当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
大气中颗粒物检测方案(颗粒物监测仪)
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
将天基遥感技术、地基遥感技术以及地面监测技术相结合,可说请区域性污染的形成过程、表现特征、输送影响和变化趋势,为区域性污染成因的解析、预报预警提供有力的数据支撑。
完善的营销服务网络- -提供360°°全方位优质服务 资质荣誉Certification and credit 82 大气复合污染(灰霾)立体监测解决方案 无锡中科光电技术有限公司 WUXI CAS PHOTONICS Co..Ltd.地址:无锡新区菱湖大道200号C座邮编:214028电话:0510-88570961传真:0510-88570959网址: www.cas-pe.com 回2014年05月版 ( 无锡中科光电技术有限公司版权所有,如有变动,恕不预先通知。 ) 公司简介ompany profile 无锡中科光电技术有限公司是国家环境光学工程技术中心的产业化平台,致力于大气环境监测技术研究、产品开发与集成应用,为环保、气象和科学研究部门提供相关咨询、产品和技术服务。公司成立于2011年8月,坐落于江苏省无锡市中国科学院环境光电感知技术研发中心,是国家环境光学工程技术中心江苏分中心、国家环境保护监测仪器工程技术中心大气分中心的依托单位。 公司依托中国科学院安徽光学精密机械研究所在大气环境领域的多年研究和实践经验,发展了基于傅立叶光谱、激光光谱、紫外差分光谱为核心的多技术平台,拥有双波长三通道激光雷达、多轴差分光谱仪、被动傅立叶变换红外光谱仪等多项具有自主知识产权的核心产品,并能提供大气复合污染(灰霾)监测、化工园区大气立体监测、污染源遥测、大气应急监测等领域的核心产品、应用方案和技术服务。 公司拥有国内顶尖的技术专家与科研创新团队。其中中国工程院院士1人,国家千人计划人才2名,863领域专家2人。从事技术研究、产品开发与工程应用的程序员、高级工程师、技术员超过20人,65%以上为硕博士学历。团队深刻理解国内大气环境研究、应用和业务领域的发展需求,瞄准国际技术前沿,充分吸收国内外最新理念,在全球范围内引进高端分析、观测仪器技术、产品与专业软件,满足环保、气象和科研领域大气环境监测、监管和研究需求。公司已申报相关技术发明和实用新型专利近十项。 刘文清院士 中国科学院安徽光学精密机械研究所所长安徽省人民政府参事“863”领域专家希腊克里特大学博士日本千叶大学博士后中国光学学会环境光学专业委员会主任国家环境光学监测仪器工程技术中心主任 中国环保产业协会监测仪器委员会副主任 股东介绍Shareholders introduction ·中国科学院安徽光学精密机械研究所·国家环境光学监测仪器工程技术中心 中国物联网研究发展中心 ·聚光科技(杭州)股份有限公司 (股票代码:300203) ·中国科学院环境光学与技术重点实验室 ·国家级“感知中国”创新基地·物联网战略产业发展、科技成果集成创新、成果转化、产品孵化基地 ·世界领先的环境与安全检测行业解决方案供应商 ·中国分析仪器和环境监测仪器行业龙头企业 有性斗 号:K12011-1 专利 Patent :P发明 领导关怀Care of leadship 国务院副总理刘延东、江苏省委书记罗志军、省长李学勇视察我司产品 江苏省委书记罗志军莅临我司指导工作 环保部副部长周健、江苏省省委常委无锡市市委书记黄莉新视察我司展台 中国环境监测司司长罗毅一行考察我司产品 企业愿景 Enterprise vision 让客户信赖,受社会尊敬,令员工自豪 Let the customer trust, respectable society, make people proud ) 核心价值观 Core values 协同,创新,责任,客户 Cooperation, innovation, responsibility, customer 企业精神 Corporate spirit 倾心投入,分享成功 Dedication, share success 团队理念 Team spirit 同德,同心,同力,同行 Tongde, concentric, Tongli, peer 目录CONTENT 概述 · 0 7 解决方案 ·08 灰霾等级判别 颗粒物监测仪(PM1、PM2.5)… 09 大气颗粒物黑碳分析仪…… 10 浊度仪· 11 能见度仪·/+.... 12 大气颗粒物立体监测 大气颗粒物监测激光雷达(高能系列)· 13 大气颗粒物监测激光雷达(微脉冲系列)……… ..14 粒径谱分析仪…… .15 大气有机碳元素碳分析仪…..… .16 天空辐射计.... .17 光化学烟雾立体监测 多轴差分吸收光谱仪…… ..18 过氧乙酰基硝酸脂分析仪(PAN)... 臭氧前驱体分析仪… ... 大气稳定度立体监测 微波辐射仪 .21 风廓线雷达二 22 软件平台… ·23 应用… .25 概述 Outline 解决方案 Integrated solution 灰霾,又名大气棕色云,是以细颗粒物为载体,以气象要素和污染因素共同作用而产生的的种区域性危害型天气现象。灰霾天气的出现不仅使大气能见度变差下降,看不见蓝天,使公众对大气环境不满,且其组成成分中含有许多毒害物质,易诱发心脑血管疾病和癌变,引起各类环境问题和社会问题,引起了人们越来越多的关注。 大气复合污染(灰霾)监测解决方案旨在建立一站式大气复合污染(灰霾)监测、分析及源解析,实现灰霾污染的实时监测、特征分析、机理研究、源解析等功能,为大气复合污染监测业务和政府决策提供辅助支持。 灰霾等级判识系统:该系统定位于准确获取大气污染中气溶胶的物理光学参数,有效判识灰霾等级。 在我国,由于近三十年来人为污染物排放量的急剧增加,导致了灰霾污染频频发生,并逐渐演变成我国城市大气中主要的灾害天气之一,城市中肉眼所及的朦胧,十之八九为灰霾。各地灰霾污染的天数猛增,部分城市一年中有100-200天都有不同程度的霾污染,少数城市甚至达到300天以上。 大气颗粒物立体监测系统:提供更多关于颗粒物的化学组分、不同粒径段质量谱分布、颗粒物时空分布等信息,实现气溶胶的 时空演化过程特性研究及灰霾污染成因分析。对大气颗粒物来源进行定量或定性研究。 光化学烟雾立体监测系统:立足于大气氧化能力立体监测,有效监测大气氧化剂浓度变化,为光化学烟雾的形成研究及防空提供有效数据支撑。 准确监测和预测灰霾污染,获得灰霾污染及其与区域大气污染本质联系的科学和系统的认识,不仅是当今国际环境领域研究的前沿和焦点命题,也是我国在满足气候变化应对和和域灰霾控制等重要国家需求时需要解决的关键科学问题。 大气稳定度立体监测系统:对大气污染的扩散能力和条件进行定量分析,实时判别雾、霾特征,预测污染物在水平、垂直方向上的对流强度,进而衡量污染程度。 方案构成 Program elements 1952年 我国中东部地区持续遭遇雾霾天气 伦敦烟雾事件仅仅四天时间,死亡人数就达4000多人。两个月后,又有8000多人陆续丧 持续数天,中东部地区污染物浓度居高不下,部分地区PM2.5一度超过900微克/立方米 方案特点 Program features 生 ·实现大气环境污染过程、污染特征及污染变化趋势解析,有效识别灰霾等级、研究大气污染形成过程、表现特征及变化趋势,明确污染原因; 1930年 马斯河谷烟雾事件 ·掌握区域大气污染物基本规律和特征,依据大气污染时空演变监测结果,量化特定地区污染物排放总量,了解、分析污染输送过程,确定大气污染物局地和区域输送来源; 一星期内60多人死亡 ( ·实现对大气环境污染来源探索,通过对颗粒物及大气成分的物理、化学特征分析,解析颗 粒物主要成分,确定区域内(间 ) 污染物的排放来源及源强度,科学回答“三个说清” 。 ) I颗粒物监测仪(PM1、PM2.5) 光散射法颗粒物监测仪利用颗粒物的空气动力学特性,通过加速喷口后双光斑的飞行时间获取粒子的飞行速度,由动量守恒定理、空气动力学和流体力学原理可以得出粒子的飞行速度与质量关系,快速反演出颗粒物PM1.0、PM2.5、PM10的质量浓度。 灰霾等级判别|Distinguishment of haze levels I大气颗粒物黑碳分析仪 应用光学衰减法的大气颗粒物黑碳分析仪可连续、实时、在线检测大气中中黑气溶胶的质量浓度,是监测碳黑气溶胶的专用仪器。仪器不仅配备了880nm标准光源,还配备了其他6种参考光源(370,450,520,590,660,950nm), 广泛应用于黑碳质量浓度及光学吸收系数的测量、黑碳气溶胶的来源分布和理化特性分析。 功能特点Features ·可直接同时得出PM1.0、PM2.5、PM10质量浓度; ·时间分辨率高,最小采样周期可为5s; ·可同时获取大气颗粒物粒径谱信息;全天候自动连续工作,自动化程度高; ·结构设计紧凑、灵敏度高、可靠性高; ·无需滤膜采样,维护量低,运行成本低; ·精密的空气动力学喷口设计: ·高速度、大容量电子学测量计数; 项目 指标 粒子类型 空气中流动的固体颗粒物及非挥发性液体粒子 粒径范围 (0.3~10)pm 质量浓度范围 (0~1000) p g/m3 测量粒径间隔 ≥15通道 采样时间间隔 30 s~5 min 数据更新间隔 1s~10s 样气体积流量 气溶胶样品气流, 1.0±0.2 L/min;壳流,4.0±0.1L/min; 总体流量,5.0±0.1L/min; 流量控制模式 经过压力传感器对总流和壳流进行软件闭环控制 工作温度 0-30℃ 工作湿度 0-90%RH(非凝露) 激光电源 激光二极管,≥30mW(650~675nm) 探测器 雪崩光电二极管 软件显示 流量、飞行时间、粒子总数、动力学谱分布、PM1、PM2.5和PM10的实时值、半小时均值、小时均值等 电源 220±20V,≤200W 接口 RS-232串口、RJ45、USB 仪器体积 440*515*260mm 重量 <50kg 功能特点 Features ·技术方法符合《QX/T 68-2007大气黑碳气溶胶观测――光学衰减方法》标准要求,是首个、唯一标准推荐的碳黑气溶胶质量浓度测量方法。 ·系统稳定可靠,周期性自校准,准确度高。 ·双探测器矫正系统提高了检测数据的准确性和抗干扰性;电荷积分AD系统提高了对多路微电流信号的检测精度。 ·内部高精度的流量控制器及相关配套设计,采样流量稳定。 ·7波段测量,提供全面的黑炭气溶胶的光学吸收信息,有利于排除干扰物的影响,特别适用于科学研究应用。 性能指标 Performance indicators 名称 技术指标 测量范围 50 ng/m3~ 100,000 ng/m° 20%量程漂移 ≤标称值的5% 80%量程漂移 ≤标称值的5% 系统噪声 ≤50ng/m³ 光源波长 370 nm, 450 nm, 520 nm, 590 nm, 660 nm, 880 nm,950 nm 数字输入/输出 USB接口、RJ45接口(网络型) 人机接口 800*480触摸屏 采样流量 预设3.0 L/min 数据存容量 3年数据 操作环境 -10℃~40℃,一般室内环境 电源 220V±22V, 50 Hz±1Hz 重量 21Kg 440 mm x 260 mm × 320 mm 机箱尺寸 440 mm x 260 mm × 320 mm 光源波长可根据用户需要定制 PMI接 光散射系数是气溶胶的特性之一。积分式浊度仪通过测量光散射的角积分,能很好地对大气气溶胶的散射系数进行在线实时监测,而且还可用于监测大气能见度。仪器即可用于研究气溶胶直接辐射强迫对地球气候的影响,还可用作干净地区背景站的研究。 功能特点 Features ·高真空完整性设计,无论针对干净样品抑或污染样品,均能保证精密测量; ·单波段、三波段浊度测量可根据客户需求定制; ·自动过滤循环气路提供洁净空气吹扫样品池,也可进行零点标定; ·内置温度、相对湿度、气压传感器,通过实时监测样品的压力和温度可以减少空气背景中的瑞利散射对测量结果的影响; ·具备光学测量腔室加热器可加热腔室,使其温度与样气温度一致,排除腔室内水凝结引起测量误差; ·内置微处理器可以采集和处理数据,控制仪器性能参数,并和外置电脑相连连接不同的电脑和数据采集器可以提供给不同的输出信号; |能见度仪 能见度仪采用红外前散射技术,以42°散射角探测10~30000m范围内的大雾及雨雪天气气象能见度。仪器可单独使用或与自动气象站结合使用,广泛应用于道路、航海、航空、风能开发领域。其高速采样技术提高了混合复杂天气和有间断性返回信号(如降雨及冰雹)情况下的测量精度。 性能指标 Performance indicators 要素名称 指标 测量范围 0~2000Mm-1 最低检测限 60秒平均时间, <0.3Mm-1 采样流速 5L区min-1 光源(LED)波长 525nm (单波段、三波段可根据用户需要定制) 光源散射角 10°~170° 工作环境 温度:0~40℃ 相对湿度(RH):10~90% 数字输出 RS-232 接口 平均时间 1分钟,5分钟 电源 100~250V AC, 50/60Hz 功能特点 Features ·高性能传感器可避免测量区域的气流扰动。 ·42°散射角,实现高精度的气象能见度测量。 ·一体式加热罩避免结露结冰,适合全天候应用。 ·可选28678校准设备,实现简便的现场校准。 ·低功耗,适合偏远地区使用。 ·具备故障或镜头污物自动检测功能。 空间 性能指标 Performance indicators 大气颗粒物监测激光雷达(高能系列) 高能偏振气溶胶激光雷达采用波长532 nm和355 nm线偏振激光对大气颗粒物进行遥感探测。雷达发射出532 nm和355 nm激光,接收望远镜收集气溶胶和云等对激光的后向散射信号,通过接收355 nm回波信号以及532 nm的垂直和水平偏振信号,分析其回波强度和粒子的偏振特性,从而分辨颗粒物的分布和颗粒物的类别,实现沙尘、云、局地污染物的识别。 功能特点 Features ·毫焦级激光器设计,激光器能量高,重污染天气状况下,能够穿透灰霾层探测完整的大气颗粒物后向散射信息; ·双波长探测(355nm+532nm),有效获取颗粒物尺度分布信息,全粒径响应,实现更小粒径的颗粒物的占有比探测; ·偏振通道设计,可有效辨识颗粒物种类; ·多波长反演算法,获取更高的消光系数反演精度; ·独特的收发共轴结构,有效防止低空强散射信号造成探测器饱和; ·探测过程高度自动化,工控机控制各部件的开启及关闭,支持长时间无人值守,适合业务化运行; ·完善的采集和后期资料处理软件,通过计算机方便的存储并传输采集的数据,采集软件能够提供数据接口并具有远程获取数据的功能;·软件可图文显示LIDAR回波信号剖面、大气边界层高度、退偏比、消光系数、后向散射比、光学厚度、PM10时空演变特征等;产品无耗材,具有很好的耐用性,不需要相关的维护; ·产品制造符合国家环保标准,仪器的生产制造工艺具有国家计量器具生产许可,激光器能量符合环境、人眼安全要求,无任何辐射及危害;·产品曾应用于北京奥运会、上海世博会、广东亚运会等重大赛事的监测项目,并在诸多省市的监测中心有典型应用案例,仪器长期稳定运行,质量及稳定性得到一致认可。 性能指标 Performance indicators ■:|大气颗粒物监测激光雷达(微脉冲系列) 微脉冲气溶胶激光雷达采用波长532 nm线偏振激光对大气颗粒物进行遥感探测。雷达通过对532 nm垂直和水平偏振信号的探测,解析大气消光系数、退偏振比廓线、边界层高度、光学厚度等参数,进而可获取大气颗粒物时空分布特征、污染层时空变化、颗粒物输送和沉降等信息。 功能特点 Features ·系统发射能量低,对人眼安全。 ·系统采用同轴设计,探测盲区小。 ·可用于近地面层颗粒物污染和沙尘暴过程监测,也可用于大气气溶胶垂直分布、云结构、卫星数据校验标定、气象气候研究等监测研究工作。 ·能在不同天气状况下全天候无人自动监测运行。 ·口径大,回波信噪比高。 ·卡塞格林反射式望远镜系统结构和体积紧凑,象差小。 ·软件为全中文界面,一键式多通道切换,实时显示雷达原始信号,简单快捷,极易操作。 性能指标 Performance indicators 参数 指标 时间分辨率 5 min 空间分辨率 15m 探测盲区 ≤75m 工作介质 Nd:YAG 波长 532 nm 脉冲宽度 <10 ns 单脉冲能量 25-30pJ 脉冲重复频率 4.5 KHz 激光束发散角*2 <2 mard 使用寿命 激光器模块10000小时 望远镜 卡塞格林反射式 主镜直径 200 mm 焦距 2000 mm 视场角 2 mrad 接收通道数 532 nm平行、532nm垂直 探测器 光电倍增管(PMT) 功能特点 Features ·全自动无人值守在线实时监测,19寸机柜安装。 ·可同时测量PM1, PM2.5, PM10(可选配31个粒径通道),获得PM10, PM2.5所有的EU及US-EPA认证。 ·粒径分布、相对温湿度探头、大气压力(三种选项)。 ·不受震动影响,没有放射源,维护少,具有自动跟踪系统。 ·使用NAFION 作为除湿方法,使得SVC没有损失。 ·可做为大气监测系统的组网仪器。 ·维护费用、监测成本低。 |粒径谱分析仪 粒径谱分析仪以激光二极极作为光源,31个粒径通道测量模块可准确计算算粒物质量浓度和分布基础。该分析仪可检检固体颗粒物和小液滴粒径分布,测量过程没有半挥发性物质损失,适合官方作为PM10和PM2.5测量的组网仪器。在解决环境监测中需要解决的大气可吸入颗粒物等多种污染物的连续、实时、自动监测问题,特别是对颗粒物源解析、数浓度谱的研究有着重要的作用。 性能指标 Performance indicators 参数 指标 粒子类型 固体或非挥发性液体颗粒物 测量范围 0.25~32 pm 测量粒径通道 31通道 采样流量 72L/h 除湿 Nafion 管干燥系统自动除湿 光源 激光二极管 数浓度 1至2000000粒/升 质量浓度 0.1到6000 p g/m 电源 230 V, 50 HZ; 110V,60 HZ 功率 80W 通讯接口 RS232 |大气有机碳元素碳分析仪 应用热光法的大气有机机元素碳在线分析仪,能够实时、连续地测量气溶胶中的OC/EC质量浓度,获得其时间演化序列,有助于定性定量解析不同污染源对空气中气溶胶碳物质的贡献率。仪器普遍应用于研究和分析霾粒子的碳组成,辅助判断污染主要来源(一次源或二次源)。 He/O, 功能特点 Features ·高精度激光探测系统,可同时分析OC和EC, 并可自动检测出OC/EC分界点; ·分析炉采用进口耐高温陶瓷砖设计,炉丝使用进口耐高温陶瓷纤维套管保护,使用寿命长; 由电磁比例阀和质量流量计构成流量控制系统,所有过程流量均由控制系统自动控制; 性能指标 Performance indicators 参数 指标 检出限 0.3 pgC/cm2 测量范围 0~500 pgC/cm2 准确度 <5% 采样 最大流量8 L/min; 最大采样时间600min; 分析时间 <12 min 校准 内标法(He/CH4) 和外标法(标准蔗糖溶液) PM2.5切割头 切割粒径2.5 pm, 流量8 L/min 石英炉 最高温度1100℃ 激光 30mW, 650 nm 石英滤膜 2.01cm2 电源 220±10V 温度 0~50℃ 数据输出 RS-232 |天空辐射计 多轴差分吸收光谱仪 多轴差分吸收光谱仪采用被动差分吸收光谱(DOAS)方法,利用各种痕量气体对太阳散射光的“指纹”特性吸收强度来反演待测气体在大气中的浓度。对点污染源、面污染源进行遥测,获取污染气体的体积浓度。系统不需要任何统计数据,操作简单、快速准确、运行成本低。为环境保护管理部门掌握真实环境状况、制定合理可行的减排方案,提供可靠的数据依据。 功能特点 Features ·以散射太阳光作光源对烟羽剖面快速扫描,获取排放烟羽剖面密度。 ·SO2、NO2、O3等多种污染成分同时检测。 ·可选配车载扫描平台,获得区域内污染气体对外的净排放通量。 ·灵敏度高、监测覆盖空间大,不受空气中H2O、CO2和颗粒物干扰。 ·可监测区域之间大气污染物的跨界输送和流向。 ·从近地面到垂直方向进行多轴、多角度监测,可获取更加丰富、准确的大气化学污染物成分信息。 性能指标 Performance indicators 测量成分 大气中NO2\SO2\O3的垂直柱浓度 柱浓度精度 NO2 5% SO2 10% 03 10% 柱浓度测量下限 NO2 1E+16 molec./cm?(4 ppmm) SO2 1E+16molec./cm²(4 ppmm) O3 2E+17molec./cm2(80ppmm ) 积分时间 ≤2S 完整扫描时间 5分钟(可调) 光谱范围 290~400nm 光谱分辩率 优于0.6 nm 数字输出 USB、RS485接口,数据、状态和控制功能 l过氧乙酰基硝酸脂分析仪(PAN) 过氧乙酰基硝酸脂PAN:是光化学烟雾产生危害的重要二次污染物。PAN没有天然源,只有人为源,其前体物是大气中氮氧化物和乙醛。在光的参与下,乙醛与OH自由基通过O2生成过氧乙酰基,再与NO2反应而得,因此,大气中测得PAN即可作为发生光化学烟雾的依据。 PAN不仅是造成光化学烟雾中刺激眼的主要有害物,还是植物的毒剂,造成皮肤癌的可能致变剂。由于它在雨水中解离成硝酸根和有机物,而参与降水的酸化。 性能指标 Performance indicators l臭氧前驱体分析仪 可挥发性低沸点和高沸点碳氢化合物是臭氧前驱体的主要成份,世是造成光化学烟雾的主要原因之一。臭氧前驱体分析仪是应用于环境空气中C6-C12高沸点碳氢化合物和C2-C5低沸点碳氢化合物实时在线监测的仪器,能够监测的项目包括2-甲基戊烷,正己烷,苯,正庚烷,甲苯,正辛烷,乙苯,间,对-二甲苯,邻-二甲苯,1,3,5-三甲苯,1,2,4-三甲苯,1,2,3-三甲苯,乙烷,乙烯,丙烷,丙稀,异丁烷,正丁烷,异戊烷,正戊烷,反式-2-丁烯,1-丁烯,顺式-2-丁烯,1,3-丁二烯,反式-2-戊烯,1-戊烯,异戊二烯,2,2,4-三甲基戊烷等。多达几十种,沸点的跨度达300K。 功能特点 Features ·采用PID和FID双检测器,确保高灵敏度和高分辨率; ·内置Tenax预浓缩管或带冷却预浓缩系统,热解析或低温热解析,标准毛细预分离柱和分析柱,两台色谱的完美结合使C2-C12范围的碳氢化合物得到良好分离; ·采用内置步进式采样活塞作为采样动力系统,可精确测量采样量,并可根据采样温度、压力的变化自动修正采样量,具有自动线性化功能; ·电子自动控制十通阀,和气动阀比较,控制更精确灵活, ·双色谱柱构成二维色谱分析系统,节省分析时间,并延长其使用寿命; ·内置标准工控机,可自动控制仪器各运行参数,自动存储和处理数据结果。 ·人性化色谱工作站,自动控制仪器各运行参数,自动保存仪器任何时刻的重要参数信息,可随时追溯故障发生原因和发生部位,方便解决问题; ·多种数据通讯协议,包括Ethernet, COM, USB及模拟和数字输入输出选项; 性能指标 Performance indicators 检测器 PID PID和FID 检出限 0.1ppb(苯) 0.15ppb(1,3-丁二烯) 可选量程 0-300ppb 0-300ppb 分析周期 30min 30min 重现性 小于3% 10ppb(苯) 小于3% 10ppb (1,3-丁二烯) 校准 基本校准:5点校准,一般出厂后使用;用户校准:一般仪器维修后或每三个月左右进行单点或3点校校; 仪器配置 PID和FID检测器, Tenax预浓缩管,双填充预浓缩管,带冷却器预浓缩系统,预分离柱,分析柱,十通阀,内置PC等 气体消耗 N2: 质量5.0,2.5~4.5 bar, 25ml/min 空气:干燥清洁,3bar, 250 ml/minN2:质量5.0,3.5~4.5bar, 25ml/minH2: 质量5.0, 3bar, 20ml/min 软件功能 内嵌式视窗操作系统,人性化色谱工作站,自动控制各运行参数,也可远程主机控制(RS232/Ethernet/modem), 满足多种数据交换协议。 |微波辐射仪 微波辐射仪基于大气微波遥感技术的气象观测设备,通过对大气微波辐射的遥感测量,反演获得对流层大气温度、湿度廓线、大气积分水汽量及积分云含水量等信息,可实现对中尺度强天气系统大气层结的监测和预警、解析逆温层结构,评估大气稳定度,判识雾霾等级,说清灰霾污染的扩散趋势。是常规高空观测的有益补充。 风廓线雷达 边界层风廓线雷达是一种高性能的晴空大气探测遥感设备,采用固态有源相控阵技术,能够不间断实时提供地面至高空大气水平风场、垂直气流、大气虚温及大气折射率结构常数(Cn2) 等气象要素随高度的分布。仪器主要应用于低对流层大气风场观测、沙尘暴等局地环境气体污染扩散过程监测和中小尺度灾害性天气监测预报;作为机场空域气流监测的有效工具,可为机场飞行气象保障提供高时空密度的探测数据,是各类科学试验、试验场地和大型活动的重要气象保障服务工具。 功能特点 Features ·全天候、自动长期稳定运行,在中雨以下可进行有效探测。 ·具备对流层范围内的大气温度廓线、湿度廓线、大气积分水汽含量、路径液态水含量、云底温度和高度的探测能力。 ·可开展边界层大气温度廓线的探测。 ·日常运行过程中能实时内部自动定标,具备不定期绝对定标的能力。 ·采用模块化结构设计,运行稳定可靠,易于安装和调校,维修维护方便,可根据实际需要进行功能扩充。 ·外部计算机应用软件控制管理和数据处理功能完备,操作界面简明,使用方便。 ·具备抗外界电磁干扰能力,不受电台和手机等射频信号干扰。 ·设备环境适应能力强,机体结构合理,具备抗风和耐潮等的能力。 ·整体构件和电气性能满足防雷等安全规范要求。 ·具备设备运行状态远程监控及报警等功能。 性能指标 Performance indicators 参数 指标 参数 指标 a 积分时间 最小积分时间≤1s,积分时间用户可调; 垂直分辨率 1000-2000m, 垂直分辨率≤200m; b 廓线采样速率 最低采样速率≤10s,采样速率用户可调; 2000-10000m, 垂直分辨率≤400m; 亮温测量误差 ±1K(绝对定标后); g 水汽密度廓线反演误差 水汽密度廓线测量范围 0.8g/m3(RMS); 亮温稳定性 漂移≤0.1K/月; 0~50 g/m3; 亮温测量范围 O~40OK; 水汽密度廓线 垂直分辨率 0-1000m, 垂直分辨率≤100m; d炭明 温度廓线反演误差 ±1K; 1000-2000m, 垂直分辨率≤200m; 温度廓线测量范围 150K~330K; 2000-10000m, 垂直分辨率≤400m; 垂直分辨率 0-500m, 垂直分辨率≤50m; h 云底高度 0-2000m,测量误差:±200m; 500-2000m, 垂直分辨率≤150m; 2000-5000m,测量误差:±400m; 5000-10000m,测量误差:±800m; 2000-10000m, 垂直分辨率≤250m; 唑明刨 温度廓线反演误差 ±0.8K (0-1000m); i 大气积分水汽含量反演误差 (IWV)≤5mm(RMS); ±1.3K(1000-2000m); 大气积分水汽含量测量范围 0~500mm: 温度廓线测量范围 150K~330K: j 路径液态水含量反演误差 (LWP)≤0.03mm(RMS); 垂直分辨率 0-500m, 垂直分辨率≤30m; 路径液态水含量测量范围 0~20mm; 500-1000m, 垂直分辨率≤50m;1000-2000m, 垂直分辨率≤100m; 折射率廓线反演误差 <5N(RMS); 折射率廓线测量范围 0~450N; 相对湿度廓线反演误差 相对湿度廓线测量范围 ±10%: 0~100%: K射率廓线反演误差 垂直分辨率 0-1000m, 垂直分辨率≤100m; 线 垂直分辨率 0-1000m,垂直分辨率≤100m; 1000-2000m, 垂直分辨率≤200m; 2000-10000m, 垂直分辨率≤400m; 功能特点 Features ·采用有源相控阵体制设计,系统性能高,可靠性高; ( · 模块化、通用化、标准化设计; ) ·研制生产完全采用军工产品质量管理规定; ·应用军用雷达的三防措施,提高野外全天候工作能力和耐环境性能; ·“以人为本”的设计理念,强化各种对人伤害可能的预防; ·完善的数据链路体系,数据库资源实时共享; ·雷达采用16位A/D采样的数字接收处理技术,系统动态范围宽、灵敏度高; ·专业人员设计终端软件,产品丰富,界面新颖友好,操作简便; ·雷达设备完全自行研制,售后服务无忧。 性能指标 Performance indicators 系统总体技术指标 指标 系统总体技术指标 指标 雷达体制 全相参脉冲多普勒体制 可靠性/可维性 平均无故障时间(MTBF)≥2500h, 采用技术 有源相控阵天线技术、分布式全固态发射技 平均故障修复时间(MTTR)≤30min。 术、分布式数字接收机技术、脉冲压缩技术。 电源 采用交流电源220V±10%、50Hz≤5%, 工作频率 在1270MHz~1295MHz和 功耗≤5kW 1300MHz~1375MHz范围内选择点频工作 室外为-40~50℃, 适应温度 室内为0~30℃; 最大探测高度 ≥3km 最小探测高度 ≤100m 室外为≤98%, 适应湿度 室内为≤95%; 能经受的最大阵风风速为50m/s,能经受的最大平稳风速为30m/s。抗风能力 在上述情况下,天线和电磁屏蔽网不产生永久性变形或破坏; 测量范围 风速测量范围: 0~60m/s; 风向测量范围:0~360°; 环境适用性 测量误差 风速测量误差:≤1.5m/s; (均方根偏差) 风向测量误差:≤10°; 分率 风速分辨率:0.2m/s; 其它环境适应性:防盐雾、防霉、防沙尘和防 风向分辨率:0.5°。 雷击能力; 高度分辨率:低模式为60m/120m/240m,高 应具有静电屏蔽、电磁屏蔽设计, 模式为60m/120m/240m(采用脉冲压缩技术); 设备地线中模拟地线(Ga)与数电磁字地线(Gd)和安全地线(Gp) 时间分辨率:3波束工作时小于等于3 min, 5 兼容性要严格分开,以增强设备的抗干扰 波束工作时为5min。 能力 软件平台 Software platform 大气环境监测海云计算中心实现气象数据、光学性质数据、颗粒物浓度数据、能见度及大气成份数据的采集、存储、加工、应用,实时准确的感知区域大气污染状况,实现区域灰霾天气的自动判断、预警、监测报告发布。审核处理后的数据,服务于区域环境质量评价、环境质量报告发布、污染源分析评价、预测预报分析评价等业务。为灰霾溯源提供方科学的技术支撑。 方案构成 Program elements 在线监测 TK无十九电技公司 软件特点 Program features ·安全、可靠的数据传输、分类存储和管理功能,精确严格的两级数据审核机制,保证数据的有效和完整, ·全面获取仪器智能化监测指标,实现对大气复合污染的表现、成分、条件、影响因素等进行全面监测与分析, ·及时、准确获取环境监测数据,客观反映环境质量状况和变化趋势,及时跟踪污染源变化情况,准确预警各类潜在的环境问题,及时响应突发环境事。 ( ·全面集成大气管理相关业务, 形 成城市空 气 质量管理平台,为空 气 污染有效政策和措施的评估、制定城市空气 污 染技术政策 提供统一支持。 ) |大气颗粒物监测激光雷达 中国北京 中国厦门 中 国广州 中国苏州 中国无锡 呼和浩特 |多轴差分吸收光谱仪 中国北京 中国广州 中国无锡 江苏·无锡易 倾心投入分享享功 倾心投入分享成功
关闭
  • 1/14
  • 2/14
还剩12页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
无锡中科光电技术有限公司为您提供《大气中颗粒物检测方案(颗粒物监测仪)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《大气中颗粒物检测方案(颗粒物监测仪)》用到的仪器有大气颗粒物监测激光雷达(双波长三通道系列)、大气有机碳元素碳分析仪。
我要纠错
相关方案
