: 中国中医科学院 人民解放军304医院 上海中医药大学 江西中医学院 ▶上海药检所 www.anton-paar.com上海:京:广州: 成都: 奥地利安东帕(中国)有限公司
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《流变仪在制药行业上的应用》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《流变仪在制药行业上的应用》用到的仪器有流变仪MCR702e MultiDrive、模块化智能型高级流变仪MCR Evolution。
我要纠错
推荐专场
相关方案
