T-261-201712 海能仪器:1电位滴定法测定葡萄酒中总糖含量 1前言 葡萄酒中的总糖主要是葡萄糖,果糖和蔗糖的总和。葡萄糖来源于葡萄本身,蔗糖是人为添加为了增加葡萄酒的甜度和柔和协调感,提升葡萄酒的酒精度。葡萄酒中的总糖含量在区别葡萄酒种类时起到标准作用,同时也是影响葡萄酒口感的重要成分,葡萄酒是酸甜涩的平衡体,糖可以让葡萄酒圆润,口感柔和,同时平衡感也更好,测定总糖的经典化学方法都是以其能被各种试剂氧化为基础,这些方法中,以斐林溶液的氧化作用的应用范围最广。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,高温铂复合电极,电炉。 2.2试剂 费林溶液,葡萄糖溶液(2.5g/L),盐酸溶液(1+1),氢氧化钠溶液(200gl/L)。 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.1葡萄糖溶液标定 预备实验: 吸取费林溶液甲液和乙液液5mL于烧杯中,加入50mL水,摇匀,在电炉上加热至沸,沸腾状态下用葡萄糖标准溶液滴定至终点。 正式实验: 吸取费林溶液甲液和乙液各5mL于烧杯中,加入50mL 水水 7mL的葡萄糖标准溶液,加热至沸并保持两分钟,沸腾状态下用葡萄糖标准溶液滴定至终点。 3.1.2试样制备 吸取10mL样品于100mL容量瓶中,加入5mL盐酸溶液(1+1),5mL水,摇匀。于68℃水浴上水解15min,取出,冷却。用氢氧化钠溶液(200g/L)中和至中性,加水定容至刻度。用其代替葡萄糖标准溶液按上述标定的步骤重复操作,记录消耗试样的体积。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 7mL 结束体积: 20mL 预滴定搅拌时间: 6s 终点mv值: 1000 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名 滴定体积(mL) 总糖含量(g/L) 平均值(g/L) 红葡萄酒 8.235 59.5 59.7 8.212 59.7 8.192 59.8 计算公式: 式中: x --费林溶液甲乙液各5mL相当于葡萄糖的克数,单位为克(g); m --称取无水葡萄糖的质量,单位为克(g); --消耗葡萄糖标准溶液的总体积,单位为毫升(mL); 4.2图谱 4.3结仑 根据文献要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定的绝对差值不大于2%,实验重复性良好。 ( 参考文献 ) [1]GB/T 15038-2006葡萄酒果酒通用分析方法 注意事项 ( 加热溶液时放入几颗玻璃珠防止爆沸。 ) 1 前言1 前言葡萄酒中的总糖主要是葡萄糖,果糖和蔗糖的总和。葡萄糖来源于葡萄本身,蔗糖是人为添加为了增加葡萄酒的甜度和柔和协调感,提升葡萄酒的酒精度。葡萄酒中的总糖含量在区别葡萄酒种类时起到标准作用,同时也是影响葡萄酒口感的重要成分,葡萄酒是酸甜涩的平衡体,糖可以让葡萄酒圆润,口感柔和,同时平衡感也更好,测定总糖的经典化学方法都是以其能被各种试剂氧化为基础,这些方法中,以斐林溶液的氧化作用的应用范围最广。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,高温铂复合电极,电炉。2.2 试剂费林溶液,葡萄糖溶液(2.5g/L),盐酸溶液(1+1),氢氧化钠溶液(200gl/L)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《葡萄酒中总糖检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《葡萄酒中总糖检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
