科捷气相色谱仪分析变压器油中溶解气的成功案例 油中气体组分含量:油中可燃气体一般都是由于设备的局部过热或放电分解而产生的。产生可燃气体的原因如不及时查明和消除,对设备的安全运行是十分危险的。因此采用气相色谱法测定油中气体组分,对于消除变压器的潜伏性故障是十分有效的。该项目是变压器油运行监督中一项必不可少的检测内容。 变压器油主要作用 绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。 消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭 解决方案 南京科捷分析仪器应用研究所提供的变压器油专用气相色谱仪,适用于充油电器设备(包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、充电套管、气体继电器等)中溶解于绝缘油中的氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)等气体的分析。该仪器符合中华人民共和国国家标准变压器油中溶解气体分析和判断导则中对气相色谱仪的要求。配有自动顶空进样器、专业色谱柱,仪器配置合理,操作简单,实用性强。 产品名称 型号 规格及说明 气相色谱仪 GC5890Y FID、TCD,填充柱进样系统、转化炉系统,液晶显示,程序升温、智能后开门 色谱工作站 KJ5890 专用工作站 色谱柱 专用分析柱 3m×2mm专用分析柱 气体发生器 HGT-300 氮气、氢气流量300ml/min,空气流量2L/min 自动振荡仪 标气 标准 含所分析全组分 油中溶解气体组分含量色谱分析按GB/T 17623标准执行 色谱柱:Byd-12-06-02(变压器油专用柱) 柱温:50℃ 汽化室:150℃ FID:200℃ TCD:80℃,桥流80mA 镍转化炉:300℃ 出峰顺序:1CO 2CH4 3CO2 4C2H4 5C2H2 6C2H6 7H2 南京科捷分析仪器有限公司025-83312752(南京总公司) 0731-85716019(湖南分公司)
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《变压器油中溶解气检测方案 》,该方案主要用于油品中溶解气检测,参考标准《暂无》,《变压器油中溶解气检测方案 》用到的仪器有变压器油组分测定仪——GC5890气相色谱仪。
