ASTM E290., ISO 7438,JIS Z2248 金属材料延展性弯曲测试 ASTM E290, ISO 7438 和JISZ2248标准描述了金属材料延展性弯曲测试的要求。弯曲测试提供了材料延展性的一种目测指示。导向弯曲测试方法要求试样被加载在它的中心两端由心轴或柱塞支撑。试样被弯曲到预先确定的角度或直到试样断裂。目视检查试样的凸出面看是否有裂纹或缺陷,根据裂纹的尺寸和材料规范中允许的缺陷来判断是否失效。 对于本测试,推荐使用 SATEC 系列的 KN,DX 或者 HDX 机型,配有W-6810测试夹具的,这种夹具允许调节夹持范围,并配有不同尺寸的加载杆以适应不同厚度的试样。加载支撑和系在一起的两连接杆固定以提供额外的刚度。DX或者 HDX 机型的双测试空间载荷机架允许放置弯曲测试夹具在下部压缩测试空间,任何的拉伸测试都可以在上部拉伸测试空间中进行。 材料测试软件包包括弯曲测试应用,当运行这个类型的导向弯曲试验时提供简单的测试设置和轻松的操作。测试软件可以生成实时载荷曲线,当达到预定弯曲或试样破坏时可以自动停止。我们的高级控制电路提供了最好的响应性,数据准确性和分辨率。另外,数字卡尺能够接口到测试系统,用来裂缝测量的按钮操作输入。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《ASTM E290, ISO 7438, JIS Z2248 金属材料延展性弯曲测试》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《ASTM E290, ISO 7438, JIS Z2248 金属材料延展性弯曲测试》用到的仪器有英斯特朗KPX系列大载荷液压万能试验系统。
