GC-MS 3100 在农药检测领域中的应用 北京东西分析仪器有限公司:北京100049 摘要:参考国标 GB/T 5009.20-2003及 GB/T 5009.162-2008, 用 GC-MS 3100气质联用仪,建立了21种农药(包括有机氯农药、有机磷农药两类)的气相色谱-质谱检测方法,选择离子检测模式进行定量分析,通过标准添加的方法测定回收率。 关键词: GC-MS 3100, 农药检测,外标法,回收率 农药残留超标不仅影响国民身体健康,而且是我国农产品出口的重要障碍。建立快速、高效且灵敏的多残留农药检测方法势在必行。气质联机技术具有快速、准确和同时定性定量的优势,广泛的用于农药残留分析研究。本实验是对自行研制开发成功的 GC-MS 3100 型气相色谱一质谱联用仪在农药检测领域中的应用进行探索。 1实验部分 1.1仪器及材料 GC-MS 3100 气相色谱质谱联用仪(北京东西分析仪器有限公司);食品用粉碎机梨,甘蓝,大米(均购于市场) 农药标准品 1.2GC-MS分析条件 色谱条件:DB-5MS毛细管柱(30mx0.25mmx0.25um);进样方式:不分流进样;不分流时间: 90s;进样量:1uL;柱前压:0.1MPa;载气为 He(纯度≥99.99%);进样口温度:250℃色谱程序升温条件初始温度70℃,以20C/min升至220℃ 再以 5℃/min 升至280℃保留 10min。 五栋大楼A2座6层, 质谱条件:EI源;离子源温度:250℃;电子能量: 70ev;接口温度:250℃;溶剂峰时间:4min;扫描方式:定性采用全扫描;质量范围:50-550amu;扫描速度:~900 amu/s;定量采用 SIM 扫描;定性定量离子如附表1所示;倍增器高压:1000V。 2结果与讨论 2.1混标 SIM 扫描方式的确定 根据质谱图和文献,确定每种组分的 SIM 扫描离子,以便绘制校准曲线以及进行样品的测试,所测组分的定量离子和定性离子在表1中给出。 ( East & W est Analytical Instruments, Inc.Building A2, 6th F loor, No. 5 Plaza,#9 Che Gong Z huang S t,Western District, Beijing,China,100044 ) ( T el : 010-88393500 ) 表1所检测农药名称及其对对 CAS号,定性、定量离子 农药名称 CAS号 英文名称 定性离子 定量离子 七氯 76-44-8 Heptachlor 100,274 272 六氯苯 118-74-1 Benzene,hexachloro 282,286 284 氟硅唑 85509-19-9 Nustar 123,206 233 敌敌畏 62-73-7 Phsphoric acid 79,185 109 甲基对硫磷 298-00-0 Methyl parathion 200,246 263 毒死蜱 2921-88-2 Chlorpyrifos 258,286 314 高效氯氟氰菊酯 91465-08-6 lambda-Cyhalothrin 141,181 197 速灭磷 7786-34-7 Mevinphos 164,192 127 乙硫磷 563-12-2 Ethion 153,199 231 甲拌磷 56-38-2 Phorate 121,260 75 久效磷 6923-22-4 Monocrotophos 67,97 127 喹硫磷 13593-03-8 Quinalphos 157,298 146 杀螟硫磷 122-14-5 Fenitrothion 247,260 277 甲基嘧啶磷 29232-93-7 Pirimiphos methyl 276,290 305 稻丰散 2597-3-7 Phenthoate 246,320, 274 丙线磷 13194-48-4 Ethoprophos 200,242, 158 乐果 60-51-5 Dimethoate 87,93 125 倍硫磷 55-38-9 Fenthion 153,169 278 三唑磷 24017-47-8 Triazophos 172,257 161 P,p'-DDD 72-54-8 1,1-Dichloro-2,2-bis(p- 237,199 235 chlorophenyl)ethane p,p'-DDE 72-55-9 p,p'-DDE 316,246,248 318 p,p'-DDT 50-29-3 p,p'-DDT 237,245,165 235 o,p'-DDT 789-02-9 o,p'-DDT 237,165,199 235 a-六六六 β-六六六 Cyclohexane,1,2,3,4,5,6- 109,219 181 y-六六六 hexachloro 2.2混标的测定 在全扫描方式下确定混标中各个组分的保留时间,以及 SIM离子检测的质谱扫描分段程序设定,如下: 北京东西分析仪器有限公司 Tel:010-88393500 北京市西城区车公庄大街9号 Fax: 010-88393506 五栋大楼A2座6层, Web: www.ewai-group.com 100044 Microblog:e.weibo.com/dongxifenxi 取含磷、含氯农药22种,按单标测得的保留时间确定分段扫描程序,扫描结果 TIC色谱图如图1所示。 图1-二十二种农药混标的 TIC谱图 1、敌敌畏,2、速灭磷,3、乙酰甲胺磷,4、丙线磷,5、久效磷,6、甲拌磷,7、a-六六六,8、乐果,9、β-六六六,10、y-六六六,11、8-六六六,12、甲基对硫磷,13、七氯,14、甲基嘧啶林,15、倍硫磷,16、喹硫磷,17、p,p'-DDE,18、氟硅唑,19、o,p'-DDT,20、乙硫磷,21、三唑磷,22、p,p'-DDT;其中六六六,滴滴涕的检测浓度为 0.1ppm, 甲基嘧啶磷浓度为 0.1ppm,其他农药浓度为 1.0ppm。 2.3标准曲线的绘制 配制梯度浓度系列的单标溶液,在上述 GC-MS分析条件下进行测定,所得标准曲线方程,相关系数等如表2所示。 并在空白样品中(梨,甘蓝,大米)进行回收率的测定,测定结果也在表2中出。回收率范围在80.3%~120.3%之间,回收率合格。图2为将稻丰散添加浓度为 0.1ppm的加标样品的检测谱图。 表2所检测农药的标准曲线及回收率 ( Tel: 010-88393500 ) 图2稻丰散标准添加添图(添加浓度:0.1ppm,保留时间 tr=16.13) ( Tel:010-88393500 ) 应用 GC-MS 3100 仪器对有机磷、有机氯农药,及高效氯氟氰菊酯的检测做了初步的分析,建立了22种农药的标准曲线,在所测的线性范围内相关系数范围在0.9355~0.9984之间,回收率范围为 80.3%~120.3%。基本能满足农药残留检测的要求。 ( 参考文献: ) ( GB/T 5009.20-2003食品中有机磷农药残留量的测定 ) ( GB/T 5009.162-2008食品中六六六、滴滴涕残留量的测定 ) ( East & West Analytical Instruments,Inc.Building A2, 6th F loor, No. 5 Plaza,#9 Che Gong Z huang S t,Western District, Beijing, China,100044 ) East & West Analytical Instruments, Inc.Building A, th Floor, No. Plaza,# Che Gong Zhuang St,Western District, Beijing, China, el: ax: eb: www.ewai-group.comMicroblog: e.weibo.com/dongxifenxi北京东西分析仪器有限公司北京市西城区车公庄大街号 北京东西分析仪器有限公司北京市西城区车公庄大街号栋大楼A座层,ax: eb: www.ewai-group.comMicroblog: e.weibo.com/dongxifenxi
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《蔬菜中农药检测方案 》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜中农药检测方案 》用到的仪器有东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪。
