水中氯化物的测定 方法原理: 水中氯化物的测定(即氯化钠含量),是使用标准浓度的硝酸银溶液来进行滴定的,通过以下反应,将氯化物按照化学计量学定量沉淀为氯化银。 反应式: Cl- + AgNO3 = AgCl(s) + NO3- 滴定需在酸性环境中,使用HNO3(H2SO4)调节溶液的酸碱性,银复合电极作为指示电极。 仪器配置和附件: TITREX中央模块 自动滴定管 T9201独立分析台或T9216标准自动进样器16位、 银复合电极,梅特勒 - 托利多(1M KNO3电解质) 移液泵 80列打印机EPSON LX300+ 所需试剂 - 滴定剂:硝酸银0.1 M - 硝酸(HNO3)10%V / V(通过移液泵添加) 注意事项: 应根据氯化物的可能浓度,改变的硝酸银溶液的浓度,并在滴定前标定硝酸银的浓度。 样品制备: 无需进行任何准备。准确量取50mL的水至滴定杯中即可。 选择方法: 1 、在仪器自检后的初始界面选择“新方法”,选择“等当点”滴定类型。 2 、填写滴定管与滴定剂试剂等相关参数参数,然后“保存实验方法”。 3 、调用方法使用“加载方法”或选择“首选项”的文件夹。 程序的设定: 结果表示: 这里所示的程序提供的结果以ppm的氯化物表示(以NaCl含量计)。得到的结果mmol/ L计时,需将转换因子参数设定为1000。 注意: 在程序设定标题中所设定的一些参数, 用户根据实际的操作和样品条件进行修改,从而提高分析的速度和精度。 *表示样品的酸化是用移液泵自动完成的,如果用户不配备这样的配件,酸化样品需通过手动添加的2mL10%硝酸或2滴浓HNO3。 方法编号 1 描述 水中盐含量 滴定类型 等当点 测试模式 mv IngA 终点数 1 最小分钟导数值 100 注射器体积 10ml 补液速度 中速 滴定管号码 1 滴定走向 NO 拐点形式 3 添加量 0.100 体积限制(mL ) 10 初次添加体积(mL) 1.0(自定义) 自稳定限制(mV) 1.0 自稳定时间(s) 3.0 自稳定时间限制(s) 60 搅拌速度 6 预搅拌时间(s) 10 初次搅拌时间(s) 5(自定义) 滴定终点延迟(s) 3 辅助添加顺序: 5(*) 滴定管(1)mL: 0 滴定管(2)mL: 0 滴定管(3)mL: 0 滴定管(4)mL: 0 移液泵(5)s: 2 移液泵(6)s: 0 移液泵(7)s: 0 移液泵(8)s: 0 样品说明: 样品测试模式: 体积 体积(mL) 50 空白(mL) 0 结果单位 ppm 滴定剂浓度(mol/L) 0.01 换算因子 35453.00 PAGE - 1 -
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《环境水中无机阴离子检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《环境水中无机阴离子检测方案 》用到的仪器有null。
