科捷气相色谱仪分析血液中乙醇的成功案例 仪器简介 本公司基于《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA/ 105-1995),参考国外同类检测方法,自主研发了专用于血液中乙醇含量检测的气相色谱仪。仪器配置合理,操作简单,适合各级公安部门及司法鉴定中心配备,可用于血、尿中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇、正丁醇、异戊醇的定性分析及乙醇、甲醇、正丙醇的定量分析。 仪器研发背景 随着新《交通法》的实施,驾驶员血液中乙醇含量的检测日趋普遍,气相色谱法定性及定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。 仪器特性 ☆ 检测方法先进 配有自动顶空进样器、双柱双检测器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,平衡温度、保温温度、进样时间、充压力均可设定变化。 ☆ 性能稳定 1) 柱间补偿电路使程序升温运行期间基线漂移得到电子补偿,减少了由第二根柱子、检测器和辅助流量系统带来的复杂性。 2) 检测器的信号、加热器的数值、加热炉温度、流量传感器读数或储存的柱补偿基线的信号都可以分配到一个模拟的输出通道。 ☆ 应用领域极具针对性,提高检测手段的专业性。 专门用于血液中乙醇含量的定性及定量检测分析。 ☆ 在线自动进样 主机自带两路阀件控制系统,方便实现在线自动进样。 ☆ 仪器配置合理,功能强大,操作简单。 1) 能安装两个流量传感通道,两个单柱补偿通道; 2) 自机检测及故障诊断,断电保护储存的实验数据,秒表和运转定时器,键盘锁定功能。 3)可接反控工作站,实现实时控制,并能储存100套实验条件及谱图。 仪器配置 仪器及配件 规格及说明 数量 GC5890F气相色谱仪 FID+填充柱进样系统/毛细管进样系统+三阶程序升温+智能后开门 1台 自动顶空进样器 定量管及六通阀进样 九个加热位,同步启动接口,一键操作,带反吹功能,防止交叉污染 顶空瓶、盖、垫 100套 专用色谱柱 填充柱 1根 毛细管柱 1根 专用封口钳 1只 检测图谱 色谱柱:SE-30(30m×0.32mm×1μum);柱温:60℃;气化室:150℃; FID:200℃;顶空进样器:样品加热80℃,阀箱80℃,管路120℃ 血液中乙醇分析色谱图(出峰顺序1、乙醇 2、叔丁醇) 南京科捷分析仪器有限公司025-83312752(南京总公司) 0731-85716019(湖南分公司)
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《血液中乙醇的含量检测方案 》,该方案主要用于医疗/卫生中乙醇的含量检测,参考标准《暂无》,《血液中乙醇的含量检测方案 》用到的仪器有科捷仪器GC5890血液中乙醇专用气相色谱仪。
