Mianon海能仪 器民族仪器 品质典范 T860 测定铁矿粉中的全铁含量 1、方法概要及原理 氧化还原滴定法。具体实验步骤参照 GB/T 6730.66-2009进行,采用SnCl2-TiCl3-K2Cr2O方法。 2、实验仪器及试剂 仪器T:860 试剂:硫酸: 盐酸: 氢氟酸; 过氧化氢溶液; 氯化亚锡溶液; 三氯化钛溶液; 硫磷混酸溶液; 铁标准溶液 重铬酸钾标准溶液; 硫酸亚铁铵标准溶液; 3、检测步骤 3.1样品消解过程。铁矿石的消解条件::铁矿粉取样量为 0.2g。加入10ml的硫磷混酸(硫酸::磷酸-2:8)与 2mL100g/L 的 SnCl2.使用 TANK 微波消解仪进行消解,微波消解条件如下: 阶段 升温时间 min 温度℃ 压力 psi 保温时间 min 1 11 180 350 3 2 2 200 350 20 3.2滴定管的清洗。使用蒸馏水清洗,清洗完成后,使用滴定剂进行补液操作,补液至少在6次以上。 .3电极的准备。使用铂复合电极与单盐桥饱和甘汞电极,并将电极连接到相应的接口内。 3.4滴定。将消解好的铁矿粉样品转移至滴定杯中,并使用少量蒸馏水清洗消解罐,清洗液也全部转移至滴定杯中,将电极插入到溶液中并调整好位置。仪器面板上选择常量滴定,并设定好相应参数后进行滴定。 4、结果统计 样品质量(g) 样品消耗重铬酸钾体积 (ml) 重铬酸钾的浓度(mol/l) 空白体积 全铁含量(%) 平均值(%) 0.2082 23.922 0.01667 0.002 64.36 64.13 0.2024 23.055 63.80 0.1986 22.776 64.24 --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:铁矿粉中的全铁含量的测定(氧化还原滴定法)》,该方案主要用于金属矿产中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:铁矿粉中的全铁含量的测定(氧化还原滴定法)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
