天美Marketing天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA)LTD.FAX010-64060202 天美Marketina天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA) LTD.中国北京朝阳区天畅园7号楼100107TEL:010-64010651 中国北京朝阳区天畅园7号楼100107TEL:010-64010651 石墨炉法测定水中铅、镉、铜 重金属在水中不能被分解,与水中的其他毒素结合生成毒性更大的有机物。铅伤害人的脑细胞,致癌致突变,镉导致高血压,,引起心脑血管疾病,破坏骨钙,,引起肾功能失调。本文参考《水和废水监测分析方法(第四版)》建立的地表水及地下水中铅、镉、铜的监测方法。 【前处理方法】 取 100mL 水样加入200mL烧杯中,加入5mL硝酸,在电热板上加热(防止沸腾)至10mL左右,再加入5mL硝酸和10mL过氧化氢,继续消解至1mL左右,冷却至室温,加水溶解,转移至100mL 容量瓶中定容。 【分析条件】 Pb Cd Cu 仪器条件 仪器 ZA3000 ZA3000 ZA3000 原子化方式 GA GA GA 检测波长(nm) 283.3 228.8 324.8 灯电流(mA) 6 5 7.5 狭缝宽度(nm) 0.4 0.4 0.4 石墨管 双孔石墨管 双孔石墨管 双孔石墨管 测定参数 测定模式 标准曲线 标准曲线 标准曲线 信号模式 BKG 校正 BKG校正 BKG校正 曲线类型 线性 线性 线性 积分 峰高 峰高 峰高 时间常数(s) 0.2 0.2 0.1 温控 0N ON 0N GA自动进样器 进样体积(uL) 20 20 20 速度 4 4 4 基体改进剂 种类 磷酸二氢铵 磷酸二氢铵 磷酸二氢铵 体积(uL) 10 10 10 FAX010-64060202 【温度程序】 元素 步骤 开始/结束温度 升温/保持时间 气体流速 气体类型 (℃) (S) (mL/min) Pb 干燥 80/140 30/0 200 常规 灰化 400 20/0 200 常规 原子化 2000 0/5 30 常规 清除 2300 0/4 200 常规 Cd 干燥 80/140 30/0 200 常规 灰化 300 20/0 200 常规 原子化 1500 0/5 30 常规 清除 1800 0/4 200 常规 Cu 干燥 80/140 30/0 200 常规 灰化 600 20/0 200 常规 原子化 2500 0/5 30 常规 清除 2600 0/4 200 常规 【分析结果】 图1铅(Pb)标样谱图 FAX010-64060202 图2铅(Pb)标准曲线 表1铅(Pb)数据结果 C0NC (ug/L) RSD(%) ABS REF Blank 0.0 3.39 0.0059 0.0313 STD1 5.0 1.21 0.0248 0.0374 STD2 10.0 0.25 0.0405 0.0414 STD3 15.0 4.90 0.0592 0.0574 STD4 25.0 3.17 0.0945 0.0588 STD5 30.0 4. 17 0.1128 0.0617 自来水 3.082 1.40 0.0170 0.0744 湖水 2.316 2.55 0.0143 0.1550 中国北京朝阳区天畅园7号楼100107TEL:010-64010651 FAX010-64060202 图5镉(Cd)标样谱图 图6镉(Cd)标准曲线 TEL:010-64010651 表2镉(Cd)数据结果 CONC (ug/L) RSD (%) ABS REF Blank 0.0 5.56 0.0018 0. 0385 STD1 1. 0 2.01 0.0348 0.0499 STD2 1.5 0.41 0.0488 0.0535 STD3 2.0 2. 19 0.0640 0.0569 STD4 2.5 1.16 0.0777 0.0640 自来水 0.356 0. 56 0.0137 0.0683 湖水 0.368 2.72 0.0141 0.2022 图3铜(Cu)标样谱图 图4铜(Cu)标准曲线 表3铜(Cu)数据结果 CONC(ug/L) RSD(%) ABS REF Blank 0.0 14.29 0.0077 0.0052 STD1 2.5 0.4 0.0251 0.0162 STD2 5 1.05 0.0571 0.0351 STD3 12.5 0.86 0.0926 0.0545 STD4 15.0 1.91 0.1045 0.0622 自来水 11.478 1.84 0.0834 0.0500 湖水 5.770 1.30 0.0395 0.0261
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《水中重金属快速检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中重金属快速检测方案 》用到的仪器有null。
