水碱度的测定 方法原理: 水碱度是指水中能够接受[H+]离子与强酸(HCl或H2SO4)进行中和反应的物质含量。水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度,以及由氢氧化物存在而产生的氢氧化物碱度。 滴定的终点为pH8.2~8.4,称为酚酞碱度或P碱度。此时,水中的氢氧化物全部被中和,并有一半的碳酸盐转化为碳酸氢盐。滴定的终点pH为4.3~4.5,称为甲基橙碱度或M碱度。此时,水中的氢氧化物、碳酸盐及碳酸氢盐全部被中和,所测得的是水中各种弱酸盐类的总和,因此又称为总碱度。 仪器配置和附件 - TITREX中央模块 - 自动滴定管 - T9201独立分析平台或T9216标准自动进样器16位 -汉密尔顿pH复合电极 - Pt100温度传感器 - 80列打印机EPSON LX300+ 所需试剂 - 滴定剂:0.1 M HCl(使用无水碳酸钠进行标定) 注意事项: - 取典型的地表水和饮用水,样品体积为50ml时的碱度值为最优测定值,但可根据具体的样品条件及取样量进行具体的优化。 - H2SO4也通常被用来作为滴定剂。 样品制备: 无需进行任何样品前处理。准确量取50ml的水样品加入到滴定杯中即可。 方法设定: 1、使用“新方法”,选择“终点”类型,将终点设定为pH=4.3来测定水的碱度。 2、填写滴定管与滴定剂试剂通过“服务”,然后“保存方法”。 3、使用经由“校正”的pH电极,它是推荐使用两个缓冲液(pH为4.0和7.0),并保持连接的探头的自动校准Pt100温度传感器。使用自动进样器可以完全自动操作。 4、选择“加载方法”,或选择“首选项”的文件夹选择相应的方法。 程序设定: 在本程序中提供的是在测定甲基橙碱 度时所使用到的参数,若用户需要测定 酚酞碱度,只需将本程序中的终点值改 为8.3即可。 结果: 该程序提供的结果是克/升(ppm的)碳酸钙来表示的。当设定不同的换算因子时,可表示不同单位的水的碱度。例如: - mmol / l或毫当量/ L的碱度: 系数=1000.9 - 在毫摩尔/升的碳酸钙: 系数=500.45 - 以mg/ L的HCO3-(碳酸氢钠): 系数=61055.0 注意: 在程序设定标题中所设定的一些参数, 用户根据实际的操作和样品条件进行修改,从而提高分析的速度和精度。 方法编号 1 描述 甲基橙碱度(M-) 滴定类型 终点 测试模式 pH IngA 终点数 1 终点值 4.3 注射器体积 10ml 补液速度 中速 滴定管号码 1 滴定走向 反向 拐点形式 3 添加量 0.100 体积限制(mL ) 15 初次添加体积(mL) 自定义 自稳定限制(pH) 0.05 自稳定时间(s) 2.0 自稳定时间限制(s) 60 搅拌速度 6 预搅拌时间(s) 自定义 初次搅拌时间(s) 5 滴定终点延迟(s) 3 辅助添加顺序: 5(*) 滴定管(1)mL: 0 滴定管(2)mL: 0 滴定管(3)mL: 0 滴定管(4)mL: 0 移液泵(5)s: 2 移液泵(6)s: 0 移液泵(7)s: 0 移液泵(8)s: 0 样品说明: 样品测试模式: 体积 体积(mL) 50 空白(mL) 0 结果单位 ppm 滴定剂浓度(mol/L) 0.1 换算因子 50045.0 PAGE - 1 -
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《环境水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案 》用到的仪器有null。
