紫菜中重金属消解检测方案
检测样品 其他蔬菜制品
检测项目 重金属
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
消解仪是样品元素分析测试前处理设备,环境监测、农检、商检、质检等部门样品分析测试时,样品前处理时间占整个分析测试时间约70%,因此采用新一代样品前处理设备是提高样品分析测试效率的关键。 适用于分析范围火焰原子吸收光谱仪和无火焰原子吸收光谱仪,原子荧光光谱仪,ICP 光谱仪,极谱仪,化学分析法等。
服务热线:4008-509-050做最好用的科学仪器网站首页12送于我们|产品展示|新闻资讯|技术支持|典型案例|人才招聘丨联系我们| 目技术支持 技术支持圆资料下载紫菜的消解-DS石墨消解仪联系方式 作者:格丹纳 米源:格丹纳 时间:2014/7/229:21:51公司电话:400-850-9050公司传真:020-87684303 紫菜的消解电子邮箱: info@gdana.com 格丹纳公司地址:广州市越秀区先烈中路100号大 GDANA院9-1号楼2楼 您当前的位置:首页》技术支持 概要: 所有的试剂必须是分析纯或痕量金属级别。水必须是蒸馏水或纯净水。所用玻璃仪器均需以硝酸(1+5)浸泡过夜,用水反复冲洗,最后用去离了水冲洗干净。 一、试剂 硝酸(分析纯) 双氧水(30%,分析纯) 二、仪器设备 DS-360石墨消解仪,100ml硼硅酸盐玻璃消解管 三、实验过程: 首先将紫菜剪碎,准确称取0.2g(精确到0.0001)样品,将样品放到消解管,然后加入硝酸5mL,浸泡1h(最好浸泡过夜),再加1mL双氧水,然后将消解管放置石墨消解仪进行加热,将塞拿开。升温程序参照如下: 工步 温度(℃) 升温时间(min) 保持时间(min) 1 45 10 10 2 150 10 10 3 180 10 10 消解结果使样液无色澄清,若仍有颜色则可延长工步3的保持时间,然后冷却,定容待分析。 结果会有些许悬物,这与紫菜本身所含有机纤维、盐分等较多有关,故用微波消解同样会有此种情况出现,结果应影响不大。测量时,先使样液沉淀,测其上层清液。 广州格丹纳仪器有限公司全国统一服务热线:400-850-9050 地址:广州市越秀区先烈中路100号号院9-1号楼2楼 邮编:510075 电话:400-8509050 邮箱: info@gdana.com 网站备案查询粤ICP备14047970号-1 网站管理 公可信网站共信息安 经营性网站 商商盟认证身份验证 全网络监察 备案信息
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《紫菜中重金属消解检测方案 》,该方案主要用于其他蔬菜制品中重金属检测,参考标准《暂无》,《紫菜中重金属消解检测方案 》用到的仪器有智能石墨消解仪、格丹纳HT-300实验电热板、N210自动凯氏定氮仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
