ASTM E8 使用自动引伸计进行金属材料的拉伸测试 ASTM E8阐述了测定金属产品的屈服强度、屈服点延伸率、抗拉强度、伸长率和断面收缩率的方法。它应用于金属材料的产品包括:板材、薄板、丝材、线材、棒材、管道等。对于每种试样类型,标准规定了相应的几何形状和尺寸、特定的试样夹持方法以保证试验顺利进行。样品截面最普通的类型是矩形和圆形。 对于测试矩形截面样品,我们采用各种机械楔形平推夹具,包括手动、气动和液压驱动,采用平面锯齿形的夹面。对于圆形样品,我们建议根据样品两端的形状使用Ⅴ字锯齿形或螺纹夹面。对于测试细丝,我们通常采用气动细绳和纱线夹具,能沿着细丝长度方向合理分布载荷,防止样品在夹持区域中断裂。样品制备不合格经常导致试验结果不准确。为了保证试验结果准确,必须仔细制备样品。 为了确保结果准确,我们的万能材料试验机系列满足或者超过 ASTM E8的精度要求。Bluehill@软件提供了快捷精确执行拉伸试验的标准功能。对于更复杂的试验,要求在在同的节点改变速率或要求特定的应力或应变速率,我们建议采用 Bluehill 金属应用模块。该模块可以帮助我们根据 ASTM E8标准计算屈服点延伸率以及上、下屈服强度。 我们为金属拉伸试验提供了范围广泛的引伸计解决方案。我们的引伸计满足或者超过ASTM E8的精度规范要求。在进行诸如屈服强度对应的应变测量时,。9一般我们建议采用自动引伸计,如 AutoX 750。采用自动引伸计有助于减小操作者对试验结果的影响,保证得到精确的数据。其他的能满足E8要求的引伸计为2630系列轴向夹持引伸计。非接触引伸计,如自动视频引伸计(AVE)帮助我们测定断裂时的延伸率,防止样品断裂时能量的释放对仪器带来损伤 在本文中我们所介绍的内容是E8中的一些要点;然而由于 ASTM E8内容复杂、要求严格,我们建议你仔细阅读标准更全面地理解其规定。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《ASTM E8 使用自动引伸计进行金属材料的拉伸测试》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《ASTM E8 使用自动引伸计进行金属材料的拉伸测试》用到的仪器有英斯特朗AutoX 750 全自动接触式引伸计、英斯特朗5980系列双立柱落地式试验机。
