T-651-202111 T-651-202111SInEO新仪 电位滴定法连续测定溶液中的卤素含量 1前言 卤素元素广泛应用于阻燃剂、制冷剂、溶剂、有机原料、漂白剂等各个领域,过量的卤素存在会给人的生活带来危害,比如电子电器产品在焚烧处理中含氯气的阻燃剂释放的氯气会对人的呼吸系统产生危害。该方案是利用 T960全自动电位滴定仪,通过硝酸银连续滴定法来测定水溶液中的氯溴碘的含量,该方法的优点是简单、快速、灵敏。 2仪器与设备 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪,复合银电极。 2.2试剂 硝酸银滴定液(0.1mol/L),硝酸溶液(0.5mol/L)。 3实验方法 3.1实验步骤 用1mL移液管管确 1mL待测试样,置于滴定杯中,量取 50mL去离子水,加5mL0.5mol/L 的硝酸溶液,待溶液混合均匀后,用标定的硝酸银滴定液滴定至电位突越终点。测试三组,记录消耗的体积,同时做空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mv 补液速度: 5 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.001mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 1s 电位突越量1: 200 预控mv值: -190 电位突越量2: 200 预控mv值: 无 电位突越量3: 500 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 c(AgNO3)(mol/L) 取样量 (mL) 滴定次 数 滴定体积V (mL) 含量(mol/L) 混合溶液 0.1033 1 1 Vi 1.038 0.10723 V2 2.019 Br 0.10134 V3 2.985 Cl 0.09979 2 Vi 0.978 0.10104 V2 2.015 Br 0.10712 V3 2.985 Cl 0.10020 3 0.978 0.10103 V2 2.015 Br 0.11229 V3 2.985 Cl 0.10020 4.2图谱 样品里 相关系数 1 结果 体积(mL) 川滴定剂浓度 0.1033mol/L 结果保存 1 0.101027mol/L 2 0.978 2.018 0.1033 1 0.208459mol/L 2.943 0.304012mol/L 4.3结论 用 T960全自动电位滴定仪连续测定氯溴碘的含量,测定结果重复性好,且彼此的存在互相不影响含量的测定,因此该款仪器是完全符合混合卤素元素测定需求的。 注意事项: 加入硝酸的作用一为了增加突越量,二是为了使卤素元素得存在不影响彼此的测定。 1 前言卤素元素广泛应用于阻燃剂、制冷剂、溶剂、有机原料、漂白剂等各个领域,过量的卤素存在会给人的生活带来危害,比如电子电器产品在焚烧处理中含氯气的阻燃剂释放的氯气会对人的呼吸系统产生危害。该方案是利用T960全自动电位滴定仪,通过硝酸银连续滴定法来测定水溶液中的氯溴碘的含量,该方法的优点是简单、快速、灵敏。2 仪器与设备2.1 仪器T960全自动电位滴定仪,复合银电极。2.2 试剂硝酸银滴定液(0.1 mol/L),硝酸溶液(0.5mol/L)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《溶液中卤素含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《溶液中卤素含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
