胰岛素瓶的冲击力学性能
检测样品 药品包装材料
检测项目 机械性能
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
厂家开发了一种新的胰岛素瓶子,主要方便本人自我注射。消费者希望,这些注射器和胰岛素瓶能承受可能出现的意外冲击,胰岛素瓶应该被有效的包装起来,以便能承受在运输过程中受到的冲击。
胰岛素瓶的冲击力学性能 厂家开发了一种新的胰岛素瓶子,主要方便本人自我注射。消费者希望,这些注射器和胰岛素瓶能承受可能出现的意外冲击,胰岛素瓶应该被有效的包装起来,以便能承受在运输过程中受到的冲击。 如果一个胰岛素瓶在运输过程或使用中破裂的话,一来对人体造成伤害,而且患者得不到正常治疗所需的合适剂量。对于厂家来说,由此而引起的最坏影响是病人对产品失去信心。所以产品在投放消费市场前必须通过全面的成绩性能的检验。对于这种低能量的实验,我们使用 Dynatup Mini 台式冲击试验仪器。它有一个500lb的压电式载荷传感器和一个定制的直径6.5mm 半球形的冲头及 Impulse 数据采集系统。为了实现不同形式的注射器,我们开发了 GROOVE 和悬臂梁式的夹具。因为实验材料是天然有机物,破不它所需能量估计是较低的,因此冲击质量和高度也要尽可能的低。小瓶子将沿着水平的中心轴进行实验,两端被固定或夹持在传送机构上,用两种不同类型的瓶子进行同一标准的试验,以便观察在同样的冲击能量下,瓶子随着材料厚度、材料等级以及瓶子的类型的变化。
关闭
  • 1/1
产品配置单
美国英斯特朗.致承为您提供《胰岛素瓶的冲击力学性能》,该方案主要用于药品包装材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《胰岛素瓶的冲击力学性能》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
