气相色谱系统在检测涂料中有害物质的三方面应用 气相色谱分析技术在涂料中主要应用于聚合物乳液中残余单体、涂料中的游离单体、涂料中的溶剂、水性涂料中的VOC等的分析。 推荐配置:顶空气相色谱法 仪器型号 参数 检测内容 顶空进样器DK-610 9个加热位,加热温度:室温~190℃ 聚合物乳液中的残余单体 涂料中的游离单体TDI 游离甲醛含量的检测 气相色谱仪GC7800 大屏幕液晶显示,FID+毛细管进样系统,程序升温,后开门 气体发生器PRT-300E N2/H2:300mL/min;Air:2000mL/min 色谱工作站PR-3000 双通道,需配电脑、打印机 色谱柱 根据检测内容选择 1涂料中的游离单体 聚氨酯涂料因其具有高机械耐磨性和韧性,漆膜附着力强,耐化学品性及固化温度可根据需要调整等优良特性,而在国防、基建、化工防腐、车辆、飞机、木器等各方面都得到广泛应用。用甲苯二异氰酸酯预聚物制成的涂料,其所含游离甲苯二异氰酸酯(TDI)直接影响涂料性能、贮存稳定性以及施工安全性。许多国家和地区对聚氨酯产品中游离TDI的含量作了限量。气相色谱法检测聚氨酯涂料中游离TDI的原理为:试样经汽化后,使被测的游离TDI与其他组分分离,用氢火焰离子化检测器检测,采用内标法定量。目前通常采用填充色谱柱+氢火焰离子化检测器的气相色谱系统来检测聚氨酯中游离的TDI。目前,气相色谱法测定聚氨酯涂料中的游离TDI已被化工行业标准HG2454—1993聚氨酯清漆产品标准采用,编为该标准附录B。 2涂料中的溶剂 常用的三苯分析方法为硝化比色法和气相色谱法。采用气相色谱法检测时,操作简单、定量准确、分析速度快、一次进样即可获得准确结果。室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量附录A采用填充色谱柱+氢火焰离子化检测器的气相色谱系统来检测木器涂料中三苯的含量。气相色谱法检测三苯含量为工业生产中控制产品质量和环保部门产品检测提供了有效手段。水溶性电泳涂料是20世纪60年代发展起来的一种涂料[21],异丙醇、正丁醇、乙二醇单丁醚均为水溶性电泳涂料溶剂中添加的有效成分,其含量影响电泳涂料的使用效果及经济成本,其中乙二醇单丁醚是电泳漆中高沸点溶剂,用作分散剂、湿润剂[22]。牛淑妍,等采用填充色谱柱+氢火焰离子化检测器的气相色谱系统来检测水溶性电泳涂料溶剂中有机成分。载气为N2;进样方法是采用微量注射器直接进样;定性与定量方法是采用保留时间定性,而采用内标乙二醇单乙醚标准曲线法进行定量[23]。该检测方法简便快速准确,可用于生产过程中随机取样分析。 3水性涂料中的VOC 目前,市售的水性涂料中一般都含VOC,在施工过程中污染环境,造成对人体的危害。VOC不但对皮肤具有侵蚀作用,而且对人体中枢神经系统、造血器官、呼吸系统有刺激和破坏作用,可引起头痛、恶心、胸闷、乏力、呕吐等症状,严重时会抽搐甚至死亡。全球每年因VOC造成的环境危害和人体伤害而带来的经济损失高达数百亿美元[24]。因此,迫切需要VOC含量低、对人体危害小的水性涂料产品。为此,研究和开发水性涂料以满足经济和社会发展对涂料提出的新要求,显得迫切和重要。为了适应水性涂料的快速发展,主要的涂料生产国,纷纷规定了VOC的指标,并提供了相应的测定方法。 我国国家标准GB18582—2008室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量中规定,VOC及苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和含量的测定原理为,试样经过稀释后,通过气相色谱分析技术使样品中各种挥发性有机化合物分离,定性鉴定被测化合物后,用内标法测试其含量。 北京普瑞分析仪器有限公司 010—82428096 13701307156
关闭产品配置单
北京普瑞分析仪器有限公司为您提供《涂料中有害物质检测方案 》,该方案主要用于涂料中有害物质检测,参考标准《暂无》,《涂料中有害物质检测方案 》用到的仪器有null。
