葡萄酒中还原糖的测定 方法原理: 根据国标GB/T5009.7-2008中葡萄酒中还原糖的测定方法进行修改。定量且过量的碱性溶液中的硫酸铜(斐林试剂)由糖的醛基被氧化,铜(II)在碱性环境生成铜的氢氧化物,加热后作为氧化物析出,生成砖红色的氧化亚铜沉淀: 还原糖 + Cu2+ + OH - →Cu2O↓ + Cu2+(exc.) 过量的Cu(Ⅱ)的少量过量的碘化钾(KI),在酸性环境中,随之形成碘: Cu2+(exc.) + KI + H+ → I2 + Cu+ 然后用硫代硫酸钠滴定反应生成的碘,其中消耗的硫代硫酸钠正比于加入到样品中过量的铜(II),并因此创建微量糖含量的标准曲线: I2 + 2 Na2S2O3 → 2 NaI+ Na2S4O6 仪器配置和附件: - TITREX中央模块。 - 1号自动滴定管,滴定剂试剂用量。 - 2号自动滴定管,添加斐林试剂A(硫酸铜) - 两个蠕动泵,分别添加碘化钾和硫酸溶液 - 一个添加斐林试剂B的蠕动泵 - 汉密尔顿氧化还原复合电极 - 打印机EPSON LX300+(可选) 根据自动化程度的所需的配置,可提供: - T9216,16位恒温自动进样器。 如果不使用恒温自动进样器,需要手动操作,氧化样品时需要以下配件: - 加热板 - 不锈钢支架,高硼硅玻璃瓶 - 不锈钢冷却装置 所需试剂 - 滴定剂:硫代硫酸钠0.5 M - 斐林试剂A - 斐林试剂B - 硫酸25%w / v - 碘化钾(KI)30%w / v - 无水葡萄糖(有关标准编制) - 无水果糖(有关标准编制) - 沸石 注意事项: - 以下所示的方法中,对滴定剂的浓度进行了优化,但是在实际的实验中,也可以使用浓度更小的硫代硫酸钠溶液(0.25M)。 - 由于该方法涉及使用到校准曲线,没有必要对Na2S2O3溶液和斐林试剂A的浓度进行标定。 样品制备: 取100mL葡萄酒或葡萄汁,过滤或离心分离几分钟。而后使用的玻璃移液管取出5毫升的样品(或标准)。还原糖含量超过25克/升的样品应适当稀释,使用微量移液管,取少量的样品(如胰岛素剂量为1毫升,以1:5的比例进行稀释)。 配制标准: 同样准确取5ml的标准溶液,标准溶液为还原糖浓度分别为0,5,10,15,20和25克/升,建立还原糖的标准曲线。首先称取葡萄糖12.5克和12.5克果糖(1:1),得到标准储备溶液,然后逐一进行稀释,得到5种不同浓度的标准曲线。 注意事项: - 标准溶液配制好后,必须存储在冰箱中。以这种方式保存的标准是至少可以保存6个月。超过这个期限后,若再使用,需对标准浓度进行标定。 - 配制标准液的葡萄糖和果糖,必须是无水葡萄糖和果糖。 方法设定: 1、在“新方法”中编辑标准程序,选择“还原糖”的分析方法类型。 2、填写关于滴定管以及移液泵的相关参数,保存方法。 3、在“加载方法”或在“首选项”中进行调用方法。 样品和标准品的氧化和标定: 首先使用滴定管添加斐林试剂A,使用移液泵添加B,按照相应的程序,在0-25克/升的范围内的校准和测量时,两种物质的添加量分别是15和10mL。使用自动进样器,您可以完全自动完成这个过程。 在每个滴定杯中,使用移液管加入5mL的标准品或待测样品,而后进行加热氧化。它可以通过两种方式来完成:将滴定杯放置在8个位置的不锈钢支架上,放在加热板上加热,沸腾后,保持2分钟,为避免爆沸,可在滴定杯中加入几粒沸石。然后将样品冷却,使用相应的滴定程序进行滴定。 样品和标准品,用硫代硫酸钠滴定之前需通过移液泵加入25%的硫酸和30%的KI。滴定开始前由于碘单质的存在,样品溶液成褐色,滴定结束后样品溶液为无色。 建立校正曲线: 准备6个玻璃滴定杯,其中1个为空白测试,其余5个为5个标准浓度系列溶液。添加几粒浮石,煮沸,氧化,冷却后加入相应的25%的硫酸和30%的KI。使用还原糖专用程序进行滴定,所有的标准滴定结束后,显示屏将显示标准曲线,存储所有的标准曲线。在结果异常的情况下,可以编辑某个点的标准或重复标准的滴定。 重要事项: - 必须进行标准溶液的滴定,除了可以校验菲林试剂和标准溶液外,还方便具体样品还原糖浓度的计算。 注意事项: - 如果样品中还原糖含量较低,例如小于10g/L,这时应在在0-10 g/L的范围内创建标准曲线。除空白外,标准系列浓度为2,4,6,8,和10 g/L。在这种情况下,在标准溶液和样品中,加入5mL斐林试剂A和7.5mL的斐林试剂B,用0.25N硫代硫酸钠进行滴定。 - 标准品必须是无水葡萄糖和果糖 结果: 本实验中所提供的结果以g / L的还原糖表示。 PAGE - 1 -
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《葡萄酒中还原糖检测方案 》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《葡萄酒中还原糖检测方案 》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
