玉米不同覆膜方式对土壤墒情的影响 为确保粮食产量,抗旱节水技术和措施被广泛应用,其中地膜覆盖是最有效的手段之一。为进一步探讨地膜覆盖的抗旱 节水作用,决定在玉米作物上开展不同地膜覆盖模式试验,目的在于通过本试验研究出最适合缺水地区地膜覆盖模式,进一步完善旱作节水技术,推动旱作农业的长足发展。我们的试验地点设在5个小区,分别为:裸地、秋覆全膜、秋覆半膜、春覆全膜、春覆半膜。在同一时间 对5个小区耕层土壤进行墒情测定,其中应用土壤墒情自动监测系统 (http://www.hnyfkj.com.cn/newshow.asp?Cid=102&Pid=279)来测定土壤水分。以含水量的数值来判断哪种模式抗旱节水效果最好。 由于秋覆膜时土壤墒情较好,春覆膜时土壤墒情较差,且冬季至测定时降水很少,所以5月3日土壤含水量秋覆膜高出春覆膜很多,全膜和半膜差异不大。用土壤墒情(水分)速测仪 (http://www.hnyfkj.com.cn/newshow.asp?Cid=94&Pid=501)测得:由于拔节期需水量很大,而降水较少,因此土壤含水量下降较大,从6月25日土壤含水量测定数值看,秋覆膜大于春覆膜,半膜大于全膜。因为秋覆膜基础数值很高,半覆膜在保水的同时,还可以吸收自然降水。7月23日的含水量数值规律与上次测定基本相同。 从土壤含水量数值上分析得出:秋覆膜好于春覆膜,半覆膜好于全覆膜。 2.五种模式中表现最好的是秋覆半膜,既保持住了秋季较好的墒情,又随时可以接受 降水。在同等干旱条件下,该模式含水量最高,玉米产量自然也最高。3.秋覆半膜要掌握好覆膜的时机,垄距、株距的调整,以及冬季地膜的保护,这些将在干旱地区农业生产中继续探索,来形成一整套完备的秋覆半膜旱作节水栽培技术,为农业发展服务。
关闭产品配置单
河南云飞科技发展有限公司为您提供《土壤中物理指标检测方案 》,该方案主要用于土壤中其他检测,参考标准《暂无》,《土壤中物理指标检测方案 》用到的仪器有null。
