当前位置: 毛发/头发 > 方案详情
【疾病预防控制系列】头发样品的硝酸消解方法-DS360石墨消解
检测样品 毛发/头发
检测项目
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
头发样品的硝酸消解方法:我们采用DS360石墨消解仪进行了消解头发的方法优化实验。经过大量的实验,参考其数据,现将实验情况总结汇报,详细请参考资料。
服务热线:4008-509-050做最好用的科学仪器广州格丹纳仪器有限公司全国统一服务热线:400-850-9050地址:广州市越秀区先烈中路100号大院9-1号楼2楼 邮编:510075可信网站 商商盟认证公共信息安 经营性网站身份验证 全网络监察 备案信息 目技术支持 技术支持 您当前的位置:首页》技术支持 圆资料下载 联系方式 头发样品的硝酸消解方法-DS360石墨消解作者:格丹纳 米源:格丹纳 时间:2014/7/239:11:01 公司电话:400-850-9050 公司传真:020-87684303 头发样品的硝酸消解 电子邮箱: info@gdana.com 公司地址:广州市越秀区先烈中路100号大 受无机实验室委托,我们采用DS-30石墨消解仪进行了消解头发的方法优化实验。经过人量的实验,参考其数据,现将实验情况总结汇报如下: 院9-1号楼2楼 样品 头发,经酒精消毒处理。 :.仪器设备: DS-360石墨消解仪, HPiPAQ控制器,10.5cm玻璃消解管。 .试剂 硝酸(分析纯) 四.消解条件 消解温度:135℃,消解及赶酸时间:15.5 min。 五.实验步骤 1、开启仪器:启动DS-360石墨消解仪,消解温度设置135℃,升温时间35 min,该时间视具体室温而定,一般在30~40min之间。 2、样:样品经剪短,长度不超过玻璃消解管的直径,样品称重范围在0.100~0.120g,准确称样,并记录数据。 3、加酸:往消解管准确加入3mL硝硝。 4、消解及赶酸:待硝酸加完后将样品随支架整休移置在仪器上,对孔放好,进行消解实验,消解3 min后,提起支架,整体摇动支架使得粘在管壁上的头发得予浸泡在硝酸中进行消解反应,同时也涮洗了管壁使得粘在管壁上的反应物落回硝酸中以免粘在管壁上。样品在消解的同时也进行赶酸,在反应进行到15.5 min后提起支架,观察玻璃消解管里的硝酸残余量至近干时,取山支架结束该反应。 5、用蒸馏水直接在玻璃消解管上定容到10mL,摇匀,待上机检测。 六.结果分析 1、经过大量实验,就其消解后定容结果的感观指标看,最佳玻璃消解管长为10.5cm, 最佳硝酸消耗量为3mL, 最佳温度为135℃,最合适的称样量范围在0.100~0.120 g. 2、玻璃消解管太短会导致消解时间过快,消解不完全,定容后液体较浑浊,颜色偏浓;玻璃消解管太长会导致赶酸时间过长,定容后液体较浑浊,感观指标也不见得好。 3、头发称样量为0.100~0.120g时,硝酸量少于3mL, 则头发消解不够完全,定容后液体较浑浊,颜色偏浓,多丁3mL则为浪费了,对环境也有害无利。 4、温度太低则赶酸时间过长,140℃以上则太快,消解不完全。 网站首页|送于我们|产品展示|新闻资讯|技术支持|典型案例|人才招聘|联系我们| ( 电话:40 0 - 850 9 050 邮箱: in f o @g da na. c om ) ( 网站 备 案查询粤ICP备 1 40479 70 号-1 网站管理 )
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《【疾病预防控制系列】头发样品的硝酸消解方法-DS360石墨消解》,该方案主要用于毛发/头发中null检测,参考标准《暂无》,《【疾病预防控制系列】头发样品的硝酸消解方法-DS360石墨消解》用到的仪器有智能石墨消解仪、格丹纳HT-300实验电热板、N210自动凯氏定氮仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
