T860水中COD校验实验 实验方法与原理 参照GB/T11914-89,采用氧化还原滴定法,在强酸并加热的条件下,用重铬酸钾做为氧化剂处理水样时消耗的量。 实验仪器与试剂 仪器:T860 重铬酸钾标准液(0.25mol/L):准确称取12.258g经烘干的重铬酸钾,溶解后转移至1000ml容量瓶中,定容。 硫酸亚铁铵滴定剂(0.10 mol/L):称取39.5g样品溶于水中,加入20ml浓硫酸,待冷却后,稀释至1000ml容量瓶中,定容。每次使用前,需用重铬酸钾标准溶液标定。 硫酸银-硫酸试剂:向1L浓硫酸中加入10g硫酸银,放置1-2天使之溶解,并混匀,使用前小心摇动。 邻苯二甲酸氢钾标准品:实验前需使用标准品对仪器和试剂进行校验实验。 本次实验为实验前的校验实验。 实验步骤 3.1 滴定管的清洗 使用蒸馏水清洗,清洗完成后,使用滴定剂进行补液操作,补液至少在6次以上。 3.2 电极的准备 使用铂复合电极与单盐桥饱和甘汞电极,并将电极连接到相应的接口内。 3.3进行滴定: 液管取10ml标准品邻苯二甲酸氢钾,加入5ml重铬酸钾以及10ml硫酸银-硫酸溶液。经TANK微波消解仪消解后,仪器面板上选择预滴定模式,并设定好相关参数后。进行滴定。 数据统计 4.1 硫酸亚铁铵浓度的标定 表1 硫酸亚铁铵浓度的标定 硫酸亚铁铵溶液的体积(ml) 消耗重铬酸钾的体积(ml) 硫酸亚铁铵溶液的浓度(mol/L) 平均值(mol/L) 5 1.963 0.09815 0.09835 5 1.971 0.09855 5 1.947 0.09735 4.2 校验样中COD的计算 C-硫酸亚铁铵标定溶液的浓度 V1-空白试验消耗的硫酸亚铁铵溶液的体积,mL V2-样品试验消耗的硫酸亚铁铵溶液的体积,mL V0-试样的体积,mL 8000-四分之一氧气的摩尔质量以mg/L为单位的换算值。 表2 水中COD的检测 样品号 消耗硫酸亚铁铵溶液的体积(ml) COD值 平均值 1 6.431 505.9 481.6 2 6.002 472.2 3 5.982 470.6 4 6.089 479.1 PAGE - 1 -
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饮用水中有机物综合指标检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《饮用水中有机物综合指标检测方案 》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
