InnoTech创新科仪(香港)有限公司让世界更美丽,让地球更干净 水中油检测方法介绍 水中油分析仪专门为测试水中微量油(碳氢化合物)浓度而设计的。它采用先进的紫外-荧光检测技术,是国家环保总局推荐的水中油在线监测方法。它无需药剂,无消耗品,无污染、是安全、环保的在线监测仪器。开放式是的采样检测技术非常便于清洗,最适合恶劣的工作环境。配合各种工况、被测水样的水样预处理装置、数据处理系统可使你得到最佳的监测方案。 水中油分析仪是用来检测炼化污水中石油类污染排放限量的仪器,有便携式、台式和在线式,在中石油、中石化、中海油等石油石化企业有大量的用户群体。 香港创新科仪引进的进口水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋钻井平台、工业企业和环境监测等部门,以优异的产品性能帮助客户提升油类水质检测技术。 二、 相关国家标准 目前国标方法主要采用红外光度法 (GB12152—89),萃取溶剂主要为四氯化碳,但四氯化碳的使用对臭氧层形成极大破坏,且对人体有一定毒害,世界各国已先后禁止使用四氯化碳。环保部于2013年1月,就水中油测定的方法替代及标准修订项目进行了招标,计划修订现行水中油测定国家标准,据悉,新标准可能在今年发布,2015年开始实施。以后的检测方法可能会使用其它溶剂萃取的红外分光法或采用紫外荧光法测量。 三、 最新水中油检测方法应用 1、采用环保溶剂萃取的红外分光法 (1)所用到的仪器:红外分光光度计(萃取溶剂为环保316溶剂) (2)仪器推荐:美国 WilksIR 公司的 InfraCal 2型红外测油仪 1、仪器功能: 根据 EPA 413.2和418.1法的萃取程序,应用四氯乙烯和正已烷或 316溶剂测定水中油的浓度。 2、仪器特点: 仪器操作简单快捷,性能优越,,功能高端,设计合理,节省人员操作不便; 在操作时将样品倒进仪器中进行测量即可; InnoTech 测量时间在10-15分钟内,包括样品前处理; 检测范围大,可检测 0.1-5000ppm 或最大的浓度; 可检测样品中所有油类和芳香烃类物质 多种萃取溶液可选,包括正已烷,戊烷,全氯乙烯,氟利昂-113, orS-316等等 3、技术参数: 尺寸:6.5x6.5x5英寸(165x165x127毫米) 重量:4.5磅(2.0公斤) 显示:4位红色电子显示器,字高5/8英寸 电源:直流12伏(+2%最大值) 最大功率7.5瓦(一般使用场合下,功率为5瓦) 建议供电方式:墙壁供电;交流/直流转换器(标准配置) 12伏自动电池适配器接头 便携式12伏电池箱 测量范围: 2-5000+ppm (取决于所选仪器型号) 工作温度范围: 4oC--45oC 用户标定:零点调整 20个测量点的拟合曲线 通讯接口: RS232接口,与PC机兼容,用于联接PC机,数据存储器或打印机 2、紫外荧光测量法 (1) 所用到的仪器:紫外荧光测油仪 (2) 仪器推荐:英国PAC公司PAC-1000型紫外荧光测油仪 仪器介绍: PAC-1000 是一款手持式水中油分析仪,采用光纤紫外荧光检测原理,不需样品前处理,直接测量待测样品;大量程检测,不需样品释稀;可进行光谱扫描分析,识别各种油份成份。 仪器特点: ● 不需样品萃取前处理和任何溶剂,直接测量待测样品 各种测量范围可选: 0-1,10,100,3000 ppm 集成光谱扫描分析各种类型油类样品 工业、光学探针方便不同样品测量 类似 Ipad 触摸屏操作,屏幕可翻转 ● 可查看实时视频用户手册 ● 可实时下载各种石油检测标准 ( WWW. . innotechicn.com 联系人:温尧栋13925035861 ) InnoTech WIFI/蓝牙和无线通信(可选) 仪器轻便重量只有0.8KG 用户界面多种语言可选 技术参数: 测量原理:光纤紫外荧光法 范围:0-3000ppm 精度::±1%的测量范围 可重复性:>99% 响应时间:<1秒,连续 操作温度:5°C+50°C 发射波长范围:400-1100 nm 分辨率:0.5nm 电源:充电电池(3000 mAh) 充电设备要求:5V输入100-240伏交流电,输出2A 外壳材料:铝制 体重:0.8公斤 尺寸:85x152x52毫米 灵活的探针长度:0.7米(额外的长度可选) 无线网络:WIFI/蓝牙标准 内部数据存储:9GB(可扩展到41GB) 安全密码保护:可设 3、在线水中油检测仪(1)所用到的仪器:在线紫外荧光测油仪 (2) 仪器推荐:英国 PAC 公司 EX-1000 型在线紫外荧光测油仪 ( WWW. . innotechicn.com 联系人:温尧栋13925035861 ) 仪器介绍: 四、 仪器价格 序号 仪器名称型号 品牌 价格 1 红外测油仪 InfraCal2 型 美国 WilksIR 公司 135000元/套 2 紫外荧光测油仪 PAC-1000型 英国 PAC 165000元/套 3 在线紫外荧光测油仪EX-1000 型 英国 PAC 355000 元/套 如需了解更多粉尘检测方案和仪器信息,请致电创新科仪(香港)有限公司,联系电话:020-38921543, innotechi@126.com T:: WWW..innotechicn.com联系人:温尧栋 T:F:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
香港创新科仪有限公司为您提供《废水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有美国wilks InfraCal 2 水中油检测仪、PAC HD-1000便携式水中油检测仪。
