【天研仪器】重金属镉检测仪检测镉成分需要满足的技术指标
检测样品 其他蔬菜制品
检测项目 重金属
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
【天研仪器】重金属镉检测仪检测镉成分需要满足的技术指标。重金属镉检测仪可广泛应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中重金属镉的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。
  重金属镉检测仪可广泛应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中重金属镉的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。  重金属镉检测仪技术指标:  1、重金属镉检测仪采用台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,同时预留升级检测方法。  2、仪器检测模块标准化、智能化,检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。  3、显示屏幕:仪器采用7英寸液晶触摸屏,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,操作方便,性能更强。  4、检测通道:12通道;采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值,更加准确高效。  5、仪器光源:高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源,标配先进的光路切换装置,光路切换功能可实现64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。  6、通讯接口:配备无线通信模块、可选配4G(APN)通讯模块和蓝牙传输,同时具有USB接口,可以多方式实现数据保存及数据传输。  7、存储方式:支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上,可生成Excel表格进行拷贝,并具有登录保护功能。  8、智能化操作系统:  8.1、操作系统:仪器可在同一检测界面自动对应相关检测通道,一次性选择1-12个样品名称,无需退出界面,节省操作时间。并可以对每个通道属性和样品信息单独进行编辑,例如送检单位、人员,检测人员等,打印时勾选打印显示。  8.2、限量规判系统:具有限量查询、添加物质合规判定系统。检测出结果后,系统自动调用系统数据库中相关国标进行比对判定,客观显示结果是否合格。  8.3、数据监管系统:同步对接监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果可选择直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。  9、供电模式:仪器交直流两用,直流12V供电(标配),可连接车载电源,亦可选配6ah大容量充电锂电池,电量可实时显示,方便户外流动测试。  10、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《【天研仪器】重金属镉检测仪检测镉成分需要满足的技术指标》,该方案主要用于其他蔬菜制品中重金属检测,参考标准《暂无》,《【天研仪器】重金属镉检测仪检测镉成分需要满足的技术指标》用到的仪器有TY-SZ05T食品重金属快速测定仪、大米/粮食重金属检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
